Téma: Po chvíle jízdy ztvrdne zadní brzda
28.3.2016 v 13:40
Zdravim,
Přes zimu jsem dělal běžnou údržbu brzd. Vyndal, rozebral, vyčistil, složil dal novou kapalinu. Přední šlape ok, ale zadní mi po chvílce jízdy ztvrdne. Za studena byla normálně měkká, šlapala jak má, ale když jsem jí párkrát vyzkoušel za jízdy, tak po cca 10km ztvrdla a kolo brzdilo pořád. Musel jsem počkat až vychladne, destičky povolí a pak jsem dojel.
Brzdič rozpálenej, takže je mi asi jasný, že to bude chtít nový gufera a stíračky na pístky, ale pořád nevím, čím to je?
Zavzdušnění je blbost, to by spíš měklo. Kdyby bylo něco s pístkama, tak se to neuvolní po vychladnutí.
Také jsem si hrál s nastavením páčky, abych nemusel na brzdu tolik šlapat, ale kolo se točilo normálně bez většího drhnutí ...
Máte někdo tip, čím by to mohlo být?
Díky moc :)
Naposledy editováno 29.03.2016 19:22:10
28.3.2016 v 13:45 | Nahoru | #1
zkus to odvzdusnit a jakou si tam lil brzdovku uplne novou aby v ni nebyla voda
28.3.2016 v 13:49 | Nahoru | #2
Odvzdušněný to mám. Stalo se mi to už včera, tak jsem to zkoušel odvzdušnit a žádný bublinky nelezli. A dnes jsem vyjel a znova ...
Lil jsem tam novou
2 reakcí na tento příspěvek Po chvíle jízdy ztvrdne zadní brzda
28.3.2016 v 13:55 | Nahoru | #3
Máš kapalinu v nádobce mezi ryskama?
28.3.2016 v 13:56 | Nahoru | #4
tak to vypada ze se ti nevraci tak rozborku a podivat se jestli je vsechno jak ma bejt
(reakce na) Po chvíle jízdy ztvrdne zadní brzda
28.3.2016 v 13:58 | Nahoru | #5
Rebel83 píše: Máš kapalinu v nádobce mezi ryskama?
jj jestli má moc tak to by mohl být problem.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2016 v 13:59 | Nahoru | #6
máš nastavenou moc malou vůli na pedálu brzdy.je tam šroubovací tyčinka,tak ji jakoby zkrať.
28.3.2016 v 13:59 | Nahoru | #7
ty gumičky to vydržej.
28.3.2016 v 14:31 | Nahoru | #8
Mezi tryskama jí mám. Zkusím to tedy zkrátit, jestli to pomůže. Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2016 v 15:46 | Nahoru | #9
řekl bych že se ti vrací špatně pístek, rozebral bych to, očistil, zkontroloval chod....
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2016 v 16:48 | Nahoru | #10
Uni:
brzdovka se po uvolnění pedálu musí vrátit zpět do nádobky, aby se destičky mohly uvolnit. 1. když je nádobka přeplněná, nebude v ní místo. 2. pod víčkem nádobky je pružná membrána, která odděluje brzdovku od vzduchu. Ve víčku by měla být malá dírka, aby ten vzduch nad membránou mohl ven a ta membrána se mohla posunout nahoru, když se brzdovka vrací zpět do nádobky. Při zahřátí brzd se ohřívá i ta brzdovka, která tím nabývá na objemu a problém se zhoršuje, dokud pořádně nevychladnou brzdy a tím i brzdová kapalina.
Naposledy editováno 28.03.2016 18:41:49
28.3.2016 v 17:19 | Nahoru | #11
já bych zkusil tu páku vrátit zpátky do polohy, kde to fungovalo.. pro začátek
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2016 v 17:47 | Nahoru | #12
spatna vule pedalu,tak zvany mrtvy chod,musi byt 3-5mm jinak to dela co popisujes
1 reakcí na tento příspěvek Po chvíle jízdy ztvrdne zadní brzda
28.3.2016 v 19:20 | Nahoru | #13
To jsem právě nastavil, abych to měl tak 5mm po sešlápnutí, ale co jsem jí za jízdy trochu prošlapal a ohřál, tak ztvrdla a začlo to samo brzdit.
