Téma: Yamaha FZ6 Scottoiler V-system + Dual Injector
4.1.2016 v 17:38
Čaute!!!
Prosím Vás má tu niekto z Vás namontovaný Scottoiler na FZ6? Ste s tým spokojný? Náhodou nejaký návod krok po kroku nemáte ?
Momentálne by som potreboval poradiť ako uchytiť ten Dual Injector.
Zbytok budem robiť neskôr, tak možno ešte budem potrebovať poradiť aj so samotným scottoilerom :D
4.1.2016 v 17:56 | Nahoru | #1
Tak za první je úplně jedno, jestli to je na FZ6 nebo na jakékoliv moto, funguje to stejně.
Montáž je jednoduchá, horní konec s tou tenkou plastovou trubičkou připojíš někde na sání, aby tam byl podtlak, a druhej konec přivedeš po kyvce k rozetě. Není na tom co zkurvit. Možná mám někde v dílně návod.
4.1.2016 v 18:01 | Nahoru | #2
Ja mel ze spoda v kyvce diru. Tak jsem ji zvetsil, dal tam nytovaci matici a za to injektor prisrouboval tim ockem co je v sade. Je to elegantnejsi nez to chytat tema plastovyma paskama.
4.1.2016 v 18:24 | Nahoru | #3
To mi je jasné, že to je jedno na akej moto to je.
Preto som sa pýtal, či tu je niekto, kto to má konkretne na FZ6, pretože potrebujem vedieť, či pri montáži dual injectora použil všetky tie podložky ako sú na obrázku vpravo hore.
4.1.2016 v 18:36 | Nahoru | #4
Dam ti jednu dobrou radu...ten dual sundej vem ho a vyhod ho do popelnice a kup klasickej jednosulinkovy mel jsem imrvere zasrane kolo jak jetel! Dual je dobrej na enduro ale na silnici nee....jo a ty podlozky jsou samozrejme univerzani proto jich tam je tolik....
4.1.2016 v 18:48 | Nahoru | #5
Ved sa dá nastaviť intenzita kvapkania nie? Určite sa to dá nastaviť nejako rozumne aj s dualom, aby to nebolo všetko zasrané naokolo. Nebudem to predsa vyhadzovať, keď to mám ešte nové v krabičke
Čiže nemusia tam byť všetky tie podložky ako na tom obrázku? Lebo potom je ten šrob na ktorom to všetko drží zbytočné dlhý, tak som aj rozmýšlaľ, že by som ho skrátil.
Naposledy editováno 04.01.2016 18:51:48
4.1.2016 v 19:09 | Nahoru | #6
Uskrcene jsem to mel uplne na nulu kdy to treba kemerydovy s jednosulinkovym injektorem uz temer nemazalo me to furt chcalo jak zmastene...pucovat kolo (ja kokod je mam jeste bile) po 100km je uplna nadhera.... ta sada je univerzalni tak vyrobce dava do krabicek tech podlozek vic a prave proto je i ten srou delsi proste si to nachystas nastavis jak potrebujes a podle toho pouzijes prilozene montazni prvky....
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZ6 Scottoiler V-system + Dual Injector
4.1.2016 v 19:32 | Nahoru | #7
Nemal si potom nejaký riedky olej? Uvidím, ako to bude fungovať mne a potom dám vedieť. Ten šrób môžem potom teda skrátiť hej?
