V sobotu jsem před výjezdem dolil do plna cca půl nádrže 95ky na Shelce, ujel cca 40 km a motor začal na křižovatkách na volnoběh občas zdechat. Po cca dalších 40km dokonce cca 5 minut nechtěla reagovat na plyn - jako by ji netekl benzín. Při přidání plynu motka nepravidelně cukala, při nízkých točkách zdechla. Ovšem bez problémů jsem ji vždy ještě za jízdy nahodil. Vcelku mě to vystrašilo, ale pak byl dalších 100 km klid, už to neudělalo.
Že by to bylo benzínem se mě moc nezdá, tak nevím jestli s tím do servisu a nechat to prověřit.
Máte nějakou radu?
Díky
kazdopadne by som zacal od najlacnejsej varianty-vypustit nadrz najlepsie do priesvitnej nadoby a pozriet, ci tam nieje voda, je tazsia ako benzin, takze si sadne na dno.
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom | Hlubas | 8 | 21.1.2024 v 15:00 jarekol |
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom | aldags | 6 | 20.1.2024 v 21:47 aldags |
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom | Mastik4 | 9 | 17.9.2023 v 21:03 dzudas |
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom | akimek314 | 1 | 8.9.2023 v 06:36 milor |
