Téma: Reakce na plyn a spatne nastaveni motoru
24.3.2016 v 20:24
Zdravim, uz nepisi ohledne vyfuku, ale bojim se ze to ma s tim neco spolecneho, moje motorka pomalu reaguje na pridani plynu zataj je docela dobry ale je tam prodleva mezi pridanim plynu,nemuze to byt treba bohatou smesi? ( nekdy se i dusi) a nejdede to na 4 rych.stupen ( straci otacky). Mam tam misto airboxu s filtrem molitanovej filtr, neni treba dany pruchod vzduchu tim orygo filtrem a tudiz pres ten molitan jde vic vzuchu? Nekdy kdz ji poprvi nastartuji necham zahrat a chci se rozjet na 1rychlost mi otacky po spusteni spojky spadnou a moto chcipne a jeste jezdi jen na zapli sitic uz nevim co s tim.diky za rady,zdarec.
Naposledy editováno 25.03.2016 09:53:55
24.3.2016 v 22:24 | Nahoru | #1
O jakou ORYGO motorku se jedná???
1 reakcí na tento příspěvek Reakce na plyn a spatne nastaveni motoru
24.3.2016 v 22:32 | Nahoru | #2
Tož mám v sobě jen 6 kousků 14% ležáku ale stejně nerozumím řeči tvého kmene
(reakce na) Reakce na plyn a spatne nastaveni motoru
24.3.2016 v 22:34 | Nahoru | #3
Drak1>
25.3.2016 v 07:46 | Nahoru | #4
Podla symptomov ktoré popisuješ (oneskorena reakcia na plyn, dusenie sa pri akceleracii) a podla uprav sania ktore si urobil, to typujem na chudu zmes.
Skus tam dat naspäť povodny airbox + filter a zistiš či to bolo tým. Inak nebolo by od veci uviesť o ake moto sa jedna.
Dalej: dôvod nahradenia pôvodneho sania? Pokus o zvysenie vykonu? Všeobecne - ked pridaš viacej vzduchu, musiš pridať aj paliva. O tom je tu toho mraky.
25.3.2016 v 09:37 | Nahoru | #5
magnos> motorka je yamaha dt 80, ale nezda se mi zeby tam byla chuda smes protoze svicka byla uplne cerna
25.3.2016 v 11:44 | Nahoru | #6
U DT 80 nemám ve filtr boxu vůbec nic a jede v pohodě. Závadu bych asi hledal v bohatosti směsi... Vyndej ten molitan a zkus to. Pokud bude změna je zaprášený a nemá to vzduch..
Yamaha DT 80 jakou trysku na kit 110 Yamaha DT 80 Dejjv 8 25.6.2023 v 08:31 kakasek
Yamaha dt 80 karburátor Yamaha DT 80 Matejj12 1 23.4.2023 v 15:21 kokoška.
Yamaha dt 80 segment Yamaha DT 80 Fichtljede 1 19.4.2023 v 09:48 mRKEF
Zdravím, mám potíže s nově koupeným... Yamaha DT 80 Jennycek 13 10.3.2023 v 12:25 Johny_Servis
Spojka yamaha dt 80 lc2 Yamaha DT 80 ryzka 1 27.10.2021 v 19:04 Kohlstein
