Téma: Jakou sportovní kameru
24.10.2015 v 13:58
Zdravím,
obracím se na vás o rady a zkušenosti, protože jsem v koncích.
Řeším jakou koupit sportovní kameru.
Jezdím MX, Enduro, na jaře bude asi ještě silnice, downhill na biku, na snowboardu, občas motokáry, horské tůry apod.
Do teď jsem měl sjcam 4000 wifi( pro mě obrovské překvapení)
Teď bych rád koupil nějakou kvalitnější, protože ji používám často.
Teď k jádru pudla. Rád bych do 9000,- max
SONY HDR-AS200V
Gopro hero4 silver/ session
Drift ghost s
Nebo nějaká jiná sony, nebo uplně něco jiného.
Požadavky: výdrž baterie, nerozklepaný záznam(používám držák na hrudník nebo helmu, pi....vinky točím rukou.
Slowmotion bych rád aspon u 720p.
Díky enduru a biku by měla zvládat přechod světlo - tma.
Vodotěsná, celou zimu budu v alpách tak ať to při prvním navlhnutí nezdechne
Zatím je horký favorit Sony
Za každou zkušenost nebo radu budu opravdu vděčný.
Díky a přeji příjemnej motogp víkend.
24.10.2015 v 14:38 | Nahoru | #1
A co třeba tato
za ty peníze máš tři i s příslušenstvím
co jsem viděl testy tak natáčí velice pěkně
24.10.2015 v 15:26 | Nahoru | #2
No, vyjmenoval jsi všechny Hi-End výrobce, zbytek už sráží cenu na úkor kvality zpracování a váhy (možná se tu do mě pustí nějaký fanda magicam, tak jí jen zmiňuji, aby mě neroztrhali, osobně jí ale doporučit nemohu).
Jde hodně o to, co ty sám od té kamery chceš. Drift a Sony mají jednoduché nabíjení za jízdy, jdou snadno uchytit na bok helmy, drift má displej, což je pro mě velké plus etc.
Ani s jedním neuděláš chybu, GoPro mělo problémy ve špatných světelných podmínkách, ale to už vychytali. Drift zase o něco zaostává s kvalitou videa, Gost-S už také není moc aktuální model. Mně osobně Sony obrazem i funkcemi vždy oslovila nejvíc, ale každý preferujeme něco jiného .
Ve výsledku je to asi hlavně o tom projít si jejich vlastnosti, podívat se na nějaké záběry co s tím lidé natočili a podle toho se rozhodnout.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou sportovní kameru
24.10.2015 v 17:04 | Nahoru | #3
Hele mam gopro 3 silver a nemuzu si stezovat. Oproti kameram v cenovy relaci 4k to je proste nebe a dudy. Hlavne ta citlivost je jinde.
Nejakje takovejhle model od sony ma bruder a na suchu to bere celkem pekne, ale jak to strcis podvodu tak stim default krytem co je vypouklej tak to nedokaze zaostrit.
I
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou sportovní kameru
24.10.2015 v 18:43 | Nahoru | #4
gugo píše: Hele mam gopro 3 silver a nemuzu si stezovat. Oproti kameram v cenovy relaci 4k to je proste nebe a dudy. Hlavne ta citlivost je jinde.
I
Sony má pouzdro určené pod vodu, je těžší, ale nemáš tam tento efekt. Stejně fungují i jejich starší pouzdra, než začali tolik řešit váhu.
24.10.2015 v 19:21 | Nahoru | #5
Mr.Dreamer> ja vim ze maji , ale zasejc kupuj dalsi pouzdro kdyz uz jsi vtom za 10. Gopro ho ma rovnou. Ikdyz u gopro 3 to od 30 m ma stabilne zmacnuta tlacitka takze uz to nefacha.
24.10.2015 v 21:04 | Nahoru | #6
gugo píše: Mr.Dreamer> ja vim ze maji , ale zasejc kupuj dalsi pouzdro kdyz uz jsi vtom za 10. Gopro ho ma rovnou. Ikdyz u gopro 3 to od 30 m ma stabilne zmacnuta tlacitka takze uz to nefacha.
No, co jsem četl, tak se nějak extra pod vodu nechystá, a kdo chce jít pod vodu, jak už jsi napsal, standardní GoPro case mu stačit také nebude...