Rozeberu, vyčistim, dám nový desky (úplně zmizely :) ) povolim tu páku jak byla původně a vyzkoušim.
Díky všem
28.3.2016 v 19:41 | Nahoru | #14
UnI píše: To jsem právě nastavil, abych to měl tak 5mm po sešlápnutí, ale co jsem jí za jízdy trochu prošlapal a ohřál, tak ztvrdla a začlo to samo brzdit.
Díky všem
.....5mm není nějak málo?V klidu je dle manuálu chod z.brzdy-páky/pedálu cca 55mm .Bych to také viděl,jak někdo píše výše,že to stále brzdí,pak hřeje atd,ale to už bude důsledek předpokládám špatného seřízení chodu z.brzdy.
28.3.2016 v 20:01 | Nahoru | #15
ihned bez otevření víčka bych napíchl dolů na odvzdušňovák hadičku se stříkačkou a natlačil trochu čisté brzdovky, jestli je okruh volný a kapalina uniká volně zpět do nádobky.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2016 v 20:20 | Nahoru | #16
Nemáš vuli na táhle brzdy,Táhlo musí jít ven až na doraz,co dělá např.segrovka otvoru kde je pístek brzdy.Nic jiného to není.
28.3.2016 v 21:54 | Nahoru | #17
Tahlo jsem povolil, pistek ocistil, zitra vyzkousim :)
Díky všem za rady :)
Naposledy editováno 28.03.2016 22:10:33
28.3.2016 v 22:27 | Nahoru | #18
Dávám za pravdu s hladinou kapaliny. Hodně se vrací po zahřátí a v nejhorším se ti dovede kolo bloknout na tvrdo a držka. Byl jsem toho svědkem a dokonce ze servisu mu dali kapalinu na horní hranici a s jeho způsobem jízdy bylo dokonáno. Má tam na spodní hranici a je vše OK.
28.3.2016 v 22:43 | Nahoru | #19
Mě toto dělalo na čtyřkole a bylo to zavzdušněné. Pomalu začala brzdit, až jsem zastavil, povolil
Odvzdušňovák a jel jsem dál. Trápil jsem se s tím, dokud jsem to pořádně neodvzdzšnil.
I malá bublinka je dudlinka. Ta tlačí Pístek pořát na čelisti a kotouč, ty se zahřívají a teplo zase roztahuje vzduch
který tlačí na kapalinu a zahříváním se zvyšuje tlak.
A tak pořát do kola.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2016 v 23:34 | Nahoru | #20
Je to ta vůle na páce , nepustí tlak zpátky do nádržky as každým sešlápnutím to stále tlakuje. Kámošovi se něco podobného stalo na spojce když tam dal nějaké činy páčky, pistek v pumpě nešel zpět až do krajní polohy a nepustil tlak zpět
29.3.2016 v 19:10 | Nahoru | #21
No ja myslim ze tam mas spis porad vzduch. Nektere trmeny se strasne spatne odvzdusnuji. Sundej ho,mensi gumove kladivko nebo kus dreva a ruzne tocit a poklepavat. Staci mala bublinka a je to na prd. Tocit,klepat a jeste pomaha pres noc zmacknout packu ( pozor ale,natlakovat!! dat mezi desticky treba kus plochace.)a prichytit k riditku sk paskou. Bublinky by meli samovolne vystoupat do nadrzky. Ale nadrzku porad zavrenou,brzdovka pohlcuje vlhkost ze vzduchu. Tak snad ti to pomuze.
Naposledy editováno 29.03.2016 19:12:19
29.3.2016 v 19:17 | Nahoru | #22
chlapi.....,kurwa......,myslete trochu-vzduch v brzdové soustavě nikdy nezpůsobí tvrdnutí brzdy a trvalé brždění.
29.3.2016 v 19:20 | Nahoru | #23
Bylo to tou vůlí na páčce, dnes jsem to projel a v pohodě.
Díky moc za rady
Téma je zamknuto
