Téma: Osa předního kola-výroba z duralu
18.3.2016 v 10:36
Zdarec,přemýšlím nad tim že bych k vůli úspoře hmotnosti vyrobil osu předního kola z duralu 7075 jakost T6511 tyč lisovaná. Máte s tim někdo zkušenost? Průměr osy je 20mm je to pro vidlice z hondy CB 1000 SF
2 reakcí na tento příspěvek Osa předního kola-výroba z duralu
18.3.2016 v 10:39 | Nahoru | #1
mam v planu to same.... pevnostne to urcite nevyjde stejne jako u te ocelove, ale ja to risknu.... to je ale asi tvuj boj....
18.3.2016 v 10:59 | Nahoru | #2
musel sem si to přečíst 2X ...ale jo,když tě to baví a máš možnosti,proč ne.
...hlavně pak nezakládej vlákno - Odlehčil jsem osu a teď se pořád staví na zadní,co s tím?
...zkušenosti s tím žádné nemám,tak sorry za of
18.3.2016 v 11:00 | Nahoru | #3
Tak ten dural je nejpevnějši z alu slitin. odolnost min 530Mpa / rp0,2 480Mpa
18.3.2016 v 11:03 | Nahoru | #4
Taky se na to chystám ale jen bych měl dotaz na někoho kdo už to dělal a má s tím zkušenosti.Jezdim hodně často po zadnim a dopady občas nejsou uplně ideální tak jestli ta osa vydrží. Vim že německej Durbahn dělal duralový osy i pro Desmosedici RR a hromadu jinejch bajků.
18.3.2016 v 11:07 | Nahoru | #5
Nebrte to jako rejp, ale zeptat se musim, kolik g to usetri?
a bude to vubec poznat?
(reakce na) Osa předního kola-výroba z duralu
18.3.2016 v 11:08 | Nahoru | #6
assassin píše: mam v planu to same.... pevnostne to urcite nevyjde stejne jako u te ocelove, ale ja to risknu.... to je ale asi tvuj boj....
Zkus so domluvit napr. na VUT nebo nekde na zkusebne, at ti zmeri houzevnatost k ohybu toho oceloveho a pak toho duraloveho. Nebo je to klasicky Mo\Wo pokud si to z pruznosti jeste pamatuju. Pak proste budes muset porovnat a pridat material u stredu na mezikruzi.Pri namahani by jsi se nemel dostat k mezi kluzu toho materialu.Pokud ano, doslo by uz k deformaci a neplatil by uz Hookuv zakon.Ale nez se nekde rosvihat typem pokus, omyl zkusil bych fakt nekoho kdo dela mechaniku teles.
1 reakcí na tento příspěvek Osa předního kola-výroba z duralu
18.3.2016 v 11:12 | Nahoru | #7
Jo jinak jsem delal klukum na zavodni formuli na VUT tehlici z certalu.
18.3.2016 v 11:16 | Nahoru | #8
nejsem technik, ale nemelo by se spis jednat o pevnost ve strihu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Osa předního kola-výroba z duralu
18.3.2016 v 11:22 | Nahoru | #9
assassin> kdyz to nadimenzujes spravne (aby ti vysla FEA na unavu mijiveho cyklu), tak je v tehle aplikaci uspora hmotnosti ocel - Al dost mala. Myslim ze dokonce nejlip vychazi nerez.
18.3.2016 v 11:23 | Nahoru | #10
Nechci bejt rejpavej, ale mam stejnej dotaz jako KubaLC8, jestli jde specificky o hmotnost v tomhle miste tak bychto pochopil. ikdyz kolik usetris na duty ocelovy ose vs plny duralovy. Pokud jde o celkovou hmotnost tak to je kurna rozdil pul litru paliva nebo jesli ses pred vyjezdem dosel vymocit.
18.3.2016 v 11:25 | Nahoru | #11
StiefTomas píše: Jo jinak jsem delal klukum na zavodni formuli na VUT tehlici z certalu.
na jakýho Dragona? Už jsme pro ně těhlice dělali taky
18.3.2016 v 11:25 | Nahoru | #12
gugo> mantra techto zmen je snizeni neodpruzene hmotnosti. Ma to neco do sebe, ale osa neni efektivni misto. Pokud je stale moznost, zameril bych se na rotujici neodpruzenou hmotu.
18.3.2016 v 11:30 | Nahoru | #13
jasně, kup pořádný kola here, je to sice o malinko dražší, ale tohle Ti hmotnost aspoň ušetří
Naposledy editováno 18.03.2016 11:31:08
18.3.2016 v 11:34 | Nahoru | #14
tak tak Rotující jsou násobky váhy (cca4x pokud si dobře pamatuju)
18.3.2016 v 11:34 | Nahoru | #15
Dawe02 píše: assassin> kdyz to nadimenzujes spravne (aby ti vysla FEA na unavu mijiveho cyklu), tak je v tehle aplikaci uspora hmotnosti ocel - Al dost mala. Myslim ze dokonce nejlip vychazi nerez.
je mi to jasny, ja to vidim spis tak ze vyrobce se pohybuje hodne na bezpecne strane a ja mam v planu tu bezpecnost trochu stahnout.. s mejma 1000km za rok tech unavovejch cyklu neni uz moc :) navic s tim jak blizko jsou loziska k "podperam" mi prijde ze je ta osa stejne skoro jen strihana...
navic zatezovaci stav bych taky tezko zjistoval a sel bych zase reverzne z te seriove...