24.10.2015 v 21:37 | Nahoru | #7
Mr.Dreamer> Proc by nestacil ? Ja snim byl letos v 55 a vse OK.
Naposledy editováno 24.10.2015 21:37:27
24.10.2015 v 23:10 | Nahoru | #8
Díky za postřehy.
Podvodní točení zatím nějak moc neplánuji, k surfu jsem se ještě nedostal (zatím ) ale tam určitě bude stačit to klasické.
Hodně se mi líbí na Sony Live-view náramek, ovládání včetně displeje na ruce je skvělý. Ale četl jsem to také, ten problém u podvodního točení u sony.
Jako jedna z mála má elektronickou stabilizaci, a největší datový tok (čím větší, tím je video detailnější)
To jsou pro mě plusy.
Ale je drahá na to že nejsou v prodeji až tak dlouho, to je to čeho se bojím, není tolik odzkoušená asi.
25.10.2015 v 02:13 | Nahoru | #9
kleiny píše: Díky za postřehy.
Nedotaženost bývá problém spíše u GoPro, kdy jejich nejvyšší modely velmi rády zamrzají. Vývoj v kamerách jde hrozně dopředu, elektronika je stále menší a levnější, takže nic nemůže být na trhu dlouho, ale minikamery dělá Sony pravděpodobně o dost déle než GoPro (to je tedy tak úplně nedělá, ale co už :) ).
Live-view vypadá fajn, ale počítej s tak 20 - 30% úbytkem výdrže na jedno nabití (což je popravdě méně než bych čekal, ale stále dost). Stabilizace může být fajn, ale omezí úhel pohledu a datový tok neudělá video detailnějším, rozdíl je v tom, když se často mění celý záběr (například jízda a přechod světlo/stín, jízda vysokou trávou, etc.) a není tak efektivní klíčování, pak ti dá hodně kamer rozkostičkovaný obraz, s vyšším bitrate si to zachová kvalitu, což je na motorku fajn.
25.10.2015 v 02:28 | Nahoru | #10
Live-view mam (HDR-AS100VR) a vydrz pri jeho pouziti a plnem nabiti cca 1:30 max.
Obraz kamery slusny, jen pro 240fps chybi citlivost a je treba hodne svetla. Stabilizace funguje skvele.
25.10.2015 v 11:25 | Nahoru | #11
Stabilita obrazu: Sony alebo GoPro(pripadne Toshiba Camileo X-Sports)
Odolnost: Contour
Dobry pomer cena/uzitok: Xiaomi Yi alebo Midland XTC-400
Otocna sosovka: Drift, Midland alebo Contour
Naposledy editováno 25.10.2015 11:26:13
25.10.2015 v 14:49 | Nahoru | #12
Dawe02> nakonec jsem vzal as200vr, seš s tím spokojenej ? jak dlouho vydrží nabitej náramek ?
dá se nějak natunit úchyt na helmu na bok ? myslíš že jsou držáky kompatibilní s gopro/sj4000 apod ?
Wakasaki ... dík no
25.10.2015 v 19:49 | Nahoru | #13
kleiny> Ten naramek mi vydrzi urcite dve hodiny, pak nema smysl ho mit zapnuty ponevadz kamera je vybita.
Drzak na helmu se da udelat ale nevim jaky kit sis onjednal. Ja mam v sade treba dva plastove pogumovane drzaky s pruvlekem pro pasek. Jeden rovny a druhy bombirovany ( prohnuty). Tim prohnutym protahnes pruzny pasek kterym opasas helmu a mas to.
Ja ji pouzivam k jinym ucelum a hlavni vyhoda pro me je stabilizator, 240fps a odolnost vysokym teplotam. Ta kamera vydrzi 5 minut i 100 celsia.
Naposledy editováno 25.10.2015 19:49:58
8.11.2015 v 10:24 | Nahoru | #14
Mám dotaz ohledně napájení - nabíjení za jízdy u GoPro HERO4 Session, je to možné?, a není tím třeba snížena nebo znemožněna odolnost proti vodě za deště?, neměl jsem to v ruce, nevím jak je řešen konektor.
8.11.2015 v 13:35 | Nahoru | #15
