Na youtube jsou třeba tyhle videa:
-Asi to stejné, jen hlasitější
-Z ničeho nic...
Já vyměnil rozvoďáky, měnil jsem v celku, takže obě strany motoru šli ven a měnil jsem ještě drobnosti i s olejovým čerpadlem (starší z mého motoru) a vše bylo naprosto při starém, z předního napínáku jsem vyhodil vymezovací podložku a cvrdlikání se trošku změnilo, takže nejspíš napínák, ten ještě vyzkoušim vyměnit a vůle na ventilech schodit ke spodní hranici, jinak motor jezdí v pohodě, nalítáno 4000km.
Naposledy editováno 16.10.2016 16:33:50
Edit: Ještě mě napadlo napsat jeden poznatek, při zjišťování jsem zkoušel měřit vůle na studeným a ohřátým motoru, při tomto řešení pomocí podložek a ventilové vačky přímo tlačíčí na hrníček ventilu byl rozdíl mezi studeným motorem a teplým zhruba 0.08-0.1mm u sacích ventilů a 0.02-0.04 u výfukových ventilů. S postupným ohřátím motoru šly vůle ventilů o tyto hodnoty nahoru, tedy tvrzení, že ohřátím se vůle zmenšují je naprosto mimo mísu u tohoto způsobu rozvodu.
Naposledy editováno 17.05.2017 11:27:40
1 reakcí na tento příspěvek SV 650 cvakání
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 6 | 4.5.2024 v 14:43 Mňojo |
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 | simon123 | 45 | 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí |
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 | piknikk | 4 | 29.6.2023 v 12:55 Rebel245 |
