Téma: Suzuki RMZ 450 hrkanie rozvodu
22.12.2015 v 14:50
Čaute
Mám taký problém zo suzuki RMZ 450 2011 , Pri zimnom spanku ju každé 2 týždne štartujem . Štartuje bez problémov . Dneska som ju nakopol a zničoho nič mi po 3 min zdochla . Znovu som ju naštartoval a keď ju teraz nakloním na lavý bok hrkoce dačo (akokeby šuchala rozvodová reťaz) taký zvuk . Ked je rovno ide normálne a nehrkoce nič , ani na pravom boku to nehrkoce . Čoto može byť ?
Naposledy editováno 22.12.2015 14:51:47
22.12.2015 v 15:10 | Nahoru | #1
a čemu to pomůže to startování ..motorka se chladí jen jízdou a na místě se olej neohřeje..jen ji trápíš
22.12.2015 v 15:12 | Nahoru | #2
Skřítek hrkoslav...strašnej prevít děsná příšera motor uryceně zalit betonem!!! Dodnes nepochopim co vede rozumneho cloveka startovat co 14dni!!!
22.12.2015 v 15:13 | Nahoru | #3
Okey , a čo moze byt ten problém ?
Skvělá odpověď, děkuji! 22.12.2015 v 15:20 | Nahoru | #4
A máš napnutý sponovak ? Na mojej bývalej K6 som musel manuálne disponovať reťaz. 2011 už ale asi má automatické napínanie. Skontroluj napinak.
22.12.2015 v 15:44 | Nahoru | #5
Diky pozreme to
22.12.2015 v 15:44 | Nahoru | #6
Ale nemalo by to byť nič vážne nie ? ked motorka šla bez problémov
Skvělá odpověď, děkuji! 22.12.2015 v 16:41 | Nahoru | #7
Rozvodova reťaz musí byt vždy napnutá. Pokial nepreskoci rozvod a nebuchnu sa ventily s piestom, tak nie. Preto to treba kontrolovať.
22.12.2015 v 17:06 | Nahoru | #8
Dik Dam vediet aký bol problem
22.12.2015 v 18:44 | Nahoru | #9
Ok, RMZ 450 je super MX. Keby tu bolo kde jazdiť, určite by som si ju znova kúpil na blbnutie. 👍
