Téma: jak poznat málo jetý nicasil.
Zdarec chlapáci,
mám v plánu presedlat na 250 2t, na většině inzerátú ktere na internetu jsou tak všichni píšou motor po GO. Ale takřka nikdo nemá doklady o náhradních dílech. Ložiska když budou mít už větší vůli a já trochu štěstí tak možná přez doktorské naslouchátka uslyším ale jak poznam na nikasilu že ma málo najeto? Samozřejmě oddělám koleno výfuku a podívám se na píst a na povrch válce. Cca kolik mth bude vidět na válci honování? A jak poznam že už je válec s pístem špatný? Díky za jakoukoliv radu která k něčemu bude. Krosu zdar.
24.5.2016 v 13:30 | Nahoru | #1
Tohle je strašně individuální.. nejlepší je koupit šrot za půlku a udělat si ho.Máš 100% jistotu.Vždyť na 2t ten nikasil/honovaní s pístem není zas taková raketa
24.5.2016 v 14:24 | Nahoru | #2
Tomu bych se nebránil ale na netu nic takového není
1 reakcí na tento příspěvek jak poznat málo jetý nicasil.
24.5.2016 v 14:58 | Nahoru | #3
tloušťku nikasilu nejsnáž poznáš podle rozměru pístu a nebo změřit šupitem vrtání válce a odpočítat to od áčkového pístu
s tim že vůle pístu je 0.08 a písty jsou A, B, C, D po 0.01, ale nedáš to bez sundání hlavy.
jinak s ložiskama to taky neni tak jednoduchý kolikrát slyšet fakt nejsou a jsou před rozsypáním, nejlepší je když to koupíš tak v první řadě udělat celej motor a potom počítat MTH
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak poznat málo jetý nicasil.
24.5.2016 v 15:02 | Nahoru | #4
V9king> ano...to je běžný postup,ale těžko budeš u prodávajícího sundávat válec,ohřívat a měřit supitem,že?
24.5.2016 v 15:19 | Nahoru | #5
COMATIK> jo :) , ale já sem psal že to nedá bez sundání hlavy a v podstatě i válce, ale pokud je prodejce rozumnější tak ví co je tam za píst a pokud je tam volítanej čtvrtej píst tak tě nikasil nemine pokud je tam první píst tak možná půjde nikasil zachránit pokud nemá najeto 200 MTH a nevymlátil výtluky, ale víc se poradit nedá:/
24.5.2016 v 21:37 | Nahoru | #6
Už někdo viděl na krosovým motoru po xx Mth ještě použitelný nikasil??
Já tedy ne. Vždy je nějakým způsobem silně opotřebovaný..
Jsou zde 2 možnosti.
Motocykl koupit a jezdit do úplného zadření pístu ve válci, nebo udělat kompletní GO motoru a bude na nějaký čas klid.
Ovšem vždy je to jen o penězích že
Zdar S
27.5.2016 v 20:57 | Nahoru | #7
SOUSEDRH9> Správně!
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
