1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stržený inbus - potřebuji pomoc, Praha
Ale jinak kdyz je nejhur tak to odvrtas samozrejme vruce, je uplne jedno jestli rovne nebo ne, potrebujes uvrtat pouze ty hlavu, nedelej z toho raketovej engeneering
Bikerr3979 píše: mischa638> Tohle je zrovna učebnicovej příklad průseru.ale dle přiložené fotky bych to neviděl tak tragicky.Spíš si myslím že MaPiv se hodlá přes guga dostat k cucce.
by si pomoh1 reakcí na tento příspěvek Stržený inbus - potřebuji pomoc, Praha
Bimbo-ze-Žižkova píše: Jestli mas mikrobrusku tak tam rizni drazku na plochej sroubovak. A jestli ne tak to jde i reznym kotoucem do vrtacky a jestli ne tak ten torx a jestli ani to ne tak Gugo a jestli ani on ne tak ja.
A uplne v nouzi to dej do sveraku a zatoc s motorkou
TOP rada Pobavil jsi mě. představa točení motorkou je vtipná
gugo píše: mischa638> BNo pevne verim ze i nejaka zena (jak pises) by si stim poradila.
No to jo, odvrtáš hlavu šroubu a pak sundáš blatník, to je pravda. Ale jak dostaneš zbytky těch šroubů z přední vidle? Ocelové šroubky bývaj právě v těch hlínikových kluzákách tak zakouslé že to nejde zaboha dostat ven, proto je třeba to celé odvrtat i z toho kluzáku a tam není k zahození když to vyvrtáš rovně
A raketové inženýrství z toho nedělám, řeším tu dva šroubky, raketa má 6 milionů součástek, to je na mě už moc vysoký level
mi_psi píše: na těhle šroubech to řeším tak, že fortunkou naříznu hlavy na plochej šroubovák. Pak se jen opřeš, klíčem na šroubováku zatočíš a je venku. Dělal sem to na vidli na gs500, ale dělám to tak spíš na autech a tam je to trochu víc drbačka ;) Torx se mi neosvědčil, protože než ho tam namlátim, aby trochu držel, tak mi upadne ten kus shnilýho plechu vedle a vůbec nerad používám kladivo
To sem samozřejmě zkoušel a nešlo to ani hovno, akorát sem zlámal šroubovák
hozyk píše: MaPiv> Ahoj. Je to starší vlákno a určitě to už máš opravený, ale ještě taková malá rada. Já si vždycky máznu závity lehce měděnou pastou. Oni pak nezarůstaj a vždycky to jde dobře povolit. Ušetřím si potom tyhle trable s těma strhanejma hlavama. A samozřejmě dotahovat na citovku
jenomze tohle nemelo strzenou hlavu, tenhle sroub se urval, podle me byl pretazenej pri utahovani a nasledne to na ten padak hupslo a pak to rposte ruplo pri povolovani
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom | Hlubas | 8 | 21.1.2024 v 15:00 jarekol |
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom | aldags | 6 | 20.1.2024 v 21:47 aldags |
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom | Mastik4 | 9 | 17.9.2023 v 21:03 dzudas |
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom | akimek314 | 1 | 8.9.2023 v 06:36 milor |
