Téma: Víka startéru vymena
13.11.2016 v 19:17
Zdravím dotaz, má někdo zkušenosti s výměnou vik startéru na Suzuki gsr 600. Hlavně by mě zajímalo zda se víka dotahuji nějakým momentem . Pri výměně vik se určitě vypouští olej a taky by mě zajímalo zda se musí vypustit i chladící kapalina a jestli se dává ještě pod těsnění nějaký tmel .
Díky za informaci ..
13.11.2016 v 21:01 | Nahoru | #1
Sice jsem to nedělal na GSR 600, ale u SRADa je to podobný. Pokud jsem dobře pochopil dotaz, tak chceš měnit to horní víko, co zakrývá volnoběžku startéru? Pokud ano, v manuálu píšou dotahovací moment 10 Nm a papírový těsnění. Pokud jsou dosedací plochy rovný, tak mi papír vždycky stačil i bez těsnícího tmelu. Jinak nevidim důvod, proč vypouštět olej nebo chladící kapalinu. Dokonce i víko spojky se dá udělat s olejem, když je motorka na bočním stojánku, je nateklej na druhé straně a nevytekl mi, nejspíš to tak bude i u tebe.
16.11.2016 v 21:22 | Nahoru | #2
Budu měnit i víko spojky starteru jakoby ten protikus..tak právě proto sem se ptal na vypouštění toho oleje. Tam bude nejspíš ten moment stejný co? Jinak ti tiky za info.. a ještě bych tedy prosil o radu kde stáhnout nějaký ten manuál něco stahnute mám ale ty momenty atd tam nejsou..
17.11.2016 v 06:48 | Nahoru | #3
Já měnil víko u spojky a olej jsem nevypouštěl, vytekla půlka malýho panáku. Těsnění jsem měl nový papírový, stojí asi 200. Žádnej dotahovací moment používat nemusíš. Nesmíš to rvát na krev aby si to nestrhl ale stačí citovka. A když by někde náhodou prosakoval tak jemně ještě dotáhnout. Jako laik jsem to dal na první dobrou.
17.11.2016 v 09:27 | Nahoru | #4
Ja jsem to stahnul ten manual tady na motorkarich, v sekci motokatalog najdes servisni manual
17.11.2016 v 19:22 | Nahoru | #5
Díky za rady.
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
