1 reakcí na tento příspěvek výjmutí starteru z motoru
Existuje ale možnost, jak startér rozebrat bez demontáže z motoru. Stačí odpojit silový kabel od solenoidu, vyšroubovat ty dva dlouhé šrouby které svírají startér dohromady, vyšroubovat ty dva krátké šrouby kterými drží zadní část startéru k bloku motoru a pak jde zadní a střední část vyndat. V motoru zůstane jen "čumák" s planetovým přvodem a výstupním hřídelem, na kterém drží volnoběžka.
Průšvih ale nastane, pokud se ten čumák pohne a volnoběžka vyskočí z ozubeného kola, do kterého zabírá. Pak to do původní polohy nedostaneš ani za zlaté prase a stejně budeš sundávat levý dekl motoru. Takže než začneš ten startér rozebírat, doporučuju přední díl jakkoli zafixovat proti pohnutí: Mezi něj a blok nacpat nějaké klínky (třeba rozebraný kolíček na prádlo) a proti klínkům přichytit silnou lepicí páskou, zdrhávačkama, drátem - jakkoli. Pak máš slušnou šanci to snadno rozebrat i seskládat.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10406 | Včera v 11:01 _Kovboj_ |
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago | Carlos-NK | 6 | 31.3.2024 v 14:06 badyXV |
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago | Mojzisak | 3 | 14.3.2024 v 10:48 Pexeso |
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago | Lardyn | 12 | 10.2.2024 v 21:17 Ivos |
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago | pajaskoda | 6 | 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří |
