Tady je video, jak to vypadá:
Na netu jsem našel informaci o tom, že se jedná o možný projev poškozeného těsnění pod hlavou, takže to vypadá, že normální to není. Setkali jste se s tím někdo prosím?
Jinak kompresi bych změřil, ale nemám jak, manometr nemám. Jen jsem zjistil, že na otočení klikovkou je potřeba 13Nm, tam, kde dojde (kažedé dvě otočky) ke kompresi, je potřeba cca 20 - 21Nm, víc toho bez manometru asi nezjistím
Předem díky za jakoukoliv pomoc.
Rád bych věděl jestli se s tím někdo setkal, nerad bych to kuchal úplně zbytečně, když už jsem to pracně zas poskládal
1 reakcí na tento příspěvek Komprese každé dvě otočky?
Stejne tak za tim ze nema kompresi nemusi byt tesneni ale spousta jinych pricin - netesnici ventily, netesnici pisty....
Mrkni zde... Je to 4takt - při druhé otočce je výfuk tedy otevřený výfukový ventil.
Pokud ti lítá voda z nádobky tak těsnění, hlava.
Jak vypadá olej? Je čistý nebo bílý šlem?
Edit: nevšiml jsem si že to je dvouválec 😉 -
Naposledy editováno 02.01.2017 18:16:44
Dobre, nebude to o jednu otacku, porad je ale jedna komprese za dve otocky znak, ze je neco spatne, ne? To s tema svickama zkusim, diky
Moto jsem nemel nastartovanou, dovezl jsem ji jako nepojizdnou, takze jestli jede na volnobeh jen jeden valec posoudit nemohu Olej byl cerny jak bota a ridky, protekl benzin pres netenici kohout az do oleje.
Proto nemuzu ani jiste rict jestli to foukalo do expanzky, nebo jestli mizela voda pres valec, ale to co jsem psal by tomu nasvedcovalo.
KubaLC8> tak jako, nastartovat to neslo pac to bylo ulity kvuli tomu kohoutu. Jestli je vadne tesneni, tak koupim za 600Kc nove pod valec i pod hlavu a mam klid Uvidime, co to bude, bylo jasne ze moto za 18tis. nebude ideal, ale taky to mohlo byt 10000x horsi, rozhodne toho kaufu nelituju Hlavne ze to neni potkane, rozvodak je v cca 2/3, tak bych ho mozna taky vymenil, kdyz uz se to bude asi kuchat. Uvidime co vse tam bude.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Komprese každé dvě otočky?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Komprese každé dvě otočky?
dadanek1999 píše: Jebto divne. Kdyz se pootoci motorem, je citit kdy dojde ke kompresi (bez svicek - ufoukne vzduch), ale jak to ucpu prstem, nic se nesnazi mi ten prst vytlacit... Asi se to bez dalsiho kuchani neobejde, nechapu to, sakra 2x0,25l, kam ten vzduch zmizi?
zkus to startérem.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Komprese každé dvě otočky?
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 | FormanCZE | 2 | 15.4.2024 v 14:00 Medved |
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 | martucha | 11 | 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 | Balda125 | 7 | 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf |
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 | lacerta82 | 7 | 11.10.2023 v 10:33 Radek2107 |
