Téma: GitUp Git2 Git1
1.2.2016 v 12:44
Ahoj,
zakladám vlastnú tému/vlákno pro fanúšikov kamier GitUp.
A rovno posielam odkaz na update firmwaru git2, kde vylepšili niektoré veci
D.
GitUp Git2 Git1
28.10.2016 v 15:28 | Nahoru | #181
Tož jsem se rozhodl upgradeovat firmware, v kameře byla verze 1.1. Zformatoval jsem sd, nahral tam zavaděč GIT2LD.bin, kartu přendal z PC do kamery a zapnul.
Svítí zadní červená led a přední zelená - už asi 40 minut..
Je to normální? Pokud ne, co s tím mám teď dělat, můžu jí zkusit vypnout a zapnout?
Díky za případné postřehy..
GitUp Git2 Git1
29.10.2016 v 16:28 | Nahoru | #182
problém bude v tom jestli tam nerveš nejnovější firmware, myslím že z 1.1 rovnou na 1.5 nebude chtít udělat ( tedy jestli to tak děláš, jestli to děláš postupně tak nevím). Sice píší že stačí to co jsi udělal, ale zkusil bych to raději na menším skoku, třeba na 1.3. Pak ještě karta musí být max 32 já používám raději 16 na tohle :) a pak musí být ve FAT32.
BTW: Teď jsem to upgradnul na 1.5 z 1.4 a proběhlo to bez problému
Naposledy editováno 29.10.2016 16:56:14
GitUp Git2 Git1
30.10.2016 v 10:59 | Nahoru | #183
Nene, právě že jsem chtěl postupně, takže jsem dle návodu kartu 32 zformátoval ve FAT32, nahrál na ní zavaděč GIT2LD.bin a pak vrátil kartu do kamery, rozsvítila se přední zelená a zadní červená LED a pak jsem čekal, že to zhasne nebo udělá "něco" abych poznal, že je ten zavaděč nainstalovaný a mohu jít na další krok.
(Vlastně mě teď napadá, že jsem měl nastaveno to, že kamera po zapnutí začala nahrávat a tady asi byla chyba.. )
Ale ono nic, furt to svítilo, asi hodinu v kuse, takže jsem jí pak kartu vyndal, znovu formát, nahrál jsem na ní GIT2FW.bin, vložil do kamery a pak už LED na kameře blikaly jak se píše v návodu a momentálně tam mám 1.3 a chystám se na další upgrady, tož se mi snad zadaří i tu 1.5 tam dostat
1 reakcí na tento příspěvek GitUp Git2 Git1
30.10.2016 v 22:21 | Nahoru | #184
Jo to když máš nastaveno aby kamera po stisku horního nahrávala tak ho musíš podržet déle _) Taky se mi to stalo
30.10.2016 v 23:03 | Nahoru | #185
Na 1.5 se vykašly, nejde tam wifi. Nahoď rovnou 1.6beta, ten frčí dobře.
(reakce na) GitUp Git2 Git1
30.10.2016 v 23:14 | Nahoru | #186
Araya> to verez 1.1 buď neuměla, nebo jsem nevěděl že to umí, zapínal jsem předním a hned nahrávala aniž bych se na horní jen podíval..
Ale až budu zítra pokoušet štěstí s dalším upgrade, tak to musím vypnout, bo na téhle 1.3 už to mám přes horní, dobrá poznámka
K4m3n> 1.6 je v plánu, snad se mi to podaří
31.10.2016 v 20:24 | Nahoru | #187
K4m3n píše: Na 1.5 se vykašly, nejde tam wifi. Nahoď rovnou 1.6beta, ten frčí dobře.
díky dobré vědět jdu na to, ale :
Problem with 1.6 beta using 2160 16:9 mode and high bitrate. It hangs when recording, reboots the camera. This is using 64 gig formatted with camera ,Sandisk ultra pro, It was working OK on 1.5
Naposledy editováno 31.10.2016 20:29:45
GitUp Git2 Git1
31.10.2016 v 21:04 | Nahoru | #188
Já dnes tu 1.6 ani nikde nenašel, asi blbě čumím, ale mám už 1.5 a asi si s ní v poho vystačím..
