Téma: jaký olej ?
25.12.2015 v 22:45
zdravím všechny chci se zeptat jaký má být olej v loncinu xm 125 vím ž etam má být motocyklový olej 10W40 ale nevím jestli polosyntetiku nebo plnou syntetiku předem děkuji
jaký olej ?
25.12.2015 v 23:28 | Nahoru | #1
Pokud je to nový stroj, tak klidně plnou sintetiku, pokud je už jetý, tak raději polo! Co je ale hlavní, použij olej do motocyklů, jsou stavěné na větší zátěž a vyšší otáčky, než klasické!
jaký olej ?
26.12.2015 v 07:50 | Nahoru | #2
Do takový mrdky je jedno, co nalijes.
1 reakcí na tento příspěvek jaký olej ?
26.12.2015 v 08:50 | Nahoru | #3
Měl by jsi dodržet doporučení výrobce,nic méně 10W40 je většinou označení pro polo syntetiku.Hlavně musí být motocyklový,maže se motor i převodovka jednou náplní.Při plné syntetice by mohla prokluzovat spojka.Ale ani jedním olejem u Tvého stroje nic nepokazíš.Dodržuj intervaly výměny.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaký olej ?
26.12.2015 v 18:37 | Nahoru | #4
Lubos007 píše: Měl by jsi dodržet doporučení výrobce,nic méně 10W40 je většinou označení pro polo syntetiku.Hlavně musí být motocyklový,maže se motor i převodovka jednou náplní.Při plné syntetice by mohla prokluzovat spojka.Ale ani jedním olejem u Tvého stroje nic nepokazíš.Dodržuj intervaly výměny.
10W40 je označení pro teplotní rozsah. S tim,jestli je olej syntetický či minerál, nemá toto nic společného. Nerad,když o tom vis prd.
jaký olej ?
28.12.2015 v 22:19 | Nahoru | #5
všem mockrát děkuji :)
30.12.2015 v 13:47 | Nahoru | #6
prackarr píše: 10W40 je označení pro teplotní rozsah. S tim,jestli je olej syntetický či minerál, nemá toto nic společného. Nerad,když o tom vis prd.
A já když si kupoval stáčenou 10W40 , tak jsem se prodavače ptal , jestli je to opravdu polosyntetika...a on mě hned zjebal , že asi vim o motorkách hovno....že dneska se už vůbec neřeší , jestli je to syntetika , nebo polo..... No od tý doby jsem do toho krámu nevkročil
30.12.2015 v 14:15 | Nahoru | #7
čeplin píše: A já když si kupoval stáčenou 10W40 , tak jsem se prodavače ptal , jestli je to opravdu polosyntetika...a on mě hned zjebal , že asi vim o motorkách hovno....že dneska se už vůbec neřeší , jestli je to syntetika , nebo polo..... No od tý doby jsem do toho krámu nevkročil
vidíš, a přitom měl ten prodavač pravdu....
30.12.2015 v 16:18 | Nahoru | #8
prackarr píše: vidíš, a přitom měl ten prodavač pravdu....
v tom případě nechápu , proč se vyrábí např. Motul 5100 10W40 a Motul 7100 10W40... ještě když to má stejné specifikace
30.12.2015 v 17:48 | Nahoru | #9
čeplin píše: v tom případě nechápu , proč se vyrábí např. Motul 5100 10W40 a Motul 7100 10W40... ještě když to má stejné specifikace
proč se vyrábí jedno auto s motorem 50kW, to stejné s motorem 88kW, apod? Proč se dělají jističe 6A,10A, 16A? Proč se vyrábí CRF250 a CRFD450?
2.1.2016 v 23:35 | Nahoru | #10
prackarr> někdo potřebuje auto s větším výkonem když třeba jezdí s vůzkem. Jistič taky nebereš jakýkoliv. I ty CRF jsou odlišné stroje. Zkrátka každé se hodí na něco jiného.
Plná syntetika by měla mít lepší vlastnosti. Lepší tekutost při studených startech. Měla by vydržet víc než běžný minerální olej.
Taky není syntetika jako syntetika. Nejlepší jsou esterové oleje, ale jako syntetické se označují i tzv. PAO? Jak poznáš bez laboratoře, že je v krabičce opravdu to co píší? Kdysi jsem si o tom hodně četl a došel jsem k závěru, že pokud možno, tak nejlevnější klidně polosyntetiku a dodržovat servisní intervaly. Když se dodržují, tak se v motoru stejně něco časem rozbije. Já jezdím s Mogul Moto a už ani 10w50 nedávám.
Jo a na ty studený starty, hold nestartuj v -20 (to pak je olej jako med). Ale i když mi motorka 3 měsíce stojí, tak mám mastné vačky. No a když není zbytí tak aspoň nechat motor zahřát, než se tomu dá co proto.
Omezovač otáček Loncin XM 125 Matyasekk262 13 25.3.2023 v 12:40 combust
TP stejné značky na jiné motorce [1, 2] Loncin SBR 125 Spitzer, Loncin XM 125 Matyasekk262 43 26.8.2020 v 09:21 Deadman
Olej v tlumičich Loncin XM 125 Kubaaaa 6 15.5.2020 v 21:46 hycomat
Bouchání do výfuku Loncin XM 125 jokercz 3 8.7.2019 v 08:36 jurys123
jakou mohu použít správnou svíčku Loncin XM 125 smolda286 6 10.4.2019 v 10:46 Deyva