18.3.2016 v 11:36 | Nahoru | #16
assassin> chapu, ale i kdyz vyjdes z toho serioveho desighnu v oceli, tak ekvivalent (nejsem si jisty zda jen na strih) bude stejne podobny. Takze snizeni hmotnosti jen na ukor rizika .. a to rovnou muzes vyhrabat vice tu seriovou trubku - ona je to slusne legovana 14ka (pokud si dobre pamatuju ze SRADa) a to ti ani 6061 nebo neco takoveho moc benefitu neprinese..
Naposledy editováno 18.03.2016 11:39:47
18.3.2016 v 11:56 | Nahoru | #17
Dawe: no ja prave musim udelat novy osy protoze davam kovany kola z RSV factory - maj mensi prumer osy (jeste se zkusim podivat jestli by se nenasly nejaky atyp loziska) tak ze uz bych tu novou osu udelal z Alu, mam tu kus ergalu, ocel tu nemam zadnou lepsi a navic se to z neceho ala 14xxx dst blbe obrabi :)
jinak jedno OT, znas Schenck vibroport? poridil jsem si to na dynamicke vyvazeni valce na brzde... chci zvysit pracovni otacky :) clovek co to od nej mam vyvazoval prumyslove stroje, ventilatory atd, tak jen jestli to je pravek, nebo se to da jeste pouzivat... kdybych k tomu sehnal bezdotykove snimace muzu vyvazovet i soucastky pod 3kg coz by bylo fajn ....
18.3.2016 v 11:59 | Nahoru | #18
Je to 7075 a tuším že na gsxr 1000 jsem měl osu z alu už originál,ale mají větší průměr. A ta osa i z alu by měla být dutá protože profil je pevnější než kus materiálu.
18.3.2016 v 12:03 | Nahoru | #19
Rebel83 píše: na jakýho Dragona? Už jsme pro ně těhlice dělali taky
Jj tak nejak se to jmenovalo.Myslim dragon 2 bo tak nejak.Ted by snad meli mit trojku s nejakym jinym motorem.
18.3.2016 v 12:09 | Nahoru | #20
KubaLC8 píše: nejsem technik, ale nemelo by se spis jednat o pevnost ve strihu?
Urcite ano, ale ten bude v hranach lozisek.Hridel bude namahana ohybem.
18.3.2016 v 12:18 | Nahoru | #21
StiefTomas píše: Urcite ano, ale ten bude v hranach lozisek.Hridel bude namahana ohybem.
jasne ono to vzdy bude slozene namahani, ale ohybat se bude pomerne "velkej" prurez a na velice male delce...
ikdyz - kdyz nad tim tak premyslim tak ono vzhledem k tomu ze "podpery" nejsou pevne spojene tak to bude docela zajimavej priklad - ve chvili kdy na kolo nepusobis presne v ose :) ale zas to je prevazne pripad padu nebo projeti fakt osklive nerovnosti a pak je poskozeni osy to posledni co cloveka trapi...
3 reakcí na tento příspěvek Osa předního kola-výroba z duralu
18.3.2016 v 12:34 | Nahoru | #22
Ocelová osa váží 600g alu vychází cca 250g
18.3.2016 v 12:38 | Nahoru | #23
assassin píše: jasne ono to vzdy bude slozene namahani, ale ohybat se bude pomerne "velkej" prurez a na velice male delce...
Mno to mas recht.To me nenapadlo.Jinak jsem tak cumel po netu a daji se sehnat duraly s pevnosti az 600MPa. Nejlepsi by bylo, kdyby byla moznost nekde hridel otestovat na cykly.Protoze jakmile u duralu porusis vlakna, okamzite se ohne.Zrovna to predni kolo je takova dost choulostiva vec.Jednou jsem tady v praci videl nejakou ukazku, jak nase sesterska spolecnost v japonsku metodou konecnych prvku tyhle namahani pocitali.Zkusim pohledat, jestli neco nenajdu.Bylo to primo pro yamahu neco k ABS.
18.3.2016 v 12:39 | Nahoru | #24
Keša píše: Ocelová osa váží 600g alu vychází cca 250g
Tak to bych si dal radsi v nedeli ke svickovy o jeden knedlik min a nechal origo.
18.3.2016 v 12:40 | Nahoru | #25
Dawe02> chapu
18.3.2016 v 13:18 | Nahoru | #26
OK, rekne se polovina, ale vazne tech 350g byt neodpruzene kmoty za to (vsechno) stoji?
18.3.2016 v 13:34 | Nahoru | #27
assassin píše: Dawe: no ja prave musim udelat novy osy protoze davam kovany kola z RSV factory - maj mensi prumer osy...
Jo tak pokud uz delas nejakou zmenu tak to dava smysl. Ale neprezen to, za deset usetrenych deka rozbita huba nestoji.
Schenck je v prumyslovem vyvazovani No.1 Delali nam 100krpm stacionarni vyvazovacky na turba (tzv. VSR, asi znas). Ten prenosny cajk neznam, ale specifikaci a celkove kvaite urcite muzes verit.
18.3.2016 v 14:46 | Nahoru | #28
pochopil bych to u nějakýho supersportu, ale u týhle těžký mrchy to snad ani nemá význam....
18.3.2016 v 15:24 | Nahoru | #29
Humusus> Není to na CB 1000...
18.3.2016 v 15:25 | Nahoru | #30
StiefTomas píše: Jj tak nejak se to jmenovalo.Myslim dragon 2 bo tak nejak.Ted by snad meli mit trojku s nejakym jinym motorem.
však my už děláme díly na 5-ku