GitUp Git2 Git1
1.11.2016 v 11:26 | Nahoru | #189
Já taky asi, wifi stejně teď moc nepoužívám takže je to jedno :)
GitUp Git2 Git1
2.11.2016 v 08:46 | Nahoru | #190
Děcka, pokoušíte se někdo o timelapse videa?
Je lepší dělat fotky co 5s a pak z nich udělat video nebo nastavit gitku přímo na video mód a tam si vybrat nějakou časovou sekvenci?
Jaký je v tom oak v praxi rozdíl? A případně, jaké časy se vám nejvíc osvědčily, např. na západ slunce nebo přechod města z denního světla na noc?
Za každou radu nebo postřeh budu rád. Sice o tom něco googlím, ale většinou jsou to profi návody jak dělat videa z fotek pořízených zrcadlovkou apod..
2.11.2016 v 19:59 | Nahoru | #191
ok, měl jsem čas, tak jsem zkoušel..
Mám tři varianty, všechny jsou v reálném čase 1 hodina.
Při nastavení 200ms je video dlouhé 10minut, velikost 2.6 gb
Při nastavení 10s je délka videa 11s, velikost 51 MB
Při nastavení 30s je délka videa 4s, velikost 18 MB
vypadá to dobře, v pátek pojedem naostro cestou do Taipei
GitUp Git2 Git1
5.11.2016 v 21:13 | Nahoru | #192
Latest and stable firmware, version number is "GIT2_V1.6_20161028", released on 28th Oct 2016.
http://www.gitup.com...028/Git2_FW_V1.6.zip
GitUp Git2 Git1
6.11.2016 v 18:50 | Nahoru | #193
Díky novému Firmwaru 1,6 Beta pro kamery GitUp GIT2 je podporováno otočení obrazu. Kameru používém na kole a toto se hodí při upevnění pod sedlem, ale ještě jsem nezkoušel. Mimochodem kdyby měl někdo zájem o dálkové ovládání a náhradní baterii, prodám levně.
http://www.magazin-g...i-obrazu-gitup-git2/
http://www.magazin-g...tegory/tipy-a-triky/
bazar : http://www.motorkar...up-git2-1060437.html
nebo jen DO za 250 kč
GitUp Git2 Git1
6.11.2016 v 19:55 | Nahoru | #194
Otočení obrazu funguje - už jsem to zkoušel v září při endurotoulání Rumunskem. Zvednul jsem kšilt na helmě a kameru nacpal pod něj - jen jsem právě potřeboval otočit obraz. Konečně místo na helmě, kde kamera nevadí a nezachytává za každou kravinku trčící do cesty.............dokonce i vidím když natáčí blikající kontrolky.
15.12.2016 v 20:10 | Nahoru | #195
jiresva> Docela mě ten problém s mikrofonem zajímal, protože kameru plánuju pořídit cca v lednu a s ní i mikrák. Narazil jsem na video , kde se týpek setkal s problémem, že si koupil redukci z miniUSB na 3,5 mm jack a nefungovalo mu to. Koupil další dva a pořád nic, zkoušel zapojovat i jiné mikrofony. Pak koupil origo redukci na GoPro a najednou to fungovalo. Údajně je tam jiné propojení kontaktů.
Edit: Můžeš zkusit tohle a pak mi říct, jestli to funguje
Naposledy editováno 15.12.2016 20:24:28
5.1.2017 v 08:10 | Nahoru | #196
Zdar vespolek,připojuju se k tématu externího mikrofonu.
Kameru mám v pouzdře s výběrem na boku umístěnou na řidítkách a napájim jí přes USB.
Kvalita zvuku z integrovanýho mikrofonu samozřejmě stoji za kulový a tak uvažuju o externím.
Ten je ale samozřejmě do USBčka,kde už ale mám napájecí kabel...
Neřešil jste to už někdo náhodou?
