Téma: Jawa 350/638 nedobíjí
18.8.2016 v 11:52
Ahoj, přestala mi bohužel dobíjet moje Jawina (typ 638). Snažil jsem se proměřovat diody v usměrňovači a ten by měl být ok, po dalším proměřování jsem zjistil že všechny kontakty na svorkovnici alternátoru (XYZ) jsou mrtvé. Vyměnil jsem uhlíky (ty staré vypadaly dost opotřebovaně) a doufal že to bude ok ale bohužel nic. Může někdo prosím poradit?
Ještě bych rád doplnil, že napřed mi kontrolka pouze problikávala (přišlo mi že svítila při vyšších otáčkách ale to mi přišlo jako úplná blbost) a potom začala svítit pořád.
18.8.2016 v 13:12 | Nahoru | #1
Alternátor, cívky...
18.8.2016 v 14:39 | Nahoru | #2
co zainvestovat do Vape je to sice darda ale moto nema nejmensi chybu startuje dobiji nepotrebujes baterku
18.8.2016 v 15:38 | Nahoru | #3
co si pamatuju, tak mi pravidelně odcházelo dobíjení kvůli přerušení vinutí na cívce alternátoru. Moc nepomohlo to zapájet, protože při troše větším zatížení, se to zase přeušilo. Co si vzpomínám, tak u toho se to projevilo poprvé. Jel jsem v lese dlouho do kopce na 1., začalo to problikávat a pak už to jen svítilo. Co čtu, tak to bude asi to samé co u tebe.
19.8.2016 v 09:33 | Nahoru | #4
vinutí rotoru, nebo regulátor. Tady máš v popisu Návod
19.8.2016 v 16:13 | Nahoru | #5
Díky už jsem to proměřoval a je to vinutí na statoru.
15.3.2017 v 18:06 | Nahoru | #6
Caute! Dneska uz jsem to nevydrzel a vytahnul stroj (Jawa 638). Cely nateseny jsem ji vytahnul, nakopnul napoprve. Cely stastny jsem si udelal 2 kolceka kolem baraku (bez svetel), a pak jsem zastavil a vypnul. Po chvili jsem si chtel udelat dalsi 2 kola. Opet bezproblemovy start, zapnul svetla a pri rozjezdu mi to chciplo a kontrolky pohasly (jakoby byla byterka vybita, zarovka ve svetle jen zhnula - baterka je loni nová a včera dobitá), a pak to nakopnout neslo. Je to taky nejakou zradou ve vinuti nebo je problem nekde uplne jinde?
Diky moc za rady!
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/638 nedobíjí
18.3.2017 v 07:22 | Nahoru | #7
>>Majkldriver<<
Čau !!!
Mal som raz, akože "len" podobný problém. 639-na nakopnutá, motor zohriaty atď... sytič vypnutý, pripravený na odjazd, prilba zavretá, otočil bošák, že zapnem svetlá, a offline !!!
Všetko vyplo. Ani obraz ani zvuk. Nesvieti, nebliká, netrúbi, nakopnúť, roztlačiť neexistuje. Po prehliadke žiadny smrad po spálenej elektrike, ani poistka nebola vypálená. (myslel si na to, však?)
Bol to kontakt práve z poistkového púzdra, ktorý práve v ten okamih sa prerušil, možno práve nárastom prietoku.
V tvojom prípade po vinutie by som ešte nešiel, skôr niečo zoskratované alebo odpojené môže byť. Studený spoj je sranda...
Ale veľa štastia, možno bude to len nejaká maličkosť !
(reakce na) Jawa 350/638 nedobíjí
22.3.2017 v 18:27 | Nahoru | #8
Eastrider>
No asi to bylo baterkou... Dal jsem starou (taky nabita) a zatim vse klape. Takze asi nejaka vadna baterka? Ale je to mozne aby byla nejak vadna, kdyz mi od srpna jela v pohode?
22.3.2017 v 20:44 | Nahoru | #9
>>Majkldriver<<
Jawu nezastavíš !!!
Budeš musieť sledovať, skúšať, bla, bla, bla, uvidíš. Sezóna je pred nami, príležitosť máš. Ako si písal, pri rozjazde ti to vtedy zdochlo, tak to nechápem príčinu. Fakt ťažko povedať. Možno si mal povolené kontakty, teraz si ich dotiahol a šlape to.
Je to len príklad.
Aj baterka dokáže skonať, neviem aká stará(nová) bola, kde si skladoval moto atď.
Hovorím, uvidíš s touto baterkou.
Napr. ja som starú Hondu nakopol pri teplotách do 5 (päť) stupňov, prišiel na STK, čo je tak 15 km, dal doklady, papiere, a s teplým motorom baterka ani necekla. Prešiel som LTT, volačo ešte blikalo, svietilo tak som musel roztlačiť...
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
