Téma: Husqvarna TE 610 e 1998 - divnej zvuk motoru
21.4.2016 v 08:48
Zdravím všechny co tomu rozumí a poradí.
Mám husku TE 610e startérová verze - začal se mi ozývat divný zvuk z motoru. Natočil jsem video, vy tam určitě uslyšíte všechno a poradíte co kde a jak, by to mohlo dělat. Samozřejmě jsem už hledal tady ve fórech. Napínák rozvodů je funkční a má asi 2mm rezervu což asi není moc že? Jsou tam slyšet ventily? Je to takový chrastivý zvuk na straně spojky, když to víko spojky zadělám rukou, tak to buď přestane, nebo není tolik slyšet. Shodil jsem víko spojky a nic tam na pohled není ulomené ani volně nelítá, to samé na druhé straně pod víkem magneta. Historii moc neznám koupil jsem před nedávnem. Můžu nafotit kde co všechno . Díky za rady předem
Video zde:
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna TE 610 e 1998 - divnej zvuk motoru
21.4.2016 v 10:07 | Nahoru | #1
kolik to ma najeto a kdy se na tom naposledy delaly napinaky, rozvodak, rolny a ventily?
(reakce na) Husqvarna TE 610 e 1998 - divnej zvuk motoru
21.4.2016 v 11:16 | Nahoru | #2
KubaLC8> jak říkám historii neznám, člověk co mi to prodal tvrdil rozvody na podzim a podle napinaku - rezerva cca 2mm takže kecal. Na tachometru 29000. Ventily, rolny nevím. Vrch jsem jeste nerozdelaval. Startuje v pohodě.
21.4.2016 v 12:23 | Nahoru | #3
Video jsem si nepoustel, takze zvuk nevim, ale radeji tu hlavu s rozvodama udelej co nejdriv, nez bude pozde.
dej bacha, na Huse se dela ojnice kazdych 15000km pac nema saly.
21.4.2016 v 20:02 | Nahoru | #4
jelikož na to neseženeš díly ,tak se nediv že to nikdo nemění a jezdí do poslední chvíle..ostatně je to na tom motoru vidět s tím červeným silikonem. rychle se toho zbav a pořid si normální motorku
Naposledy editováno 21.04.2016 20:04:31
26.4.2016 v 19:28 | Nahoru | #5
Moc jste mi teda nepomohli, rozvoďák je objednanej, tak uvidím. Díky za pomoc
12.5.2016 v 05:03 | Nahoru | #6
zjistils něco k tomu zvuku?? zvuk od spojky nevím, zkusil bych rozhodit vnitřnosti spojky ze spojk. koše, předtím osahávat koš a všechna kolečka okolo, zda nemají nadměrnou vůli v ose hřídelí nebo ve směru otáčení (jednobuch se jednu otáčku roztáčí, při druhé je vše na cestě od pístu po výstup z převodovky bržděno, i malá vůle ve směru otáčení koleček tam, kde být nemá, se může projevit takovým zvukem. jemné cinkaní (jako starý šicí stroj) z druhé strany je podle mě velká vůle ventilů (nebo vahadlo, bo něco v hlavě, co je omrdláno víc, než má být), mám stejnou husu, cinkala mi stejně=velká vůle na ventilech. volný rozvodový řetěz se projevuje chrastěním při přechodech z volnoběhu do trochu vyšších otáček, podobný zvuk dělá Š. Felicia 1.3, tam ten řetěz k vačce vedle kliky nemá napínák
26.5.2016 v 15:53 | Nahoru | #7
To frool: díky že ses ozval, zatím jsem udělal ventily, na vyfukovejch bylo víc než 0,2, našteloval jsem obojí na 0,05. A tak jak před tím vpoho chytala, tak teď nechytá. Nedaří se mi naštelovat karburátor. Baterka s tím motorem sotva otočila, tak jsem koupil novou a baterkou to není. Když se motor dostane do určité polohy, tak s ním startér prostě neootočí. Fakt těžce pohnu motorem kickem jen o kousek a zase točí motorem vpoho do dalšího přerušení startování. Nemáš pro mě návod jak naladit ten karbec? Díky za radu
31.5.2016 v 20:00 | Nahoru | #8
Tak jsem zase snad pokročil, shodil jsem víko s vahadlama a je prasknutá pružinka dekompresoru. Potřeboval bych poradit kde sehnat novou, třeba i včetně dekompresoru, nebo čím ji nahradit a jak se to vlastně sundává? Předpokládám, že musím odšroubovat dva imbusy na horním kole rozvodu, sundat řetěz, slisovat dolů ložisko a vyměnit dekompresor a pak zase pozpátku. Nějaká rada? Díky všem
20.6.2016 v 17:03 | Nahoru | #9
Tan zvuk je klasika od koleček kick startu. Mě to dělá taky. Jak se na tom skáče, tak se omačkají a takhle to rachtá. Spojkovej koš má taky vůle na vložce. Sudej ho podívej se, jestli nevylejzá hřídelka malého kolečka co je za košem. Je jen namáčklá v karteru. Mě už drhnula o koš. Pak kotrola přužin na koši zezadu. Respektive podložek pod nimy. Jak budou rozmačkaný, roznýtovat koš a z hlazenky vytočit nový hříbečky. Na hlavě kontrola rolniček, předpokládám proběhla. Ventily dávám 0,06. Ať to není tak fest. karbec, na zahřátym motoru zatoč volnoběh na max a otáčením směsi vylaď nejvyšší otáčky, poté stáhni volnoběh na normál. Případně o kousek utáhni směs. Pokud blbě startuje, když vše funguje, tak jí pomůže dát volnoběh na nízké otáčky, aby převalovala, ale nechcípla.
Dekompresor jsem zatím nedělal, takže nevim, jak řešenej.
Už jsem to řešil před dvěma lety a stále jí honim a nic se nezměnilo. http://www.motorkari.cz/tema/?t=157368
Naposledy editováno 20.06.2016 17:08:38
21.6.2016 v 14:45 | Nahoru | #10
Zdárek, díky Wirus, já zatím šel tou mojí horní cestou. Automatický dekompresor měl prasklou pružinu, objednal jsem u BRUMLA Brno, s tím výměna ložisek (FAG)na vačkové hřídeli + gufera, nové rolničky a tyčky co jsou na nich vahadla(pěkně vymačkaný) taky nové. A s tím i rozvoďák. Trochu problém je, že dekompresor úplně nenavazoval na vačce, trochu jsem to upravil, těleso dekompresoru se už nevyrábí, tak jestli to přede mnou někdo vyměnil za novější a geometrie úplně nepasuje.... Nevím jestli je to tím, ale pružinka dekompresoru je takhle značně volná, prostě se mi zdá, že by měla mít větší předpětí. Nemáte někdo video, jak moc by to mělo tlačit? Vačková hřídel, už má taky svoje za sebou, sací mimo toleranci, pod guferem vyjetá drážka, teď to dávám dohromady a modlím se ať to zase jede. Až to naskočí tak uvidím, jak to bude s tím rachtáním dál, pak bych zkusil zase druhou stranu
31.7.2016 v 17:19 | Nahoru | #11
zdravím, mám podobný problém se startováním. Pokročil si nějak s t ímto problemem?
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
