Téma: Něco na karbon
17.2.2016 v 17:23
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli máte nějaké dobré zkušenosti s odstraňováním karbonu a jaké přípravky jste na to použili. Na internetu je toho spousta, ale chtěl bych vědět jaký je dobrý a hlavně účinný. Jedná se mi o vyčištění karbonu z dosedací plochy ventilů, výfukového kanálu a hlavy motoru.
- Vím, že na to jde použít nafta, ale tou to drbat nechci, protože nechává po sobě hnusné mapy a nechci mít od toho "zasranej" motor.
Všem díky za odpověď.
S pozdravem
Jaroouss
Něco na karbon
18.2.2016 v 03:40 | Nahoru | #1
Tak jediny co by melo na ventilu byt bez karbo u je drik a dosedaci plocha a obavam se ze bez drátěnyho kartáče so vrtačky a smirku se neobejdes .fleky od nafty ve spalovacim prostoru vadi komu nebo čemu nejak sem nepobral z ceho prameni tve obavy. .
Něco na karbon
18.2.2016 v 08:54 | Nahoru | #2
to se dá vyčistit jen při rozborce hlavy ,vyndání ventilú... plochy ventilů a sedel se zabrušují pastou, a že by někdo leštil výfukový kanál uvnitř havy jsem neslyšel...hlavně tam nic nestrkej ani nelej pač ti to výfukovým kanálem proteče na píst
jediný co můžeš udělat je koupit si přísadu do benzínu nebo to komplet rozebrat
Naposledy editováno 18.02.2016 09:01:21
Něco na karbon
18.2.2016 v 09:27 | Nahoru | #3
že ti vadí ošklivé mapy na dosedacích plochách ventilů od nafty, to ti docela věřím. Taky by mi to vadilo. Kdo se má pak na to dívat....
Něco na karbon
18.2.2016 v 09:32 | Nahoru | #4
používám Goop hlavně na čistění rukou, a když jsem to použil na píst, vypadal docela dobře. Stačí to napatlat a nechat třeba den působit.
link
Něco na karbon
18.2.2016 v 12:18 | Nahoru | #5
Dosedací plochy ventilů? Ty plochy co na sebe naráží rychlostí střely 7 000 x za sekundu až se jejich kalený, v případě titanu nitridovaný povrch z toho zaklepe?
Tam máš karbon? Fotečka by byla?
No nebudu tě brát za slovo, na chemii zapomeň. Budeš ještě rád, když to oškrabeš mechanicky.
2 reakcí na tento příspěvek Něco na karbon
19.2.2016 v 14:51 | Nahoru | #6
Stev ... Díky určitě to vyzkouším :) Já totiž koukal na discovery a tam opravovali 2T motor a viděl jsem, že čistějí motor nějakým sprejem nastříkal to a nechal oůsobit a ono to povolilo.
Všem ostatním motor mám rozebraný, protože mi to žralo olej tak jsem řešil proč. Problém s olejem jsem si vyřešil, ale přece když předělávám motor tak ho chci řádně vyčistit pokud vy to neděláte tak budiž Vaše věc... Jinak ano dosedací plochy pro ventily jsou "zasrané" od karbonu všem je jasné proč když to žralo olej a chci to vyčistit nějakou šetrnou cestou, protože opravdu na tom jsou netěsnosti...
A teď k té naftě ano v detonačním prostoru my mapa od nafty může být jedno ale opravdu když čistím naftou tak se mi ještě nestalo že bych nezasral minimálně něco okolo. Takže jsem nechtěl mít "zasranej" motor z venku... Proto si naftu nechávám jako poslední řešení...
Foto zaslat bohužel teď nemohu jsem mimo dílnu, takže foto teď nebude.
(reakce na) Něco na karbon
19.2.2016 v 15:14 | Nahoru | #7
Jaroouss> jen dodám že jsem to nechal tak den působit a pak to vzal drátěnkou, nic jinýho, ale šlo to fakt dobře
19.2.2016 v 19:17 | Nahoru | #8
Jaroouss> kup si petrolej ale sedla a ventily zabruš pastou
já si myslel. že jsi sundal svody a chceš to tam blejskat ve složeným stavu
Naposledy editováno 19.02.2016 19:22:45
1 reakcí na tento příspěvek Něco na karbon
19.2.2016 v 21:04 | Nahoru | #9
no nafta ti rozhodě nikde žádné fleky neudělá.
20.2.2016 v 00:23 | Nahoru | #10
nic
Naposledy editováno 20.02.2016 00:26:02
