Téma: Virago 750 - dotaz na dobíjení
15.4.2016 v 18:10
Zdravím, kamarádi.
Poprosím vás o pomoc v řešení problému. Na konci loňské sezony mi začal problém při dobíjení. Příznaky se daly shrnout do tří bodů:
1. altík dobíjel jak měl, utáhl nejen hlavní světla, ale i přídavný
2. altík dobíjel nedostatečně a to tak, že při půlhodinové jízdě byla baterka skoro na dně. Při jízdě bez světel dobíjel, ale nic moc.
3. při vyjetí na cestu následoval bod 2, ale po zastavení (např. na kafíčko a cígo) a následné jízdě nastal bod 1. Někdy se to spravilo i během jízdy.
Sezonu jsem dojel a motorku rozdělal. Vyměnil regulátor, pročistil el.spoje, zkontroloval altík, baterku. Při letošní první jízdě vše O.K. Při druhé nasledoval bod 3. A při další už jen bod 2.
Tak tedy nevím. Může být chyba v nějakém relé (špatný nebo opálený kontakt) a v jakém? Nebo je v háji baterka (ta vykazuje normální hodnoty)? Nebo vinutí altíku (měření nevykázalo chyby)? Fakt nevím. Jsem z toho celkem vedle. A do toho ty buzerantské STK: Ale to už je zase něco jiného. Prosím o každou radu nebo nápad. Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago 750 - dotaz na dobíjení
26.4.2016 v 09:48 | Nahoru | #31
Plazivec> Mě už hledání nebaví, někomu ušetříš prachy a čas a stejně tě pomluví, nebo si koupí to nejdražší, aby bylo vidět, že na to má, ale najít si to sám, to ne... Fucking life...
26.4.2016 v 10:22 | Nahoru | #32
rancher> Stejně jsem se ti někdy divil
26.4.2016 v 20:23 | Nahoru | #33
Nerad se vzdávám jen tak. Mám to zase rozdělaný. Takže brzy uvidíme..... Děkuji za rady a povzbuzení. V mém věku uz na nějaký machrování nebo pitchoviny nemám ani chuť, ani čas. Takže hurá do toho - to by bylo, aby nebylo.....
1 reakcí na tento příspěvek Virago 750 - dotaz na dobíjení
28.4.2016 v 17:59 | Nahoru | #34
Tak co, jak to dopadlo?
28.4.2016 v 23:06 | Nahoru | #35
Plazivec> Vrátil jsem se právě z garáže. Jak měření vinutí alternátoru, tak kontrola kabelů, následované pročištěním a nakonzervováním kontaktů, i znovumontáž regulátoru a důsledné ukostření - nic mimořádného jsem neobjevil. Při znovunastartování mi to dobíjelo jak má. Jízdu jsem ale neabsolvoval - byla mi dnes zima. Tak až zítra.....
29.4.2016 v 00:29 | Nahoru | #36
Ok, pak napiš.
2 reakcí na tento příspěvek Virago 750 - dotaz na dobíjení
2.5.2016 v 20:58 | Nahoru | #37
Mám to tedy vyzkoušené. Při projížďce jsem přerušil jízdu dvakrát. V první třetině jízdy altík dobíjel, ve druhé velmi slabě a ve třetí opět dobíjel, jak má..... Hmmm - jsou to věci mezi nebem a zemí.....
3.5.2016 v 09:48 | Nahoru | #38
Budulinek> Ty máš alternátor? Já jen, že všichni ostatní mají generátor...
3.5.2016 v 10:00 | Nahoru | #39
rancher píše: Budulinek> Ty máš alternátor? Já jen, že všichni ostatní mají generátor...
mozna by nebylo od veci zopakovat si nejake to ucivo. El.Generator je mnozina stroju ktere premenuji mechanickou energii na energii elektrickou. A do teto mnoziny patri alternator a dynamo.
Koukam ze jsi tentokrat negooglil a spolehl se na vlastni hlavu coz ?
JInak tam ma alternator jako skoro vsichni, s dynamem toho uz dnes moc nejezdi.
3.5.2016 v 10:03 | Nahoru | #40
Budulinek píše: Mám to tedy vyzkoušené. Při projížďce jsem přerušil jízdu dvakrát. V první třetině jízdy altík dobíjel, ve druhé velmi slabě a ve třetí opět dobíjel, jak má..... Hmmm - jsou to věci mezi nebem a zemí.....
hele informace sice dobra, ale knicemu nevede, takze jako napoved od microsoftu. Co to je dobijel velmi slabe ? Jake napeti bylo zmereno a kde ?
Kdyz ti to tedy nakonci nedobijelo tak ss napeti na baterce bylo kolik ? str napeti mezi fazema altiku bylo kolik ?
