nedaří se mi odvzdušnit brzdy na předku, dával jsem pancéřový hadice+banja nikde ani slza že by někde něco unikalo ale pokud nechám motorku den dva v klidu, promáčkne se páčka daleko víc a jemným namačkáváním se do nádobky vrátí pár bublinek
pro rejpali: samozřejmě jsem brzdy odvzdušňoval střídavě oba kotouče, prohnal jsem skoro 3dcl brzdovky
nebo je to normální?? u pancéřovek?? dík za rady
PS je to na CB 600
1 reakcí na tento příspěvek Odzvdušnění brzd
http://favoweb.skoda...cz/article.php?id=22
ZdenekH6>madbiker> mám to odvzdušnění dobře, ale jak motorka zůstane dva dny v klidu, tak se mi tam někudy dostane vzduch, který po lehkým namačkání vybublinkuje do nádobky. všechny spoje těsní, po brždění plnou silou se nikde kapalina neobjeví už nevím co s tím
Já bych si typnul že máš špatnou gumičku v brzdovim válečku u páčky. Občas se stane že při výměně kapaliny se ten gumovej kroužem proste rozpustí¨a paki to netěsní a brzda jde tak divně...nepravidelně.....koukni na to, ptrotože neni možný aby si tam měl furt vzduch jen tak :)
