Téma: Zpětná zrcátka - výhled za motorku
16.5.2016 v 09:34
Ahoj kamarádi, mám problém se zpětnými zrcátky a výhledem za motorku. Myslel jsem si, že půjde jen o to zvyknout si na jejich umístění po přesedlání z motorky s "standardně" umístěnými zrcátky. Nicméně, ať je šteluji jak šteluji, vidím v polovině zrcátek akorát rukojeti řídítek a své ruce v místě, kde bych měl vidět provoz za sebou. Je to poměrně nebezpečné a už se okolo mne přehnalo auto o kterém jsem vůbec neměl tušení že je za mnou. Máte někdo nějaký tip jak problém řešit? Přemýšlím o montáži standardních zrcátek do otvorů které jsou na řídítkách.Sice by siluetu motorky poněkud degradovaly, ale bezpečnost je bezpečnost. Nevím však jaká zrcátka by tam pasovala. Nemá někdo stejný problém a pokud ano, jak jste jej řešili? Díky za info. Břeťa
16.5.2016 v 09:49 | Nahoru | #1
když nevidím v zrcátku tak otočím hlavu a podívám se
1 reakcí na tento příspěvek Zpětná zrcátka - výhled za motorku
16.5.2016 v 09:52 | Nahoru | #2
"...okolo mě přehnalo auto..."
(reakce na) Zpětná zrcátka - výhled za motorku
16.5.2016 v 10:31 | Nahoru | #3
selkie píše:
mě se to taky ještě nikdy nestalo
16.5.2016 v 10:39 | Nahoru | #4
Funkční zpětná zrcátka jsou velmi užitečná a zachrání Tě od spousty problémů. A pokud Ti tu někdo píše,že se mu nestalo,že se kolem něj přehnalo auto aniž by o něm v zrcátkávh nevěděl, tak buď kecá a nebo jezdí tak kolem komína.
16.5.2016 v 11:24 | Nahoru | #5
PEPAFJR>
16.5.2016 v 11:35 | Nahoru | #6
Je tam závit na normální zrcátka, rozměr ti z hlavy neřeknu. Je to ovšem po namontování opravdu divné.
16.5.2016 v 12:05 | Nahoru | #7
16.5.2016 v 13:19 | Nahoru | #8
Řešení je jednoduché.. nesmíš se nechat předjíždět .. ostatně mam stejný problém, občas otočím hlavou ;)
16.5.2016 v 16:01 | Nahoru | #9
seikos píše:
16.5.2016 v 17:52 | Nahoru | #10
Zvlastni, na 1100rt jsem takovy problem nemel. Ja bych to zkusil mozna resit malym vypouklym zdcadkem ve spodnim vnejsim rohu zrcatka. Levne a casto efektivni reseni.
16.5.2016 v 18:27 | Nahoru | #11
Řešení jsem viděl u Wunderlichu.Odkaz je zde
16.5.2016 v 20:28 | Nahoru | #12
No já zrovna na R12RT viděl v zrcátkách nejlíp ze všech. Vždyť jsou jak z autobusu. Vyzkoušej zrcátka z 848 .... tam jsem i s prodlužovacímy nástavci viděl akorát lokty a nic víc. Moc jsem ti sice nepomohl ale plyne z toho ... buď vděčný za to co máš, mohlo by být i hůř
16.5.2016 v 20:47 | Nahoru | #13
Možná se zeptám blbě, ale co podložky pod řidítka?
16.5.2016 v 23:35 | Nahoru | #14
Ze začátku mi to umístění na RT přišlo divné, ale zvyknul jsem si ...
pokud Ti to dlouhodobě nevyhovuje, můžeš si je tam přidat třeba z GS, nebudeš první, ani poslední...
a budeš na to pořád líp, než ten výše na obrázku ...
17.5.2016 v 10:27 | Nahoru | #15
OndraCB> Ahoj Ondro, díky za foto. Ty máš ale LC. To je zvláštní, to jsem měl možnost projet asi před čtrnácti dny a z něj jsem viděl už dobře. Já mám ještě předchozí model (vzducháč) a tam je to opravdu špatné. V každém případě díky za reakci. Břeťa
17.5.2016 v 10:38 | Nahoru | #16
Ahoj kamarádi, děkuji za příspěvky a za rady. Shrnu to asi takhle. Poznámky o tom, že se okolo mne "přežene auto" a že okolo vás tedy v žádném případě nikdy, nechci komentovat. Pokud se někomu ještě nestalo že ho nějaký blb v plechovce podjíždí zprava, nebo se rozhodne předjíždět zrovna když zpomaluješ a odbočuješ doleva a on "laskavě přehlédne" tvůj blinkr, pak asi opravdu moc nejezdíte. Nebo jezdíte, a jezdíte opravdu rychle, a pak se může stát že přehlédnu právě vás.
Za ostatní příspěvky děkuji. Zvýšení řídítek by problém asi vyřešilo, pouze by byla horší ergonomie. Výše řídítek tak jak je ergonomii vyhovuje. Zrcátka z GS1150 zvažuji, stejně tak jako vyzkoušení čoček (ty sice trochu zkreslují vzdálenosti). Řešení od Wunderlich je asi nejvíc profi, ale také asi nejnákladnější.
Pokusím se různé varianty vyzkoušet a dám vědět pro ty, kteří mají podobný problém. Tak šťastné kilometry. Břeťa
Servis BMW R 1200 RT Vlastík.2882 7 25.3.2024 v 19:37 Dr.fík
snímač tlaku pneumatiky BMW R 1200 RT pete47 1 18.1.2024 v 11:29 TomasNBK
Audio na 1200RT / 2006 BMW R 1200 RT Greko 8 29.12.2023 v 22:23 ŠtrychH
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT Redguy 47 29.8.2023 v 11:12 OndraCB
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 19 18.8.2023 v 21:53 StB
