Téma: Lepení interkomu (kamery) k přilbě
20.6.2016 v 13:58
Má někdo z vás zkušenosti s lepením interkomu k přilbě? Koupil jsem Interphone F3MC. Nemůžu se rozhodnout, jestli ho dát na klip nebo použít destičku s oboustrannou lepičkou. Asi bych preferoval přilepení, aby na dolní hraně nic nečouhalo. Nejsem si ale jistý, jestli můžu té oboustrance věřit. Neupadlo vám to po nějakém čase? Měli jste s přilepeným interkomem nějaké problémy? Nepoužili jste rovnou nějakou ověřenou kvalitní oboustranku (jakou)?
Pěnová oboustranka na destičce je z výroby 3M VHB. Neznám rok výroby interkomu, takže netuším, jak dlouho to leželo ve skladu. Snad není už přestárlá.
(Dokonalé odmaštění a lehké nahřátí je při lepení samozřejmost - na to se neptám. )
Skvělá odpověď, děkuji! 20.6.2016 v 14:16 | Nahoru | #1
Lepení bych se nebál. Mám takhle Scalarider a několikrát jsem lepil GoPro a vždy to drželo,jako přibitý.
1 reakcí na tento příspěvek Lepení interkomu (kamery) k přilbě
Skvělá odpověď, děkuji! 20.6.2016 v 14:18 | Nahoru | #2
Asi dva měsíce zpět jsem nalepil F5MC. Použita přibalená spona s lepící vrstvou. Najeto kolem 1.500km a zatím drží skvěle. Ale fe fakt, že jsem zatím nejel v dešti...
(reakce na) Lepení interkomu (kamery) k přilbě
Skvělá odpověď, děkuji! 20.6.2016 v 14:19 | Nahoru | #3
docent: 3M je kvalita. Mně držela kamerka na samolepícím suchém zipu 3m Dual Lock a nikdy nebyl problém.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.6.2016 v 14:20 | Nahoru | #4
jezdil jsem s nalepenym interkomem (F4) nekolik let .. a jediny problem to byl pak odlepit . (potreboval jsem vymenit tu desticku na helme, pac se mi zlomila packa)
Skvělá odpověď, děkuji! 20.6.2016 v 14:25 | Nahoru | #5
Mám nalepeno na 3M třetí sezonu a ani se nehne (tedy intercom - kameru nemám), vůbec se toho neboj.
Edit: Zmokl jsem také a drží....
Naposledy editováno 20.06.2016 14:26:34
20.6.2016 v 14:30 | Nahoru | #6
Díky, díky všem. To jsem chtěl slyšet
Po 15 letech jsem se rozhodl, že budu na dovolené zase se ženou mluvit - tak jsem investoval
Před těmi 15 lety jsme měli "vajíčko" na baterky a byli jsme propojení dráty. Šílená pakárna a stejně moc slyšet nebylo. Doufám, že technologie za tu dobu pokročily.....
Skvělá odpověď, děkuji! 20.6.2016 v 14:35 | Nahoru | #7
Originál lepení drží jak prase a nejde dolů. Chtěl jsem dostat úchyt na F5 ze staré helmy a byl velký problém najít nějakou nedestruktivní metodu. Drží to i po letech a v rychlostech 250+, mockrát to zmoklo a pořád je to festovní.
20.6.2016 v 14:56 | Nahoru | #8
Pokud máš obavy tak doporučuji sehnat oboustrannou lepící pásku co používají v obchodech na spojení vystavených telefonů/tabletů s lankem. Udrží to neuvěřitelné věci, akorát už to s největší pravděpodobností nesundáš
20.6.2016 v 18:34 | Nahoru | #9
Mám s 3M rozporuplné zkušenosti. Mám několik držáků na kameru na motorce a helmě a ty drží dokonale. Na helmě to je dokonce na místech, kde ta oboustranná páska má jen kolem 50% kontaktní plochy přilepené (a nepasují navíc kraje) a stejně drží už přes 4 roky.
