1 reakcí na tento příspěvek podvozek a nosnost
Každopádně jízdní vlastnosti motorky budou výrazně horší, než bez bagáže. Doporučuji si to předem vyzkoušet na kratší trasu. Změna je to na našich menších motorkách dosti výrazná.
MEK0TA píše: Podvozek není jen tlumič s pružinou, trpět může i uložení zadního tlumiče, kyvka, ale klidně i celý rám stroje. Je rozdíl mezi naloženou motorkou stojící na místě a naloženou motorkou v pohybu - vymeteš první díru a můžeš něco urvat. Nevím, jak to v Hondě předimenzovali, ale já osobně bych to moc nepokoušel. Ale kdo ví, třeba to uveze o dost víc
Je spousta motorek, kde když se podíváš na parametry nosnosti, tak zjistíš že i jen s batůžkem jsi na hranici a s bagáží za - těch cca +- 180 kg je běžný a je jasný že chlap v hadrech metrák (boty, helma, hadry s nějakýma protektorama skoro 10 kg daj), ženská 65 kg i když je štíhlá a prázdný kufry s nosičem a jsi na limitu. A většina lidí i tak jezdí a moc to neřeší. Nějakých + 15 kg bych neviděl jako problém, jen bych to prostě zohlednil v jízdě - dávat pořádnýho majzla na díry v silnici a různý nerovnosti a podobně a kdyžtak prostě zvolnit. Podvozek jde většinou přitvrdit výměnou pružin.
Naposledy editováno 08.06.2016 11:24:14
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) podvozek a nosnost
fidlimydli píše: bigmartin> Je jedno jak jsi nízko, při propružení o zem neškrtneš. Dostaneš se max na doraz zdvihu a ten je spočítaný tak, aby bylo pod motorkou místo. Škrtnout můžeš jen na nerovnostech typu příčný práh atp. a tam stejně jedeš krokem, tak si dáš pozor.
To říkej šramum na rámu, ubrousenem nytu spolu se štítkem..
Serpentiny v Dolomitech když si nějaký blb na šestce myslel že má na soubor s parnikem
E ona se motka občas nakloní a kolo nebývá nejširší místo
Naposledy editováno 11.06.2016 00:48:06
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S | bandit.kenny | 6 | 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny |
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S | Eržebet | 8 | 8.4.2024 v 00:30 alik4321 |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S | Mišáneeek | 8 | 12.8.2023 v 09:03 Strider |
