Téma: Čz 250/455 Nehádže iskru
12.4.2016 v 21:53
Zdravim,chcem sa vás spýtať o radu,takže na motorke mam original zapalovanie ,odtrh a predstih mam dobre nastavený ,elektriku mam v poriadku .. ale nechce mi hodit iskru .. po indučku ide prúd cca 6,20 V ale z indučky už nejde .. skusil som aj vymenit indučky iné,aj z funkčnej motorky a stále nechcr hodit iskru,sviečky tiež iné a stále nič tak si už neviem rady .. ďakujem za každu radu vopred, S pozdravom.
12.4.2016 v 22:04 | Nahoru | #1
Špatný kladivko inducka asi nemá kostru
13.4.2016 v 10:21 | Nahoru | #2
No a pokud by to jiskřilo mezi kladívkama, tak vyměň kondík. Nebo ještě koukni na kabel mezi indukčkou a svíčkou. Pokud jsi teda měřil na konci kabelu ke svíčce a nenaměřil tam nic.
Naposledy editováno 13.04.2016 10:23:08
13.4.2016 v 15:13 | Nahoru | #3
Do indučky má ist z obydvoch prúd ? A kladivko je nové :/
13.4.2016 v 19:26 | Nahoru | #4
A maš to kladívko odizolované??Nejde ti na kostru??
13.4.2016 v 19:29 | Nahoru | #5
Prepačte som začiatočnik tak mam zbytočne otazky asi .. ale ako odizolovne ?
14.4.2016 v 19:28 | Nahoru | #6
Vedel by mi niekto pomôcť takto po internete prosim ?
15.4.2016 v 16:52 | Nahoru | #7
Kladívko nesmí jít na kostru a proto jsou na šroubku kde se připojuje kondík a myslím drát k indukče fíbrové podložky které by to měly odizolovat .
16.4.2016 v 15:37 | Nahoru | #8
to mam :)
16.4.2016 v 19:16 | Nahoru | #9
Asi to s tím nebude souviset,ale máš to dobře zapojené,řada 450/470 by měla mít ukostřené plus,tak jestli to tam nemáš nějak pomotané v drátech.
16.4.2016 v 21:07 | Nahoru | #10
A máš tam všechny ty podložky?mají tam být 3ks.Pak jedině nějaké špatné zapojení indučky.Baterku tam předpokládám máš?Bez te ti to nehodí.A nebo ještě špatný kondík.(ten by měl jit jenom na kladívko ne na kostru)
17.4.2016 v 10:33 | Nahoru | #11
zapojene to mam dobre .. kostra +
19.4.2016 v 15:17 | Nahoru | #12
Tak problem vyriešeny ,.. kontakty nepomohlo len prešmirglovat aj s jemnym pilnikom som musel jemne zobrat .. a neviete ešte poradit ako pridam dobijaniu ? s ktorym šrobkom a do akej strany ?
19.4.2016 v 23:26 | Nahoru | #13
Já bych se do toho nehrabal , dynamo nemá takovej výkon na denní svícení tak ti to žere v nízkejch otáčkách baterku. Vyměň žárovky za žárovky s menším příkonem nebo tam dej LED Pomohlo by ti VAPE s výkonem alternátoru 150 - 200 W (cca 5000,-)
Tady máš odkaz, pokud se do toho pustíš tak dej vědět jak to dopadlo
http://dynama.netstr...acni-spinac-pal.html
