Téma: Scottoiler nastavení
11.5.2016 v 08:44
Ahoj. Tak už jezdím a řeším drobnosti okolo. Od koupě mám na stroji Scottoiler, zřejmě starší provedení. Ať nastavím jakoukoliv hodnotu, pouští moc oleje, ale hlavně mi všechno posílá na malé ozubené kolečko a chčije mi to po krytu motoru. Je možné, že když jsem vyústění na rozetu dal až za střed velké rozety, že to olej nedotlačí do řetězu, ale doveze dopředu? Hlavně mi přijde divné nastavení. Co jsem googlil, tak všichni řešíte kapka za 30,60,120 sekund. Já mám stupnici 1-9 a nic víc. Leju originál modrý olej, po 400km prázdná nádobka. Díky za rady.
11.5.2016 v 09:14 | Nahoru | #1
Tak ti nevím...
Já koupil Scotta použitýho za 500 i s duálním injektorem.
Leju originál červený olej protože jezdím většinou 20 stupňů+.
Nastavil jsem ho asi zhruba 2 cm od konce a jedna kapka za 50 vteřin a zatím klid.
Trošku je mastnej rafek ale na gumě nic.Takže uvidím jak dál zatím jsem najel asik tak 50 km.
Ze začátku byl trošku boj ho nastavit ale uvidíme .....
Jinak ale mám dojem že píšou že nadobka je tak na 300-400 km.
1 reakcí na tento příspěvek Scottoiler nastavení
11.5.2016 v 09:22 | Nahoru | #2
Že ti to teče po krytu motoru je normální, když ti to tam plácá moc oleje, to umístěním injektoru fakt nezměníš. Mám home-made s "duálním injektorem", stačí i jedna kapka za 2 minuty z obou injektorů. (stejně mi po zastavení kápne od malého kolečka)
Naposledy editováno 11.05.2016 09:22:28
11.5.2016 v 09:24 | Nahoru | #3
Nádobka vydrží při dobrým nastavení 4000-5000km.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Scottoiler nastavení
11.5.2016 v 10:00 | Nahoru | #4
titus píše: Nádobka vydrží při dobrým nastavení 4000-5000km.
Podle Senzormetu 50 ml nádržka 600-1000 km.
Magnum pod značkou- 6000-10000 km.
Mazací trubice 3500-5000 km.
Tož asi tak.
11.5.2016 v 12:31 | Nahoru | #5
Tech> Spíš si říkám, jestli se v něm něco nepokur...o. Ať nastavim co chci, dává stejně moc.
11.5.2016 v 12:55 | Nahoru | #6
Mýval> A po kolika sekundách to kape ? Ono vymyslet účinnou a citlivou regulaci průtoku v rozmezí kapek za minutu není sranda, jak jsem zjistil když jsem si ho dělal.
Naposledy editováno 11.05.2016 12:57:08
11.5.2016 v 13:27 | Nahoru | #7
Tech> Tak ono by nemělo být co vymýšlet. Jestliže má ta nádobka regulaci s rozsahem. Spíš si říkám, jestli tam nešvihnout červený olej. Ale rozhodně budu muset vzít stopky a měřit
11.5.2016 v 13:38 | Nahoru | #8
Mýval> jasně no, nevím jak to funguje u origo, já to mám dělané. Hustší olej pomůže 100%. Já když je zima (pod 10°C, dávám PP80, jinak jedu na hypoiďák). Beztak je kvalitnější než předražený origo olej.
Naposledy editováno 11.05.2016 13:39:34
11.5.2016 v 21:21 | Nahoru | #9
kakac> Já se nehádám, ale mám na něm najeto asi 45 tis.km a co píšou je pičovina, praxe je jiná.
11.5.2016 v 21:33 | Nahoru | #10
titus píše: kakac> Já se nehádám, ale mám na něm najeto asi 45 tis.km a co píšou je pičovina, praxe je jiná.
Já taky ne, mám ho chvilku....
Není nad osobní zkušenost
jen mi příjde ten nájezd na tu malou fičuru podle tebe dost brutální....a pokud je to pravda ...tím líp, ušetřím ...takže až ho seřídím ... .
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Scottoiler nastavení
11.5.2016 v 21:40 | Nahoru | #11
kakac> Já jsem přešel na E-systém, takže laborování mě odpadlo. A bez kecání, předloni Nordkapp/10000km a spotřeba jedna a půl nádobky.
11.5.2016 v 21:54 | Nahoru | #12
titus> No mě to laborování čeká . ale doufám že to bude dobrý.Ty prachy bych do toho nedal ,ale ta cenofka 500 a pak už jen pár nahradních dílů a olej cena 600 to už se dalo .
Já to kupoval jenom proto že mě sralo to furt čistit od toho bordela co je ve ve spreji. Nájezdy mám tak max 6000 ročně ( z toho je půlka v Alpách).
11.5.2016 v 22:32 | Nahoru | #13
Já na jednu flašku červeného najezdil asi 30 tis km. Stačila kapka za 3 minuty. Řetěz si chrochtal
12.5.2016 v 09:02 | Nahoru | #14
titus: Můžu se zeptat, jak je ta nádobka velká ? Na suchu na silnici stačí malinko oleje, ale když se jede v dešti, je lepší tomu přidat...
12.5.2016 v 10:52 | Nahoru | #15
Tech> Jo to máš pravdu, když prší, tak trochu přidám, mám tu výhodu, že mám displej u ruky, tak si s tím můžu hrát za jízdy jak chci. Až budu doma, tak mrknu na tu nádobku, ale 1deci se do ní asi nevejde.
5 reakcí na tento příspěvek Scottoiler nastavení
12.5.2016 v 12:36 | Nahoru | #16
Proč cpete na motorky takový chujoviny.. Neumíte si normálně máznout(vyčistit) řetěz v nějakém intervalu? Představa, že mi to někde chčije a zatím mi vede stopa zadního kola, tj. celkem hazard..
12.5.2016 v 12:44 | Nahoru | #17
nikod> Tvůj názor je hloupý na mnoha úrovních.
12.5.2016 v 14:38 | Nahoru | #18
nikod>
12.5.2016 v 17:17 | Nahoru | #19
Tech> Nádobka má cca 15,5cm a průměr 3,5cm.
12.5.2016 v 18:05 | Nahoru | #20
Tech píše: nikod> Tvůj názor je hloupý na mnoha úrovních.
nemyslím si, ale klidně mi to můžeš vysvětlit..
Naposledy editováno 12.05.2016 18:05:51
12.5.2016 v 18:27 | Nahoru | #21
nikod píše: Proč cpete na motorky takový chujoviny.. Neumíte si normálně máznout(vyčistit) řetěz v nějakém intervalu? Představa, že mi to někde chčije a zatím mi vede stopa zadního kola, tj. celkem hazard..
1. nemusím mazat - maže se to samo
2. Nemusím čistit - mazací olej obsahuje čistící detergenty. Při správném nastavení je řetěz stále čistý.
3. Nechčije to. Kapičkuje to. Nemusíš se bát že ti to nějak "vychčije pod zadní kolo"
4. U motorky kterou po každé druhé vyjížďce vyleštíš, nebo musíš něco opravit, tam "normálně máznout" chápu. Jsou motorky na kterých se víc jezdí než se musí čistit. Já třeba TDM umyl tak jednou za 5000km a Scotoiler jsem měl za svělou věc. Jít někdy zase do řetězové motorky, bylo by to první co bych koupil. A máznout a vyčistit řetěz samozřejmě umím
Naposledy editováno 12.05.2016 18:28:28
12.5.2016 v 18:54 | Nahoru | #22
seikos> Přesně tak, kdysi jsem k tomu taky neměl důvěru, ale dnes bych se ke spreji s tou sračkou nevrátil ani zanic Pro mě jedna z nej vychytávek na moto.
Ale holt to někomu nelze vysvětlit, kdyby ses posral, budou furt mlet to svoje.
12.5.2016 v 19:02 | Nahoru | #23
seikos> ok, beru. Vidím, že většina co to použ. máte cest. endura atp.. Tam to asi smysl má..
12.5.2016 v 19:36 | Nahoru | #24
Jezdil jsem bez Scottoileru a už nějakou dobu jezdím s ním, takže to můžu porovnat, ale je to neporovnatelné, samozřejmě ve prospěch Scottoileru. Vypozoroval jsem, že nejlepší interval pro mazání řetězu je 50 s až jedna minuta jízdy (stačí kapka) a interval čištění stačí jednou za pár měsíců utřít řetez hadrem, ale není na něm toho moc k utření, čistí se odstředivou silou sám, protože není zaprasený žádnou lepivou drahou sračkou ve spreji. Další nezanedbatelná výhoda je to, že se podstatně prodlouží životnost celé řetězové sady. Najedu asi 300 km / týden (i v zimě) a jsem moc rád, že jsem si to pořídil (asi jeden z posledních kusů ještě za 6000 Kč, teď už stojí 8000 Kč), když si vzpomenu na tu špínu a věčné čištění a mazání řetězu.
12.5.2016 v 19:45 | Nahoru | #25
Maxipes_Fík> Nemám co dodat, naprosto souhlasím. Chápu že na nějaké minimalistické okruhovce je to blbost, ale veškeré moto co jezdí po silnici rozhodně skvělá věc. Bát se, že ti to kápne pod kolo je nesmysl. Kápne jednou za 2 minuty a když nějaký olej odlétne, je to nic a určitě to nemíří pod zadní kolo.
Naposledy editováno 12.05.2016 19:49:49
12.5.2016 v 20:27 | Nahoru | #26
Já s ním najel asi 20t. a vypotřeboval jsem asi 3decky modrýho.. Každopádně jestli máš stupnici 1 - 9 tak 1 by mělo být zcela zavřeno a nemělo by kapat vůbec nic za jízdy.. já jezdil cca na 1/3 nastavení
12.5.2016 v 21:44 | Nahoru | #27
Dá se koupit zhruba za 6000 v louisovi v Rakousku, ale musíte počkat na voucher 50Eur ... chodí docela často
Ještě jedna možnost = bylo by tu více lidí co by mělo zájem ? Dala by se určitě vyjednat mnohem lepší cena ? Pokud ano písněte mi PM kdo by měl zájem a zkusím pak sehnat. Určitě bych se chtěl dostat pod 5 za sadu ..... třeba se povede :)
Naposledy editováno 12.05.2016 22:49:51
13.5.2016 v 00:31 | Nahoru | #28
nikod> ...nevíš, neznáš, vyzkoušej, uvidíš a nebudeš chtít jinak ...i na silnici..
...z pilnosti dvakrát za sezonu i tak vyčistím, ale není potřeba se o něj starat...
13.5.2016 v 09:23 | Nahoru | #29
Se ještě zeptám, jestli někdo nemáte na motorce alternativu = pdoiler nebo prooiler? Cenově je to jinde!
2 reakcí na tento příspěvek Scottoiler nastavení
13.5.2016 v 09:24 | Nahoru | #30
měl jsem ho při koupi motorky, ale zasíral mi tak strašně kolo (čachroval jsem s tím dost dlouho), až mi došla trpělivost a letěl do kopřiv.... tak línej ještě nejsem, abych si nemohl namazat řetěz....motorku meju skoro každej tejden, tak co už :)
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
