Téma: Vyčištění poleptaného plexi
2.12.2015 v 10:27
Zdravím všechny. A prosím o pomoc.. včera při montáži nového plexi se mi podařilo omylem cáknout trochu acetonu na nové plexi - a zůstalo tam (i přes rychlé utření) trochu naleptaného plexi... Sice to není v zorném poli, ale i tak mě to s..e Nemá někdo radu, jak se toho zbavit? Zkusil bych sadu Carex pro přeleštění plastů... Ale než to koupím, nemá někdo nějakou jinou radu? Budu neskonale vděčný... Díky moc všem
2.12.2015 v 10:42 | Nahoru | #1
Tohle budes muset rozlestit, zkus nejdriv zubni pastou, pokud to nepujde, kup sadu na renovaci svetel, stoji to 300 aje v tom takova jemna brusna pasta
2.12.2015 v 10:54 | Nahoru | #2
jedině rozleštit -třeba tu sadu na světla......
2.12.2015 v 11:04 | Nahoru | #3
Po leštění se občas ještě lakuje čirým lakem aby se zalily jemný škrábance.
2.12.2015 v 11:29 | Nahoru | #4
díky - objednal jsem tu sadu, tak doufám, že to bude fungovat...
jsem na sebe tak nas...ý ... nové plexi a hned takový flek..
1 reakcí na tento příspěvek Vyčištění poleptaného plexi
2.12.2015 v 20:01 | Nahoru | #5
no už jsi to vyřešil koupí sady,ale kdybys potřeboval pošlu ti kontakt na kluka kterej mi leštil poškrábanej plexík,bydlí asi 50 km od Prahy
(reakce na) Vyčištění poleptaného plexi
2.12.2015 v 22:06 | Nahoru | #6
535xv> no zatím jsem tu sadu koupil - tedy objednal - ale to neznamená, že se to povede.. :D
pro jistotu mi možná pošli kontakt na: art@art007.cz - diky...
3.12.2015 v 07:49 | Nahoru | #7
Zubní pasta a leštička laku fungovala mně.
3.12.2015 v 08:32 | Nahoru | #8
Mel jsem nejaky fleky na plexi taky,vzal sem ho a dosel za klukama co mi delaji na autech aby mi to rozlestili tou sadou na lesteni svetel,vysledek jako kdyby mi dali novy plexi... Ale bylo to profi pripravkama platil jsem asi 300-400 kc
3.12.2015 v 11:01 | Nahoru | #9
Ta sada na leštění je na hovno. Chce to lakýru a veme to 2000 a pak 3000tisicovkou smirkem, pak hrubší pasta a pak jemnější a plexi je jako nové. Je to drbačka, ale jde to. Jinak v té sadě je nějaká pasta co nic nevyleští a nějaký trapný vosk k ničemu. Taky jsem to leštil, ale pak jsem zašel za lakýrníkem. Jít tam hned, tak jsem ušetřil. Ale zkus to, třeba to nemáš tak poleptané jak jsem to měl já a povede se ti to.
3.12.2015 v 12:41 | Nahoru | #10
Rozlešťoval jsem plexi nejprve o broušením 3000 smirkem, potom brusnou pastou na laky a to tristupňově hrubší, jemnější a finální brusnou pastou. Na závěr jsem to vzal tempem a plexi (originál 40 let stará Okula ) jako nové!
Naposledy editováno 03.12.2015 12:42:12
3.12.2015 v 12:45 | Nahoru | #11
nedávno jsem taky leštil škrábance na plexi. Nevidím to z obrázku úplně dobře, ale na tohle bych smirek asi nebral. Jestli je to jen jakoby zmatněný, tak by měla stačit pasta, třeba tempo na laky, a potom finálně zubní pasta, nebo myslím že se používá i nějaká zelená lapovací pasta.
Hlavně bych na to ale vzal vrtačku s hadrovým kotoučem nebo jinou mechanizaci, ručně je to opruz.
3.12.2015 v 18:37 | Nahoru | #12
S vrtačkou bacha, když to přeženeš, tak se vlivem teploty plexi zkroutí.
3.12.2015 v 21:22 | Nahoru | #13
Malé otáčky vrtačky jsou podmínkou. Ručně se s tím nadrbeš.
5.12.2015 v 14:27 | Nahoru | #14
tak jsem to dal.. takhle to ted vypadá...
drbal jsem se s tím asi 4 hodiny... ale šlo to.. sice tam maličké vlasové "kroužky" po broušení zbyly, ale to budou stejně, jakmile se bude plexi čistit....
koupil jsem tu sadu Carex - a je to sice dřina a po celé garáži mám tečky od pasty... ale je to :)
5.12.2015 v 15:30 | Nahoru | #15
6.12.2015 v 06:44 | Nahoru | #16
AnihilatorCZ píše: Ta sada na leštění je na hovno. Chce to lakýru a veme to 2000 a pak 3000tisicovkou smirkem, pak hrubší pasta a pak jemnější a plexi je jako nové. Je to drbačka, ale jde to. Jinak v té sadě je nějaká pasta co nic nevyleští a nějaký trapný vosk k ničemu. Taky jsem to leštil, ale pak jsem zašel za lakýrníkem. Jít tam hned, tak jsem ušetřil. Ale zkus to, třeba to nemáš tak poleptané jak jsem to měl já a povede se ti to.
Máš pravdu, takhle to děláme u nás v lakovně, už jsem měl nějaké plexi v ruce a těch světel co už mě prošlo rukama...
8.12.2015 v 19:22 | Nahoru | #17
art007> pěkně se ti to povedlo! Tak ať slouží!
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom lukkyn29 2 Včera v 18:56 Tassy
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom BTerier 10 14.3.2024 v 15:44 biosák
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom Stromowner 23 16.2.2024 v 20:26 Edyk
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom Bocik13 4 13.2.2024 v 16:49 Bocik13
