Téma: Jawa 20 pístní kroužky
Dobrý den,
Mám takový problém, a to, že mám jawu 20, která má píst se třema pístníma kroužkama, akorát jeden z nich je zlomený.
Vím, že existuje i verze s dvouma kroužkama, a proto se ptám... Bude to fungovat i s dvouma kroužkama, nebo musím dokoupit ten třetí?
Díky...
5.7.2016 v 20:41 | Nahoru | #1
můžeš si vybrat..pístní kroužek nebo dvoukroužkový píst..co je levnější... jestli máš píst na tři kruhy musí tam být všechny. jinak bude píst kloktat
Naposledy editováno 05.07.2016 20:41:35
5.7.2016 v 20:47 | Nahoru | #2
no tak teda díky za odpověď
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 20 pístní kroužky
5.7.2016 v 20:50 | Nahoru | #3
A ještě jeden dotaz by byl... kdybych chtěl koupit ten kroužek, tak ten výbrus mám změřit, nebo je to někde na motorce napsané?
(reakce na) Jawa 20 pístní kroužky
Skvělá odpověď, děkuji! 5.7.2016 v 21:48 | Nahoru | #4
Goeazd> je to napsané na pístu z čela...číslo a písmeno- podle výbrusu koupit kroužek...jinak změřit díru ve válci nebo změřit píst a podle toho se pozná kolikátý má výbrus pak stačí objednat na fichtlkrámku nebo zavolej Sesovi a on ti poradí
Naposledy editováno 05.07.2016 21:53:08
5.7.2016 v 22:03 | Nahoru | #5
jasně... díky mnohokrát
6.7.2016 v 03:56 | Nahoru | #6
Já bych asi nekupoval jen jeden kroužek, ale rovnou všechny tři! Není to zase tak moc peněz a určitě to bude líp fungovat
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2016 v 16:40 | Nahoru | #7
Všecy tady pišete prasečiny... i tříkroužkovej píst jde jezdit jenom na dva kroužky... normálně to jede i na jeden ale tam už se pak snižuje životnost...
Pokud bys nechtěl jezdit na dva a chtěl dokoupit třetí, jde to, ale vezmi si s sebou do mototechny válec, proadavač ti vybere velikost kroužků přesně podle válce... Jo, a můžeš dát i všecky 3 nový, tím nic nezkazíš...
Pravidlo zní, pokud má kroužek po vložení do válce větší vůli v zámku než 0,4mm, je na výměnu. Jo a kup si aspoň o jeden kroužek víc, protože při montáži jeden kroužek určitě zlomíš...
Já kdybych to neměl na ježdění do hospody, tak přeměřím zbytek kroužků, a pokud budou ok tak ten jeden dokoupím a dám ho jako první (co nejblíž ke svíčce). Kdybych měl fichtla jenom na ježdění do hospody, dva kroužky stačí bohatě...
6.7.2016 v 18:34 | Nahoru | #8
crowack tak to teda zkusim s těma dvouma kroužkama :D ušetřil jsi mě starostí s dokupováním toho jednoho kroužku (možná později, jestli se tomu začnu víc věnovat, tak dokoupím ten kroužek) ... a jo při montáži se mi právě ten jeden kroužek zlomil. A toho fichtla mám na menší projížďky jentak po vesnici :D
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2016 v 19:05 | Nahoru | #9
Ne že by nešlo jeden či dva kruhy vynechat, pojede to... no bodejť né, když je to fichtl, ale jde především o těsnost obvodu pístu tím kruhem aby směs která frčí prefukem se neztratila právě v tom volném prostoru po kruhu do laufu a tím tlak, zacouzeni a tak no...
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2016 v 19:37 | Nahoru | #10
Jak se píše v předešlém příspěvku - pokud tam dáš dva kruhy, tak do drážky třetího by se měly dát kolíky tak, aby bránily průniku směsi z přefuků do výfukového kanálu drážkou kroužku.
Je to sice okamžíček a když to neuděláš, pincek pojede, ale...zbytečně unikne část směsi, která by mohla pohybovat strojem a na padesátce záleží na maličkostech...
7.7.2016 v 08:40 | Nahoru | #11
Mám nápad : Já bych namotal do drážky po kroužku provázek -nejlépe sisal co je na vázání snopů obilí - určitě je v každē chalupě ... ty vole, to jsem si myslel, že se už nedá nic vymyslet. Díky za ovace pánové
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 20 pístní kroužky
7.7.2016 v 11:32 | Nahoru | #12
tramp57> Zakolíkování jedné drážky při použití dvou kroužků je celkem normální věc.
O kroužek míň se montuje proto, aby se snížily pasivní odpory v motoru...
Někdy se snižoval počet kroužků i proto, aby vznikl větší prostor pro třetí přepouštěcí kanál.
O kroužek míň se dá dat i na třindě .
7.7.2016 v 18:55 | Nahoru | #13
Zdenalbenal> Díky, nechám si svých šest kroužků. Mám tachometr jen do 180km.
Na fichtla stačí v pohodě 2 kroužky, jestli chce jezdit závodně do té hospody - může ještě jeden ubrat, nebo použít kroužky do V, nebo L, ale to je jiná kapitola.
Fichtlům zdar !
7.7.2016 v 21:11 | Nahoru | #14
Sisál kurva vy ste inženýři
OP je ti doufám dost jasný že kroužky máš dát do první a druhé drážky, a tu třetí, co ne nejdál od dna pístu a nejblíž oku ojnice máš nechat volnou, ju?
15.7.2016 v 22:19 | Nahoru | #15
crowack píše: Sisál kurva vy ste inženýři
ano crowacku, jen se obávám toho, že při přesouvání těch kroužků se mi zlomí i ten druhý :D
18.7.2016 v 23:32 | Nahoru | #16
Jestli chceš jezdit, tak nechlastej! Odpusť si 4 piva a zbyde ti na kroužky.
19.7.2016 v 22:22 | Nahoru | #17
Goeazd> To chce grif, pár jich zlomíš a pak už to půjde
2.1.2024 v 21:59 | Nahoru | #18
Pánové, u tohoto fóra jsem se fakt pobavil.. zároveň řeším 2 zlomené kroužky ze 3, takže i díky za cenné rady. Koupím kroužky, kdybych je zlomil, využiju sisal
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 9 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
Jawa 50 nemá výkon Jawa 50/20 Pionýr Dominik07 7 1.4.2024 v 13:50 Dominik07
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
