Téma: Délka pružin Suzuki sv 650 r.v. 99
4.9.2016 v 15:14
Neví někdo jaká je délka origo pružin na SV 650 S? Ročník 99. Nemůžu to nikde na internetu najít. Díky za pomoc
Naposledy editováno 21.10.2016 21:43:02
4.9.2016 v 16:35 | Nahoru | #1
Podle manuálu na N-ko je servisní limit 308 mm. Teď jsem to na N-ku měřil když jsem měnil olej a měly 255 mm a asi delší distanční trubky.
4.9.2016 v 19:02 | Nahoru | #2
Díky za snahu. V anglickém manuálu jsem taky našel minimální délku 308 mm - pak doporučují vyměnit. Odpoledne jsem rozdělal vidle a pružina má 315 mm. Ale zatím jsem nikde nenašel jak dlouhá je nová pružina. Asi zavolám do servisu Suzuki.
Naposledy editováno 04.09.2016 19:37:38
1 reakcí na tento příspěvek Délka pružin Suzuki sv 650 r.v. 99
4.9.2016 v 19:19 | Nahoru | #3
320 mm mam ja SV 650 r.v. 2000
(reakce na) Délka pružin Suzuki sv 650 r.v. 99
4.9.2016 v 19:39 | Nahoru | #4
zdenysrx6> To asi nemáš nové, viď? Snažím se sehnat rozměr nových abych věděl jaká je odchylka a jak silné podložky použít abych docílil stejné délky jako u nových.
4.9.2016 v 20:19 | Nahoru | #5
nový nejsou,byly tam cca 7let
a v mym servisnim manualu píšou minimalní delka 308 mm a to je už na výměnu
4.9.2016 v 20:32 | Nahoru | #6
jj, 308 mm je minimum. Ale nevím kolik jsou nové. Odhaduju to na 325 - 330 mm, ale nedaří se mi to na netu dohledat.
4.9.2016 v 20:38 | Nahoru | #7
Když to někdo budete mít rozdělaný - změřte mi, prosím, délku trubky nad pružinou, podle manuálu tzv. "spacer". Prostě po vyšroubování horní zátky je ten spacer a pod ním pružina. Díky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Délka pružin Suzuki sv 650 r.v. 99
4.9.2016 v 21:09 | Nahoru | #8
Piwell> zaběhl jsem to změřit a trubka má 200 mm.
4.9.2016 v 21:15 | Nahoru | #9
Jo, tak už jsem chytřejší. Moje SVčko bylo přivezený před pár měsíci z Itálie. Když jsem v tlumičích měnil olej tak jsem si poznamenal čísla pružin, který na nich byly napsaný - YM257088355. Tak jsem teď vygůglil, že se jedná o sadu pružin italský firmy FG Gubellini, která vyjde na cca. 5 litrů (pružiny, spacery, 1l oleje). Pružiny mají 255 mm, spacery rovněž 255 mm. Koukám, že nabízí se silou 10, 9,3 a 8,8 kg/cm.
http://www.fggubelli...io-per-forcella.html
4.9.2016 v 21:40 | Nahoru | #10
Tak to máš asi celou sadu. Proto ten jinej rozměr pružin. To ti rozměr trubek co mám já bude k ničemu Je zvláštní že máš délku kratší o 5 mm než já. Ale ta tuhost bude asi větší než je na origo pružinách takže to nebude vadit.
Potřebuju srovnat propružení přední a zadní částí a nechce se mi kupovat progresivní pružiny.
4.9.2016 v 21:49 | Nahoru | #11
Simitom píše: Piwell> zaběhl jsem to změřit a trubka má 200 mm.
Děkuju. Tím se to vysvětluje. 200 + min. 308 je min. 508 mm. 255 + 255 je 510 mm. Já to tušil, do tý motorky někdo ještě v Itálii zjevně docela sypal - Leo Vince SBK, KN filtr, ty pružiny, desky brembo, kdoví jestli tam nebude dynojet nebo tak ... já to nemůžu moc posoudit. Jede to fakt dobře, ale jsem zvyklej na jednou tak silnou motorku s polokapotou, takže to vnímání je prostě jiný.
4.9.2016 v 21:54 | Nahoru | #12
Simitom> A nezkoušel jsi něco z tohoto?
4.9.2016 v 22:31 | Nahoru | #13
Piwell> většinu už jsme četl. Chtěl jsem se odpíchnout od délky nových pružin ale zítra ráno postavím moto na kola a použiju el. pásku abych změřil kolik mm podložku budu potřebovat. Jinak olej jsem dal letos 15 W. Na kvalitní cestu bych klidně dal 20 W, ale na rozbitým povrchu bych asi spadnul z motorky.
5.9.2016 v 07:43 | Nahoru | #14
Já dal taky 15W. Podložky jsem našel 3mm tak jsem je tam dal taky. Ale jako nemůžu to objektivně posuzovat, najel jsem asi 400 km povětšinou po nic moc silnicích a jediný co můžu říct je, že na podvozek FZS 1000 to skutečně nemá. Ale to je jasný.
5.9.2016 v 08:37 | Nahoru | #15
jezdil jsem s FZS 600 a podvozek byl taky někde jinde. Kdyby šel dát do Fazeru motor z SV tak by to nemělo chybu.
5.9.2016 v 19:24 | Nahoru | #16
a co takhle opačně? co dat na SV podvozek z ´fazera?´
5.9.2016 v 19:36 | Nahoru | #17
zdenysrx6> Taky je to možnost Ale zadní letmo uložené kolo asi nebude z Fazera.
5.9.2016 v 19:38 | Nahoru | #18
no ta přední vidle taky ne
zadek NTV Hawk
předek TL 1000 S
5.9.2016 v 19:39 | Nahoru | #19
Dneska jsem změřil ponor vidle a vyšlo mi to na 5 cm. Takže musím sehnat podložky 1,5 - 1,8 cm. Vážím 100 kg takže proto se vidle noří více než u náctiletých 70 kilových motorkářů.
5.9.2016 v 19:47 | Nahoru | #20
a nešly by sehnat jenom takový ty štelovatelný vršky vydlic?
5.9.2016 v 20:34 | Nahoru | #21
zdenysrx6> možná ano. Myslím že jsem na fórech četl že se vyráběli jen na rok 2002. U novějšího typu mají jiný závit. Otázka je taky cena a dostupnost.
Naposledy editováno 05.09.2016 20:35:05
7.9.2016 v 21:49 | Nahoru | #22
ono na Sv přední vidle na nic už z výroby,holt rozpočtovka,proto sem taky pořešil takhle,ale chce to něco zainvestovat
11.9.2016 v 08:47 | Nahoru | #23
Tak jsem musel vidlici znova rozebrat, začalo mi téct gufero. Koupil jsem i prachovky. Znovu jsem u toho vyměnil olej, teď místo 15W jsem dal 20W, protože pořád to nebylo ono. Předtim jsem dal jednu 3mm podložku, teď dvě 3mm. Tady jsem vyfotil ty pružiny FG Gubellini se spacerama.
11.9.2016 v 14:20 | Nahoru | #24
Nakonec jsem dal podložky o celkové síle 1,5 cm. Rozdíl je znát, ale spíš jen při brždění kdy se vidlice méně potápí. Až budě měnit olej příště, tak asi použiju 20W. Na horším asfaltu to bude asi trochu masochismus ale v zatáčkách to bude zase trochu lepší. A nebo koupím na příští rok jinou motorku.
Téma je zamknuto