Napadly mě tyhle způsoby řešení,jenom netuším,co a jestli je to reálný :
- redukce micro USB - micro HDMI (externí mikrofon připojit přes micro HDMI vstup)
- rozdvojka na USB (napájení kamery i externí mikrofon připojit přes micro USB vstup)
- napájení kamery přes micro HDMI vstup (externí mikrofon připojit přes micro USB vstup)
Předem díky za jakoukoli smysluplnou reakci !
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GitUp Git2 Git1
6.1.2017 v 09:54 | Nahoru | #197
Odpovím si sám (resp. Isix) :
Od: www.isix.cz <obchod@isix.cz>
Komu: <xsnakex>
Datum: 5. 1. 2017 9:36:27
Předmět: Re: [isix.cz] Kontaktní formulář
Dobrý den,
toto jsme zkoušeli a jedinou možností je si zbastlit kabel přímo do bateriové šachty.
A mikrofon připojit do mini usb portu.
Přeji pohodový den.
Hlaváček
www.isix.cz
6.1.2017 v 13:11 | Nahoru | #198
xsnakex> Čtu to až teďka... Jo, jinak to nejde, musíš si holt vyrobit káblík - seženeš kabel s 10pin mini USB, zjistíš který kontakt je k čemu a podle toho už napájíš konektory - např. usb na nabíjení jack na mikrofon. Pár týdnů zpátky jsem se o to zajímal, protože to budu brzo taky řešit.
Naposledy editováno 06.01.2017 13:11:45
6.1.2017 v 14:07 | Nahoru | #199
xsnakex> Jo, buď si zbastlit kabel jak píše MEKOTA, viděl jsem snad že Číňan něco takovýho dělá (https://dashcamtalk.com/forum/threads/mono-sound-with-external-stereo-mic.18722/#post-243037) anebo existuje ještě battery eliminator - napájíš přes šachtu na baterku ale musíš potom nějak upravit dvířka aby ti tama prošel kabel. Ten eliminator je pro GoPro, ale Gitka má prý stejnou baterku takže to pasuje.
Až to vyřešíte tak se pochlubte. Taky to plánuju.
Naposledy editováno 06.01.2017 14:08:04
GitUp Git2 Git1
7.1.2017 v 19:30 | Nahoru | #200
Trochu jsem zapátral ve svém archívu webových záložek a našel jsem zapojení mini USB konektoru, takže kdyby někdo náhodou potřeboval... Je to sice zapojení pro GoPro Hero 3, ale je to stejné.
Naposledy editováno 07.01.2017 19:31:31
20.1.2017 v 09:35 | Nahoru | #201
dva_hrnce> Kamera mi došla v úterý a timelapse jsem zkoušel včera a dnes, konkrétně 10 s interval.
Velikost videí na nejvyšší bitrate je zhruba jak píšeš (52 MB / 10 s, bitrate 37,5 Mb)
K tvému dotazu, jestli točit přímo video nebo dělat fotky: zkoušel jsem dělat fotky na kameře (Rollei ActionCam 310) v rozmezí 5 s od večera do rána (asi 10 hodin), výhodou bude možná vyšší kvalita obrazu oproti videu (to ale ověřené nemám), nevýhodou je, že z těch fotek musíš sám vytvořit video, a když jich máš fakt hodně... Dělal jsem to ve Vegasu a nepřišel jsem na lepší způsob, než si nastavit, aby se cokoliv na časovou osu vkládalo v délce trvání jednoho snímku. Následně jsem naimportoval něco přes 4 tisíce snímků (původně jich bylo kolem 7 tisíc), uložil projekt a v novém projektu jsem ten první naimportoval a upravoval jej jako video... Takže za mě fotky spíše ne, pokud plánuješ delší video. Jen samotný import do Vegasu trval asi 6 minut, a to nemám zrovna "nejlevnější" noťas (Lenovo E440 s SSD 250GB).
Naposledy editováno 29.01.2017 18:41:39
23.1.2017 v 11:22 | Nahoru | #202
když připojím kameru na usb a pokusím se stáhnout fotky a videa, tak spojení okamžitě vypadne. Až když jí připojím tvojitým kabelem s pomocným napájením, tak to jde. Větší vide musím kopírovat po jednom, jinak taky zdechne. Zkusil jsem přímo na NB i přes různý napájený huby a je to vše stejné. Setkal se s tím někdo?
