Téma: Nandání řetězu Jawa
7.2.2008 v 17:19
Zdravím, mám problém - sundal sem u 350/639 řetěz, ted když ho chci nandat, tak je o číslo kratší (spojku samozřejmě počítám) a nejsem si vědom toho, že bych vyndaval jiný článek, čím to může být? Dá se na motorce ten řetěz někde přitáhnou/povolit? Počítám že asi ne, ale nevím si rady :o
Nandání řetězu Jawa
7.2.2008 v 17:52 | Nahoru | #1
jestli máš typ řetězu, co tam má být, tak starej už byl vytahanej a tys měl posunutý zadní kolo ve šponovákách, novej vytahanej není,tak Ti to chybí.
a jestli už máš zadní kolo posunutý do předu a pořád chybí, tak neporadím :)
Nandání řetězu Jawa
7.2.2008 v 18:39 | Nahoru | #2
řetěz stejnej, jenom sem měnil manžety.
nechápu lol
1 reakcí na tento příspěvek Nandání řetězu Jawa
7.2.2008 v 18:47 | Nahoru | #3
no a šponováky máš povolený a kolo naražený v kyvce co nejvíc dopředu? jestlis zadní kolo nepovoloval, tak je to jasný :)
(reakce na) Nandání řetězu Jawa
7.2.2008 v 20:02 | Nahoru | #4
Němec> co to je šponovák a kyvka?
No povoloval, ale ono je to ten stejný s tím povoleným.
Nandání řetězu Jawa
7.2.2008 v 20:30 | Nahoru | #5
řetěz se Ti časem vytahuje, proto je potřeba ho napínat a to děláš tak, že posunuješ zadní kolo od motoru. proto je v kyvce podélnej výřez, v kterým může osa kola cestovat - aby byla vzdálenost zajištěná a nedocházelo k posunutí při provozu, tak tam jsou šponováky/napínáky - u mě to je třeba přípravek, skrz kterej vede osa kola a zezadu je šroub, kterým se vymezuje poloha..jestli to tak je i na 638, tak ten šroub na každý straně zezadu povolíš a kolo posuneš dopředu. nejdřív teda musíš povolit osu kola a tu velkou matku. tak a snad už si rozumíme :) jinak doporučuju www.jawamania.info nahoře sekce technika a tam si najdi knihu od Dočkala, to je taková bible jawařů, kde je všechno popsaný jak a proč funguje a jak a co nastavit - sice to končí typem 634 ale koncepčně ty motory jsou podobný - čili funkce karburátoru apod. je stejná..
sry za kvalitu obrázku, v malování moc neumím a orezlina před lakem bylo to jediný, co sem našel :)
Naposledy editováno 10.02.2008 15:23:12
7.2.2008 v 20:32 | Nahoru | #6
a kyvka je kyvná vidlice - to je to, v čem je uchycený zadní kolo a je přes pouzdra přidělaný k rámu a s rámem propojený i dvojicí tlumičů vzadu, stará se o to, by sis neuklepal vnitřnosti :)
7.2.2008 v 20:36 | Nahoru | #7
Němec> áhá, díky moc, takže zkusim kolo přisunout k motoru, ale stejnak sem ho neoddaloval, tak nevím, proč je to krátký.
zatim
7.2.2008 v 21:03 | Nahoru | #8
protože když koupíš novej řetěz, má určitou dýlku, zadní kolo se nastaví tak, aby měl řetěz určitou vůli, protože když na motorku sedneš, tak se oproti stání stojánku napne, proto musí být nastavená vůle,bys ho nepřetrhnul. během provozu se řetěz vytahuje, tak musíš zadní kolo posouvat dozadu, tím řetěz napínáš. takže po nějaký době, když pak koupíš jinej řetěz, tak oproti tomu původnímu prostě krátkej bejt musí, nebo spíš tenpůvodní je proti tomu moc vytahanej :) posuň kolo dopředu a uvidíš, že řetěz půjde
nejsem technik, tak ti to laicky vysvětluju možná trochu zmateně, tak snads to pochopil :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nandání řetězu Jawa
7.2.2008 v 21:36 | Nahoru | #9
Němec> ten chlapec píše, že má řetěz původní. Asi si ho sundal jen tak aby si to zkusil, nebo promazal. Tak mě napadá když je tak šikovnej, jestli má ten řetěz dobře nasazenej. Jestli ten řetěz nemá třeba prostrčenej kastlíkem na nářadí. Když tam má ten kryt tak to nemusí být vidět.
7.2.2008 v 22:37 | Nahoru | #10
Ládínek.> neboj chlapče To že sem nešikovnej nezapírám , ale od toho mám Jawku ne?
Né psal sem, že sem měnil ty manžety, nebo jak se tomu nadává (gumový kryty řetězu).
7.2.2008 v 22:58 | Nahoru | #11
thegrid> mě se taky stalo, že jsem si protah řetěz jinudy a pak byl řetěz krátký. Taková věc se začátečníkům stává. Mrkni na to. Určitě to bude zase dobrý.
7.2.2008 v 23:04 | Nahoru | #12
Ládínek.> jen mě nenapadá kudy jinudy by to mělo jít, hele ale nepřipadá vám divný že kvůli nandání řetězu musíš sejmout kolo a vejfuk? myslim, že ten zadní kryt řetězu by měl bejt sundavatelnej bez demontáže kola, nj, ale asi blbost řešit tohle u 20 let starý mašiny :o
7.2.2008 v 23:30 | Nahoru | #13
thegrid> jde o to jestli máš ty gumy dobře nasazený. Povol zadní kolo a ty napínáky. Spoj řetěz a nasaď na rozetu. Po třetí to budeš dělat už poslepu.
8.2.2008 v 07:56 | Nahoru | #14
Ládínek - ajo, no tak to sem nepochopil já no já když měnil nohavice, tak pohodlně si to kolo taky přisunul zpět, pak se člověk vyhne tomu tahání za řetěz, by mohl spojit jestli tam je původní, tak tam zase musí jít, sám se nesrazil
Nandání řetězu Jawa
8.2.2008 v 09:50 | Nahoru | #15
lol lol lol
8.2.2008 v 12:17 | Nahoru | #16
Němec> taky sem si řikal že musí
8.2.2008 v 15:43 | Nahoru | #17
no a už jsi mu domluvil, nebo si z Tebe ještě dělá prdel? :)
8.2.2008 v 21:40 | Nahoru | #18
Němec> Vyřikál sem si to s každým článkem zvlášť no a poznal kdo je tu pánem.
Nandání řetězu Jawa
17.2.2008 v 09:08 | Nahoru | #19
jestli si ten retez mel pred sundani dotazenej tak pak se tam bude davat spatne protoze rukama to da dost prace natahnout ty dva koce retezu k sobe a nandat tam spojku.proste to kolo povolis posunes bliz nasadis spojku, zajistis dotahnes retez a pak kolo.
Nandání řetězu Jawa
17.2.2008 v 23:00 | Nahoru | #20
tak tady se fakt slušně bavím lol lol lol
Jawa je to nejjednodušší a ...
Nandání řetězu Jawa
11.3.2008 v 22:03 | Nahoru | #21
nebo provlíkni řetězem drát a kombinačkama našponuj a lupni tam sponku. Nemusíš hejbat šponovákama ... pokud máš řetěz (nebo měl-li jsi) správně napnutý.A dej si správně tu segerku.