Informace ze to nedobiji je sice hezka ale nikam nevede. A jsme u toho co pisu uz od zacatku, se penzem znalosti o elektrice, ktere mas si se dostal do slepe ulicky a kdyby si to dal nekomu kdo vi/umi, tak uz by si to mel vyresene. ONo to zas tak slozitej problem neni.
3.5.2016 v 13:43 | Nahoru | #41
gugo> Tady si někdo nemůže ani rýpnout, copak musím psát všechno jen vážně? Jinak urážka přijata...
3.5.2016 v 20:15 | Nahoru | #42
Takže vidím, že bez čísel se neobejdu. Proto, než to předám odborníkům, něco málo z měření.
1. Statické měření (v klidu v garáži): měření odporu mezi jednotlivými fázemi byl cca 0,8 ohmů
2. Měření ohmetrem proti kostře jednotlivé fáze ukazovaly nekonečný odpor.
3. Při otáčkách volnoběhu ukazovalo napětí jednotlivých fází cca 20V.
4. Při otáčkách 4000 ukazoval voltmetr cca 60V
5. Při jízdě v normálním stavu ukazoval voltmetr 13,5 -14,5 V
6. Při slabém dobíjení sotva13V, a při nedobíjení (jako dnes) 12-10V.
Při dnešní jízdě zpočátku nedobíjel vůbec. Po zastavení a následných zastavení (cca 6x) už bylo vše v pořádku na cca 14V.
Takže předávám odborníkům, protože mé vědomosti nejsou asi zcela dostatečné........
3.5.2016 v 20:19 | Nahoru | #43
Budulinek píše: Takže vidím, že bez čísel se neobejdu. Proto, než to předám odborníkům, něco málo z měření.
nemáš špatný konektor mezi altíkem a regulátorem
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago 750 - dotaz na dobíjení
3.5.2016 v 20:33 | Nahoru | #44
badyXV> Konektor jsem sice proměřoval, dokonce i kabely, ale neměnil. Možná, že i to zkusím, ať mám klidný svědomí, ale už mě to fakt sere.....
3.5.2016 v 23:22 | Nahoru | #45
Budulinek> vono vetsinou to misto kde se ti ztraci napeti pozas, bude desne horky.
Potrebujes zmerit napeti na vsech fazich altiku kdyz jsi ve fazi ze ti to nedobiji.
Jak mas starej akumulator ?
4.5.2016 v 08:13 | Nahoru | #46
Budulinek> Zkus napsat PM1945, řešil to samé...
4.5.2016 v 18:23 | Nahoru | #47
gugo> Nevím. Motorku jsem koupil vloni v červnu. Asi nebude úplně nová, ale zatím drží a nevykazuje odchylky....
4.5.2016 v 20:02 | Nahoru | #48
Budulinek píše: gugo> Nevím. Motorku jsem koupil vloni v červnu. Asi nebude úplně nová, ale zatím drží a nevykazuje odchylky....
Jako neni to uplne pravdepodobny ale pokud nic rozumnyho nenameris tak bych to zkusil s jinym akumulatorem. Ale napred bych hledal ten vadnej konektor.
4.5.2016 v 20:09 | Nahoru | #49
Tolik jich zas není...
Naposledy editováno 04.05.2016 20:10:28
4.5.2016 v 22:23 | Nahoru | #50
rancher> Vypadá zajímavě...
7.5.2016 v 22:46 | Nahoru | #51
A MÁM TO ! ! ! ! Vyměnil jsem komplet veškeré kabely od alternátoru až k baterce. Konektory jsem nechal stejné. A dobíjí to 14,8V ! Když jsem vytahoval kabely od altíka z opletené bužírky, jeden mi zůstal v ruce. V půli byl upalený a občas měl kontakt a občas ne. Hajzl jeden. Teď je vše O.K. Všem, kteří jste projevili o můj problém zájem a poradili mi, všem děkuji a přeji skvělou sezonu. Dojeďte vždy šťastně do cíle!
8.5.2016 v 10:14 | Nahoru | #52
Budulinek>Přesně o tomhle jsem mluvil, je nutno jít po kabelu od jednoho konce ke druhému tak jak já došel až k CDI jednotce s tim druhým válcem, ta porucha je vždycky neskutečná svině, co se umí zamaskovat! Drakuluju! A hodně radosti z dobíjení, mě to teď zlobí Espace grand 3
8.5.2016 v 20:15 | Nahoru | #53
Plazivec>
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago Carlos-NK 6 31.3.2024 v 14:06 badyXV
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago Mojzisak 3 14.3.2024 v 10:48 Pexeso
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago Lardyn 12 10.2.2024 v 21:17 Ivos
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago pajaskoda 6 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří
