Téma: Africa twin 2001
12.6.2016 v 21:21
zdravím ve spolek může mi někdo poradit na co si dát pozor u koupě afriky r.v 2001??...regulátor je mě jasnej ,díky předem
1 reakcí na tento příspěvek Africa twin 2001
12.6.2016 v 21:32 | Nahoru | #1
Africa twin 2001
12.6.2016 v 22:35 | Nahoru | #2
Jak píše Sete, najdeš toho dost. Jinak na tom regulátoru hlavně kouknout na konektory, pak klasika podvozek atd. Navíc leda kontakty benzínový pumpy, ale to by se musela rozhodit.
(reakce na) Africa twin 2001
12.6.2016 v 22:46 | Nahoru | #3
Sete> díky za tip.....uz to studuju,moc se tam ale zatim nevyznam......
Africa twin 2001
13.6.2016 v 08:04 | Nahoru | #4
pečlivě zkontrolovat VIN a podle něj jestli vše sedí, pozor aby jsi nekoupil škrcenou rakouskou verzi 35kW, ta nejde otevřít pouhým vyndáním restriktorů, ale musí se měnit vačky ! Obecně u Afrik poznáš skutečný nájezd km podle omačkané hřídele od sekundárního kolečka. Domluvit se s majitelem a na místě sundat plastový kryt a kolečko a mrkni v jakém jsou stavu drážky na hřídeli. pokud jsou pěkné, má kolem 50tis, omačkané 80-100tis, hodně omačkané, tak má najeto 150tis ané 50tis jak ti tvrdí majitel. Regulátor vůbec neřešit, ten si koupíš nový za 3500,- od VAPE, to je bolístka na každé Hondě, stačí vzít sebou měřák a zkontrolovat kolik dobíjí. Kontakty palivového čerpadla koupíš za litr a vyměníš. Zajímavá je kontrola benzínových hadic, jestli jsou původní, protože originály jsou neoprenové. Jestli tě nechá majitel sundat ventilová víka a zjistit tak stav napínáků rozvodových řetízků, pokud je vylezlej 7mm, tak už jsou na výměnu. Kontrola spotřebáku ( stav kotoučů, přepáčko, ložiska, charakteristické oděrky od bot, atd... klasika). Pokud má tripmaster, tak aby byl funkční, ty se taky serou. Dobrý jsou progresivní pružiny kdyby už měla.
Africa twin 2001
13.6.2016 v 08:07 | Nahoru | #5
Africa twin 2001
16.6.2016 v 18:19 | Nahoru | #6
Dekuju vam chlapy!
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
