Téma: Intercom F4MC nebo něco jineho?
2.6.2016 v 19:22
Ahoj, zvazujem s pritelkyni nakup nejakych novych intercomu. Ted mame ctvrtym rokem nejake levne "cinske" ktere sice jaks taks funguji ale obcas je problem se domluvit s hlasitosti. Jsem ochotny do toho dat tak max 7tis kc. Zrovna pisu ze nechci objednavat nejake treba z DX a podobne. Idealne obchod u nas nebo kamenny obchod. Koumal jsem F4MC ale neni o nich nikde moc psane. Jen o nejakych pazvucich podobnych rinceni talirku. Ma vas vic takove problemy nebo uz se to nejak vyresilo? Jakou jinou rozumnou variantu kdyztak?
2.6.2016 v 22:06 | Nahoru | #1
Zdar, tak to je haluz. Zrovna dneska mi došly F4MC z interphonef5.cz za 6990 kč za pár.
Zítra to namontím a v sobotu to prubnu.
Taky jsem měl čínu, všechno dobré, až na ten poslech v rychlosti nad 90km
Něco jsem tady na féorech přečetl a Interphone byla asi nej volba podle toho.
Jestli je to pravda napíšu v pondělí.
Jinak jak jsem ti psal, pojeď taky.
3.6.2016 v 08:22 | Nahoru | #2
F4MC jsem taky nedavno nainstaloval. Na road test se teprve chystam. Na sucho v obyvaku dobry. Koupil jsem to hlavne pro zenu aby mohla poslouchat hudbu z mobilu a prilezitostne si mozna i neco rekneme.
Jinak jestli si chces neco precist a umis anglictinu, nebo kopirovat do prekladace, mrkni se sem . Vim ze v tom testu neni primo F4MC, ale krome dosahu to bude stejna uroven a kvalita.
Jinak obecne, F5MC je pro nekolik motorkaru, F4MC je pro dve motorky a F3MC je pro jezdce a spolujezdce. Rozdily teda jsou hlavne v dosahu. F4 a F5 ma navic nejakou funkci automatickeho znovu sparovani, kdyby jednotky meli byt kratce mimo dosah. To F3 nema.
3.6.2016 v 08:23 | Nahoru | #3
Co se tyce kvality zvuku, hrozne moc zalezi do jake helmy to das a jak sikovny jsi pri instalaci. Ale nemyslim si, ze tam budou nejake zasadni vady.
3.6.2016 v 09:41 | Nahoru | #4
Já mám helmu Astone SunVisio 2 a přítelkyně Scorpio Exo 500. Ještě jsem narazil na značku Sena https://www.darkbik...ro-integralni-helmu/ Nevypadají na totální šmejdy a dá se k nim případně něco málo dokoupit. A asi mají i nějakou fabrickou podporu když jde aktualizovat firmware a stoji ta sada 6000kč.
3.6.2016 v 10:13 | Nahoru | #5
Tady review - test te Seny
Asi to bude taky OK. Co je ale lepsi, to nevim. Procti si obe a uvidis.
K tem helmam, tohle ti nikdo nerekne, jestli to v nich bude OK. Ja i zena mame Laser. U me to slo nainstalovat za polstrovani, takze to mam pohodlny, schovany a trosku tissi v porovnani s druhou helmou, kde repracky jsou primo na polstrovani, takze nevim, jestli to po case nebude tlacit, kazdopadne je to dost slyset.
3.6.2016 v 12:51 | Nahoru | #6
No, já zrovna včera googlil co si koupím za interkom, jen mi stačí v podstatě na poslech hudby, a narazil jsem na tohle, to také nevypadá zle: Louis - Sena 3S-W
5.6.2016 v 09:30 | Nahoru | #7
No tak to vidim ze skusim jit do te SENY SMH5 aspon se pak muzu podelit o zkusenosti. Protoze vypada ze to tu asi velice nikdo nema a nikdo nevi se co je to zac ;)
5.6.2016 v 10:56 | Nahoru | #8
Zdravím, když porovnám BT interkom za 3000kč a F4MC, rozhodně tam rozdíl v slyšitelnosti je. Není problém ve stovce komunikovat s otevřeno přibou u výklopky. U číny nad 80km byl i se zavřenou už problém něco rozumnět.
Kvalita poslechu hudby nebo navigace je sice trochu ve výškách ale dots dobrá. To u číny nebylo možné vůbec. (čínou rozumín neznačkový komunukátor TOHOTO typu
Naposledy editováno 05.06.2016 11:49:42
8.6.2016 v 17:39 | Nahoru | #9
Takže už má doma Sena SMH5, zatím jsem je jen vybalil a namontoval do přileb. Zpracování vypadá dobře, kupoval jsem sadu kde jsou dva druhy mikrofonu, jak na tom pevném drátu tak i na tenkém drátku, takže v mojí výklopce mám namontován mikrofon s pevným drátem a přítelkyni jsem dal do integrálky ten s obyč.drátem. Intercomy jsou docela malé a při zapínání, vypínání a nejspíš i dalších úkonech je hlasová signalizace. Při montáži byl trošku problém s instalací sluchátek protože jsou o malinko větší než příprava pro intercom v přilbě. Testování provedu o víkendu a pak se podělím o zkušenosti s párováním, zvukem atd ;)
11.6.2016 v 18:39 | Nahoru | #10
Dnes jsme provedli prvni jizdni test a nemuzu si stezovat. Sparovani probehlo na prvni pokus, zvuk je cisty a vyrazny, neni slyset temer zadny sum a si pri 140km/h jde bez problemu komunikovat. Tak si predstavuju ze by to melo fungovat. Namontuju,zapnu na prvni pokus sparuju a slape to. Zadne trapeni a laborovani
Naposledy editováno 11.06.2016 18:56:46
