Na suzuki DR350, mi ukazuje otáčkomer chybné hodnoty cca o 1000-1500 otáčok viac ako je reál. Odpozoroval som, že otáčky, pokiaľ na motorke nie je zapnuté žiadne svetlo (kontrola neutrálu, blinkre, alebo svetlá - nie je žiadny odber) otáčkomer ukazuje správne hodnoty. Ale pokiaľ povedzme vyradím (rozsvieti sa kontrolka) otáčky vybehnú o 1500 nahor(ak zapnem svetlá, alebo povedzme zabrzdím otáčky vybehnú ešte viacej hore). Prečistil som všetky konektory - bez zmeny.
Vedeli by ste mi poradiť kde by mohol byť problém?
Zkus ho posílit provizorně od -pol baterky a kostru na budících jestli se to nezlepší ....
Taky můžeš zkusit změřit napětí přímo na budíku jestli není úbytek při vyšším odběru....
Nevím jak to tahle mašina má ale baterka je i takový filtr a kompenzuje napěťové špičky altíku jak při přepětí tak i při podpětí.
Máš multimetr? Zkoušel jsi měřit napětí na moto? Při volnoběhu a v otáčkách? Co při zapnutých světlech?
DR 350 těžké nastartovat / špatně s... Suzuki DR 350 | Jakuub_CZ | 17 | 12.9.2023 v 17:38 Hrosin |
Suzuki dr 350 hlava Suzuki DR 350 | Repsolis | 4 | 4.4.2022 v 09:08 Pedl |
Zapojenie otackomera suzuki dr 350 Suzuki DR 350 | 820825 | 4 | 22.8.2021 v 00:30 combust |
Suzuki dr 350 Suzuki DR 350 | Simon456 | 6 | 18.4.2021 v 14:00 vlkivo |
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... | Ales5 | 19 | 27.12.2020 v 10:06 Palomoto |
