Téma: Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 12:13
Ahoj, včera jsem se byl projet cca 100km a posledních 10km před cílem se mi začala motorka strašně přehřívat, zkontroloval sem expanzku, tam je vody přes rysku full a chladič totálně prázdný, na levo na chladiči byla voda a měl sem levou půlku zadní gumy od vody, ovšem teď když to natočím tak nikde není vidět že by voda z chladiče tekla pryč(už jsem dolil). Neměla by expanzka sloužit právě při unikách vody aby se doplnil chladič do plna?
Naposledy editováno 23.04.2016 19:46:00
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 17:59 | Nahoru | #1
Tak ta svině tlakuje chlazení, těsnění pod hlavou? Před 200km se dávalo nové
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 18:18 | Nahoru | #2
První byh skusil vyměnit víčko chladiče.
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 18:19 | Nahoru | #3
I kdyz vicko sundam tak při přidání plynu vytryskne voda s bubliny
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 18:27 | Nahoru | #4
No to jo ale víčko ti má držet tlak a propustit až to začne vřít a pokud tlak neudrží pustí vodu a otevře okruh a motorka začne vřít dřív takže někdy pomůže jeho výměna.
Naposledy editováno 23.04.2016 18:29:37
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 18:36 | Nahoru | #5
Hlava dole, foukalo to
1 reakcí na tento příspěvek Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 19:07 | Nahoru | #6
Foukalo to směrem k hlavě a k výfuku, bude stačit nové těsnění nebo srovnat hlavu?
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 20:00 | Nahoru | #7
No pokud si dal před 200km nové těsnění pod hlavu a teď to znovu podfouklo, tak máš křivou hlavu. Takže srovnat, nové těsnění a dotáhnout na moment dle servisního manuálu.
(reakce na) Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 20:02 | Nahoru | #8
Hitak128CZ> ta hlava křivá možná bude,ale cpát tam staré těsnění ,napatlané nějakým silikonem je prasečina
23.4.2016 v 20:09 | Nahoru | #9
To je nový těsnění Starý bych tam nedal, jde mi o to jak srovnat hlavu
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 20:10 | Nahoru | #10
předtím to nefoukalo, ale měl sem shozený válec dole abych vše zkontroloval, jelikož sem dělal novou přívěru, jestli neškrtá o píst, dal nový těsnění a ted po 200km fouklo, na výkonu to cítit nebylo, ale voda šla pryč
23.4.2016 v 20:10 | Nahoru | #11
Hitak128CZ píše: To je nový těsnění Starý bych tam nedal, jde mi o to jak srovnat hlavu
Najdi si na netu firmu ve svém okolí co se tím zabývá, doma na koleně to neuděláš.
23.4.2016 v 20:13 | Nahoru | #12
Otce napadlo na soustruhu, ale to je blbost že?
23.4.2016 v 20:35 | Nahoru | #13
Hitak128CZ píše: Otce napadlo na soustruhu, ale to je blbost že?
není to blbost.
pokud je soustružník šikovný a umí tu hlavu upnout,tak to jde.
stejně tak by to šlo i na frézce.
a nebo bruskou na plocho......
každopádně to líznout co nejméně,správně by se měl po srovnáví vybrat spalovák...
silikon se na nové těsnění nedává.jen máznou olejem a hotovo.
Naposledy editováno 23.04.2016 20:37:45
23.4.2016 v 20:41 | Nahoru | #14
No šikovný je, běžně doma děláme kotouče, takže zítra udělat "trn" se svíčkovým závitem, upnout za to a jemně přelíznout? Do frézky by se to blbě upínalo. (Vše máme doma) Ten silikon jsme tam dali pro jistotu, byl i na starém tak jsme namazali i nové
23.4.2016 v 20:55 | Nahoru | #15
Hitak128CZ> no,trn místo svíčky....,to je sice jednoduché,ale není to moc bytelné uchycení....,další věc je,jestli je ta svíčka přesně v ose..
nedokážu si představit jednoduší úkon,než srovnat kotouče,tohle není zrovna záruka kvality..
23.4.2016 v 21:01 | Nahoru | #16
Tak jak to lépe upnout?
23.4.2016 v 21:05 | Nahoru | #17
Hitak128CZ> to nevím
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 21:48 | Nahoru | #18
zavolej do nejbližšího servisu,kam to vozí a odvez jim to...
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 21:52 | Nahoru | #19
Pan servisák je momentálně v lihu, inforamci budou až zítra, už sem kontaktoval syna
Naposledy editováno 23.04.2016 21:52:42
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 22:18 | Nahoru | #20
Takže myslíte, že když se srovná hlava a dá nový těsnění tak to bude dobrý?
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 22:44 | Nahoru | #21
Hlavu nech líznout na magnetce. A překontroluj rovinnost dosedací plochy válce, toto se obvykle nesere, ale sichr je sichr...
Fouká pod hlavou
23.4.2016 v 22:47 | Nahoru | #22
Válec se mi teda dolu dávat nechce... to je zase rozdělat půlku motorky hodit ho ze svorníků :/
Fouká pod hlavou
24.4.2016 v 08:47 | Nahoru | #23
ten silikon tam neměl co dělat, tam bych hledal primární příčinu že to fouklo..
Fouká pod hlavou
24.4.2016 v 09:31 | Nahoru | #24
Byl to žáruvzdornej, ale jak bude hlava rovna tak teda bez něj?
Fouká pod hlavou
24.4.2016 v 11:07 | Nahoru | #25
Na těsnění pod hlavu silikon NEPATŘÍ..!!!! Ani žáruvzdorný, komprese ho vyfoukne...! Nic nevymýšlej, kup nové těsnění a utáhni na moment!
24.4.2016 v 12:40 | Nahoru | #26
Není nad to, když se kousek silikonu odloupne a ucpe termostat. Taky mě to takhle jedni servisáci zapatlali a zbytek viz. první věta. Nechci rozumovat, ale ty pidi direčky v tesnění, na průtok vody taky nebudou zrovna košér
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Fouká pod hlavou
24.4.2016 v 13:47 | Nahoru | #27
..Roko..> aby to ucpalo termostat,tak to teda musel být řádný kousek.........
bez silikonu(nebo raději nějakého jiného tmelu) to mnohdy nejde,ale chce to u práce myslet.
24.4.2016 v 14:05 | Nahoru | #28
Dolph-cz> ucpalo to přesně obtokovou dírku, nebo jak se to jmenuje.
24.4.2016 v 14:21 | Nahoru | #29
..Roko..> tak ta je tam jen kvůli snadnějšímu odvzdušnění,některé termostaty ji ani nemají......
když už půjdeme do detailů,většinou to hned při tom napatlání velké vrstvy problém neudělá...,horší je,když se to pak po čase zase rozebere , ty snoply se utrhnou a můžou napadat do motoru-ať už hned a nebo při následovném čištění dosedacích ploch.
24.4.2016 v 19:02 | Nahoru | #30
A je nějaká metoda jak zkontrolovat křivost hlavy? Známý ze servisu hlavy neposila nikam, když je potřeba tak prý seženou někoho s frezkou a nechají udělat u něj. A kolik cca se může ubrat? 0,2mm?