Pak mám ale dual-lock, už to má několik let a když jsem to lepil, dělal jsem zase všechno, jako dříve (je tam normální 3m lepící páska), ale vůbec to nedrželo. Bylo to tak slabé, že i když jsem to nechal den tvrdnout, stejně byl ten dual-lock pevnější, než páska a celé se to urvalo.
Podobně jsem dopadl, když jsem si koupil zásuvku do auta. Byla tam připravená 3M, ale drží to slabě, zatím to neupadlo, ale je to v interiéru, tak to není namáhané.
Pak ta jejich klasická izolepa, ta mě zklamala hodně. Koupil jsem jich několik jako lepší variantu kobercové pásky, ale nedrží o moc lépe.
Takže co bych doporučil, podívat se na výrobní číslo, napsat mail výrobci a pokud to má přes 3 roky, koupit k tomu novou pásku, jde to dost dobře vystříhat podle potřeby.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lepení interkomu (kamery) k přilbě
20.6.2016 v 18:35 | Nahoru | #10
vybouřená_mrkev píše: Originál lepení drží jak prase a nejde dolů. Chtěl jsem dostat úchyt na F5 ze staré helmy a byl velký problém najít nějakou nedestruktivní metodu. Drží to i po letech a v rychlostech 250+, mockrát to zmoklo a pořád je to festovní.
Dolů to jde hrozně lehce, jen použij dentální nit. Jestli chceš, vezmu jí v pátek do Mýta a ukážu ti to.
Pokud to chceš i vyčistit, tak už jen klasika líh a hadřík...
20.6.2016 v 19:44 | Nahoru | #11
Já lepím kameru co chvíli na mašině na jiné místo a 3M nikdy nezklamala,i když je někdy dost vysunuta na prodlužovacích kloubech a i ve vysokých rychlostech náporu větru zatím vždy odolala
A když chci držák kamery odlepit,tak stačí nahřát fénem a krasně to jde dolů,aniž by tam zůstal nějaký zbytek lepidla z 3M samolepky
20.6.2016 v 21:23 | Nahoru | #12
Mr.Dreamer> Děkuju, ale starou helmu jsem už na motokárách daroval Bleskovi na náhradní díly a ten ji následně hodil i s tou svou do popelnice. Ale vzpomenu si na Tebe a dentální nit, jakmile budu páčit ten držák z té Nexxky
20.6.2016 v 21:46 | Nahoru | #13
3M páska drží dokonale. Mám na matné helmě přilepenou kameru SJ4000 a drží už třetím rokem i v pořádném dešti. Hlavně to nech po nalepení aspoň den bez namáhaní vytvrdnout.
21.6.2016 v 00:12 | Nahoru | #14
Interphone F4 mám na oboustranné pásce(originál) už 6 let. Drží jak prase!
21.6.2016 v 00:35 | Nahoru | #15
Díky všem. Už jsem to tam narouboval na originální samolepku. V pátek odjíždíme na dva týdny do Talianska, takže test horkem bude proveden
23.6.2016 v 12:32 | Nahoru | #16
F4MC, zatim drzi. Ale kdyz jsem instaloval (lepil) interkom pro batuzek, oboustranka preprala polep helmy. Kupoval jsem pak dodatecne tu samou oboustranku, protoze jsem tim polepem originalni zkur*il... Nasteesti jsem sehnal stejny typ 3Mka
Koukni sem
23.6.2016 v 15:17 | Nahoru | #17
Lepitkam u kamer clovek neveri, rokud je nemusí jednou sundavat pak zjistis ze to drzi neskutecne.
23.6.2016 v 15:58 | Nahoru | #18
Dual Lock je na tohle ideální, jen nalepíš čtverečky tam, kde to chceš mít a jeden si nalepíš přímo na ten přístroj či jeho držák a pak už jenom přendaváš. A drží to jak helvétská víra.
27.6.2016 v 08:57 | Nahoru | #19
Dej vědět, jak jsi dopadl. Ja prodával helmu i s tím, protože to prostě po dvou letech nešlo dolů :)