Naposledy editováno 23.01.2017 11:22:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GitUp Git2 Git1
23.1.2017 v 13:06 | Nahoru | #203
se-se> Normální to samozřejmě není. Nemáš např. zhuntovaný akumulátor? Napájecí management kamery by pak mohl mít snahu všechnu šťávu cpát do akecu.
Je to jedna z možností - jen tak na dálku usuzuju z toho zlepšení po zdvojení napájení...
23.1.2017 v 14:31 | Nahoru | #204
Dovi píše:
no ta baterka stojí za prd od samýho začátku. Kamera odrovnala dvě autonabíječky a v zapnutým stavu jí byl schopen dobíjet tak jeden kabel ze tří.
Naposledy editováno 23.01.2017 14:31:49
23.1.2017 v 15:08 | Nahoru | #205
se-se píše: no ta baterka stojí za prd od samýho začátku. Kamera odrovnala dvě autonabíječky a v zapnutým stavu jí byl schopen dobíjet tak jeden kabel ze tří.
Jsme v diskusi o kamerách GitUp, ale i tak, for sichr - mluvíme v Tvém případě o kameře GitUp (Git1 nebo Git2)?
Jestli ano a pokud Ti to odrovnalo už dvě nabíječky a pouze jeden USB kabel ze tří je schopen to (jakžtakž nějak?) dobíjet, viděl bych problém v tom daném kusu kamery, na nic bych už dál nečekal a reklamoval. Takovéto chování kamery (GitUp není žádný noname šmejd) je velmi atypické. Pokud jsi do toho (třeba i omylem) nepral větší voltáž, bude to nejspíš kusová vada.
23.1.2017 v 15:20 | Nahoru | #206
se-se> A zkoušel jsi v kameře jinou baterku? Jestli ano a nepomohlo to, tak bude určitě chyba v kameře, jak píše Dovi.
23.1.2017 v 15:39 | Nahoru | #207
Dovi> je to Git2. Mám druhou baterku ale obě nejsou nic moc, což jsem se dočetl tak jsem to nepovažoval za vadu kamery. Kameru mám necelý rok a v provozu byla jenom vloni 2 týdny na dovolené. Teď ji chci přichystat na novou sezónu. Zkusím ji znovu nabít - stahoval jsem obsah včera a nabíjel jsem před týdnem. Ty kabely dobíjejí všechny ale tak, aby dobíjely i když je zapnutá tak právě jen některé. Včera mě několikrát i chcípla USB tak že jsem musel restartovat dokinu.
Ty problémy s USB by mohly být ale i kartou je tam 128GB Kingston a prý to nebere všechny
Naposledy editováno 23.01.2017 15:41:55
GitUp Git2 Git1
29.1.2017 v 20:02 | Nahoru | #208
čo sa týka baterie, mám xcsource 1100 mAh (for SJ4000) a od vtedy som orig. bateriu nepoužil
Na 128 GB potrebuješ aktualizovaný FW, čo asi teda máš.
Naposledy editováno 29.01.2017 20:03:46
31.1.2017 v 07:05 | Nahoru | #209
Jestli chcete točit něco teď v zimě tak POZOR. O víkendu jsem nechal kameru tak 2-3 hodiny v cca 0-7°C a pak jsem chtěl něco točit a kamera se pořád vypínala - slabá baterie. Přitom jsem ji ještě v poledne nabíjel do plna. Pomohlo až vyměnit baterku za druhou, která byla trochu v teple v baťohu.
GitUp Git2 Git1
31.1.2017 v 08:39 | Nahoru | #210
Když už tu bylo zmíněno téma 128GB karta - jaký máte zkušenosti? Jaký konkrétně karty 128GB používáte?
Připravuju se na sezónu a tak o nějaký taky uvažuju - konkrétně bych chtěl jít do Toshiby Exceria M302 U3 z aliexpresu.