(reakce na) Yamaha FZ6 Scottoiler V-system + Dual Injector
4.1.2016 v 19:39 | Nahoru | #8
Vulgi.svk_BA> pouzival jsem modry olej ale asi prejdu na cerveny( pro vyssi teploty) podle me klidne pokud se ho bojis fiknout tak kup za korunu takovy co ti bide delkove vyhovovat...nic specialniho na tom nehledej
4.1.2016 v 19:58 | Nahoru | #9
Já měl na FZ6 ten obyč s jednou jehlou a mazalo to 100%.. řetěz čisťounkej a ráfek taky.. chce to seřídit.. já to seřizoval asi jednu sezonu, než to bylo ok. Pod nádrží je zašpuntovaná hadička na podtlak, tam prdneš tu dlouhou trubičku ze scotta a zbytek poskládat, aby to drželo. Nádobku jsem měl pod sedlem.. 15 - 20tis jsem s tím najel na modrej olej
4.1.2016 v 22:08 | Nahoru | #10
Reťaz bola iba čistá, či aj namazaná ? Jednú sezónu si to nastavoval to je tak ťažko nastaviť aby to bolo ok? Fotky nemáš z toho porobené, keď si to montoval? Čo všetko sa ti zmestilo pod sedadlo? Ako a kde si mal prichytenú tú nádobku?
Tiež si skracoval ten šrób a nedal si tam všetky tie podložky?
Ten zadný podblatníček si si dával niekde robiť?
Naposledy editováno 04.01.2016 22:24:58
5.1.2016 v 11:06 | Nahoru | #11
Retez byl cisty a samozrejme mastny, za celou dobu jsem na nej ani nesahnul nastavoval jsem to sezonu, protoze serizovani toho davkovaciho kolecka bylo dost citlivy. Kdyz toho tam das moc, tak olej za chvili fuc a moto cela zasrana.. Kdyz malo, tak to zase nemazalo. Chce si s tim pohrat.. Jasne ze po 1000km bylo kolo trochu zajebany, ale otres to hadrem s petrolejem jedna dve. Zadna prasecina. Retez tam byl asi puvodni, ja ho jednou dotahoval a ma najeto 37tis.. Fotky nemam, moto je prodana.. Nadobku jsem pridelal paskama za lanko otevirani kufru.. Hadicku jsem vedl levou dirkou v podsedlovym plastu a uchyceni na kyvce zadna veda.. Pouzil jsem co se hodilo a zbytek nechal. Uchyceni fungovalo na poprve.. Ten zadni blatnik jsem koupil tady na bazaru, je origo na fazera. Bezne se neprodava, byla to nejaka nadstandadrni zahranicni vybava
6.1.2016 v 17:10 | Nahoru | #12
Tam je tuším aj nejaká stupnica od 0-10 pri tom kolečku nie?
Podľa mňa to nie je origo, zrejme si to niekto vyrobil.... lebo neviem to nikde nájsť na nete.
6.1.2016 v 21:39 | Nahoru | #13
Hele já tam asi stupnici neměl nebo už nevím.. to kolečko se dalo otáčet asi o 180°.. ten blatník je origo, ale už ho neseženeš.. http://yamaha-shop.2ri.de/uk/yamaha-spray-guard-alu#.Vo16mhXhDWI http://www.boats.net/parts/detail/yamaha/Y-5VX-W0753-00-00.html
17.2.2016 v 20:29 | Nahoru | #14
A kde na FZ6 umiestniš nádržku na olej?
Ja ju mám vonku, vľavo na ráme.
Kvôli kontrole a nastavovaniu sa mi nepáčilo schovávanie pod sedlo.
14.3.2016 v 22:34 | Nahoru | #15
kde tam? Vieš hodiť foto pre lepšiu predstavu?
9.4.2016 v 19:29 | Nahoru | #16
Viete poradiť najlepšie umiestniť nádržku na FZ6?
10.4.2016 v 20:33 | Nahoru | #17
Trochu som zmätený z toho zapojenia scottoiler-a, keďže slovenský návod k tomu priložený nebol poprosím vás o radu treba to napojiť na nejaké rmv. Viete poradiť, ktorá z tých hadičiek to je?
dííkes
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Helmy Yamaha FZ6 Fazer S2 p-e-p-e 8 27.8.2023 v 11:29 dewwil
interkom Nolan Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 4 14.7.2023 v 08:53 manmoto
Orlí hnízdo 2023 Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 11 6.7.2023 v 04:03 darkmannn
