Téma: První motorka sv 650S???
9.11.2015 v 14:50
Zdravím všechny, plánuji si udělat řidičák (27let). Od 18ti řídím auto. Plánuji si pořídit jako úplný začátečník Suzuki SV 650s? Je to nesmysl? Je lepší variantou jít třeba do nějaké 125?? SV se mi hodně líbí a jsem i vysoký 189cm.
Prosím poraďte, jestli se nejedná o moc silnou kubaturu...
Díky za všechny rady a doporučení.
13.11.2015 v 09:13 | Nahoru | #61
Zdarec, já si taky v 27 kupoval první motorku. Zkušenosti před tím téměř žádné, maximálně fichtl a párkrát něco silnějšího od kamarádů, ale jen připosraně a rovně... Nakonec jsem koupil FZ6-ku Fazera. Mám taky 189 a sedla nejlépe. Ja jsem nadmiru spokojen a osobne se mi libi hladsi projev 4V nez 2V. A 1V je uz super vibrator... Ale jasne, ze kazdy preferuje neco jineho... Ale vytacet to skoro na 14 tisic... k nezaplaceni!... Preji dobrou volbu!
Naposledy editováno 13.11.2015 09:13:51
13.11.2015 v 13:58 | Nahoru | #62
SV je uplne v pohode na start za predpokladu ze nejsi 150cm vysoka a 45kg vazici holka, takze bych to klidne doporucil. neni to nijak extra silna moto a hlavne se daji poridit i pekne kousky za par kacek, viz. http://www.motorkar...-sv-650s-814340.html
13.11.2015 v 14:29 | Nahoru | #63
Sv je kolo, ideal prvni motorecka, neplaste ho tady kroutakem a opatrnou rukou v zatacce kdyz na sv6 nic takovyho neni.
14.11.2015 v 12:48 | Nahoru | #64
Měl jsem ji taky jako první motorku a s moji výškou 190 cm bych neřekl že to bylo nepohodlný. Zkušenosti s motorkou byly dost malé takže začátečník ale v pohodě jsem se na ní naučil, měl jsem model k6 akorát jeho velká nevýhoda byly dost měkké přední vidle. Za mě na začátek motorka úplné v pohodě.
17.11.2015 v 12:57 | Nahoru | #65
Já stejně jako pumr, 27 let, zkušenosti skoro žádné (fichtl) a jako první "velkou" jsem si pořídil Fazera FZ6 2004.
(reakce na) První motorka sv 650S???
17.11.2015 v 20:35 | Nahoru | #66
fockewulf píše: Většina ženských (nebo hodně z nich)neumí/má velké obtíže na motorce zatočit vpravo - to jsem si nevymyslel, mám to od maníka, co jezdí jak instruktor na moto. Plyne z toho očividné-nešlo ji to a sváděla to na motorku nebo jezdila na něčem, co mělo dvojitou stopu nebo nějaký jiný problém.
Problem jsem mela na obe strany- jak rikam - na muj vkus to bylo moc velky/tezky. Chvili na to jsem jezdila na varaderu 125, to bylo podstatne lepsi a pak uz rovnou ninja 250 a ta mi z tehlech tri sedi nejlip. Od zacatku. Nerekla bych ze je to nejakou extra vyjezdenosti, protoze jsem mezitim mela nekolik delsich pauz, o nejakym vetsim jezdeni se da mluvit az letos. A strep to taky nebyl pokud vim, tata na tom nalital jeste dost, ale jak pisou ostatni - zacal se na tom nudit. Mozna je jeste jedna varianta - proste mi ta motorka nesedla.
Nejsem zadnej odbornik na hodnoceni, ale pokud bych se ptala, byla bych rada za kazdej nazor
