Téma: zastaveni motoru KX 125
23.11.2015 v 19:45
Zdarec jel sem na motce na plnej plyn na 3 a najednou z niceho nic uplne zdechl motor a uz nenaskocil......Jiskru to hazi(svicka nova), a kdyz sem dal normalne benal primo pod svicku a zkusil nakopnout tak taky nic......nevite cim to?
Motor jde normalne protocit nakopavackou a nic zvlastniho se pri tom nestalo...zadnej ramus ani nic nepreskocilo atd.....proste z niceho nic zdechla.....poradite kde zacit?
23.11.2015 v 20:06 | Nahoru | #1
koukl bych jestli to pálí ve správný okamžik (jestli není protočený rotor nebo něco podobného)
23.11.2015 v 21:57 | Nahoru | #2
klapky??pod karbcem
24.11.2015 v 12:06 | Nahoru | #3
zadřeno
nema kompresi na vzniceni směsi
24.11.2015 v 13:19 | Nahoru | #4
je to rozbitý
viděl bych to na ulomenej píst, popřípadě ojniční ložisko v píííí...
24.11.2015 v 16:16 | Nahoru | #5
Jestli to bylo v tomto počasí a nelámeš si hlavu s tryskováním, tak to bude napínavý až budeš sundávat válec. Ale přeji hodně štěstí.
1 reakcí na tento příspěvek zastaveni motoru KX 125
26.11.2015 v 14:04 | Nahoru | #6
no co clovek to jinej nazor......tak nevim....ale vse jde lehce jak proslapnout tak i kdyz sem sundal viko altiku esi to pali ve spravnou chvili tak vse vypada OK i pri vyndane svicce normalne motor protocim rukou kdyz ho chytnu za magneto......takze se zadrenym motorem bych asi moc nepohnul ne.....a kdyz sem normalne prstem ucpal diru od svicky a protocil to tak to tlak ma a normalne to pres prst vyflusava ven a celkem silne......takze tlaky asi taky dobry.....
rozdelame a uvidime......
(reakce na) zastaveni motoru KX 125
26.11.2015 v 14:09 | Nahoru | #7
Milagros> zadřený neznamená nutně kousnutý
prostě nejspíše prasknul kruh a udělal ti rýhu ve válci a proto nemá tlak na vzníceni směsi
13.1.2016 v 22:54 | Nahoru | #8
tak jak to dopadlo?
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
pomoc Kawasaki KX 125 Kawamaniak 5 28.3.2022 v 08:31 Fic6
Vhodná crosska do začátku [1, 2, 3, 4] Kawasaki KX 250, Kawasaki KX 125 Kuchy19 113 10.3.2022 v 20:42 assassin
