Téma: Motobrasny Moto-detail - trojkombinace zavazadel
20.10.2015 v 08:29
Ahoj vsem, mate prosim nekdo doma tyto brasny? Pripadne neco podobneho? Resim uchyceni bocnich brasen. Soucasti neni zadny uchytny ram urceny primo pro tyhle brasny, a tak nevim, jak to resit. Nechce se mi je nechat volne,nerada bych pak resila osoupany boky. Myslite, ze lze pripadne uchyceni resit timhle
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motobrasny Moto-detail - trojkombinace zavazadel
21.10.2015 v 14:29 | Nahoru | #31
Piwell píše: Já jsem si udělal podpěry hodně podobný těm od Givi. Materiál asi 70,-Kč, možná 100,- (hlazenka tušim 12mm, pár kousků pásoviny) a 100,- za práškovej lak (hodně odolnej). Ale je to trocha vymýšlení a práce, nějakou chvíli to zabere. Zaprvý si neodřu plasty a hlavně brašny při utažení drží jak židovská víra. Jako neříkám, že bych měl zpracování lepší jak Givi, to rozhodně ne - moc jsem si s tim hlavu nelámal protože to použiju 1x za rok na dovolenou když mám na motorce brašny, jinak je sundavám - 1 strana = 3 šrouby, celej proces max. 3 minuty.
Zbytečně drahý a pracný,stačí naohybat jednu tyč a chytit ji na každý straně do děr pro úchyty stupaček spolujezdce.
1 reakcí na tento příspěvek Motobrasny Moto-detail - trojkombinace zavazadel
21.10.2015 v 15:41 | Nahoru | #32
Tyhle brašny mám. Podpěry nepoužívám, jeden popruh pod sedlo, další dva přez.
Aby nedošlo k posunutí přípnu to zdrhovací páskou k držáku zadních stupaček. Nehne se.
Letos 14 dní dovolená po Slovinsku a Chorvatsku a víkend v Rakousku - žádný problém.
21.10.2015 v 18:13 | Nahoru | #33
Souhlas s fidlim, proč brašny s podpěrou když za tu cenu jde mít mnohem lepší zavazadla? Asi jediná výhoda brašen je že nepotřebujou nosiče. Pokud se jí chceš vzdát proto aby sis neponičila motorku pak nedávají vůbec žádnej smysl.
21.10.2015 v 19:50 | Nahoru | #34
stráťa> Pravdu mas, to jo,a ostatni taky, ja jsem puvodne chtela ty textilni, ze nejsou tak siroky, a do boku bych tolik nevycuhovala.. No ale jeste uvidim. Nejsem zadnej cestovatel, nechystam se na cestu kolem sveta, ty brasny bych v podstate vytahla jednou za rok, mela je na motorce cestou do Rakouska / Italie a tak podobne, sundala, jezdila po Rakousku a pak zase nandala a jela domu, takze to mozna az moc hrotim. Kazdopadne diky vsem za uzitecny postrehy! No a pac to jeste nikdo nezminil a ja na vas byla pripravena, vy bejci, tak tady jsou..
21.10.2015 v 19:51 | Nahoru | #35
vlkapavel> dik moc, stejne si je taky koupim
21.10.2015 v 19:51 | Nahoru | #36
Ahoj,!
Z vlastních zkušeností bych vůbec brašny nedoporučoval nejlepší řešeni jsou kufry ...
Nic se netřepe neplance všechno v suchu !
Kufry nacvakneš nebo odpojiš během vteřiny a jedeš cestou necestou
21.10.2015 v 22:05 | Nahoru | #37
verybusy píše: Zbytečně drahý a pracný,stačí naohybat jednu tyč a chytit ji na každý straně do děr pro úchyty stupaček spolujezdce.
Tak dělej si to jak chceš Taky to tam nemusí být vůbec ... Pracný to možná je, ale drahý? Rád bych si pak zalomcoval s obojím, možná bys koukal až by ti ulítnul "levnej" hliníkovej držák stupačky
21.10.2015 v 22:09 | Nahoru | #38
Mirek-JM píše: Ahoj,!
Vidíš to. Já měl na mnoha motorkách opravdu mnoho sad různých bočních kufrů a "utekl" jsem k brašnám. Ono obojí má svoje. A brašny se mi fakt "netřepe", ani "neplance" a v suchu mam věci taky
21.10.2015 v 22:34 | Nahoru | #39
OzzYnka píše: vlkapavel> dik moc, stejne si je taky koupim
A my ti pak budeme psát: Já jsem Ti to říkala.
Jen pro zajímavost tvůj rozpočet: Brašny Motodetail 3200kč, boční držáky 2500kč dohromady 5700kč
Alternativa: Boční kufry Kappa pár 2 500kč, horní válec Louis 400kč, nosič kufrů záleží na motorce, průměr 3000kč dohromady 5900kč a vše máš v suchu, omyvatelné a trochu to vypadá.
Rozdíl 0kč. No nekup ty brašny. Přišla by jsi o tu romantiku mokrých kalhotek uvnitř brašen, když se promoklá po jízdě v dešti těšíš na suché, zaprasenou látku po dešti, podřený lak a věčné popotahování tak, aby držely na místě.
Ale když na studiové fotce brašny vzorově vycpané novinama a nasvícené vypadá tak hezky ... žejo.
22.10.2015 v 06:57 | Nahoru | #40
Piwell píše: Tak dělej si to jak chceš Taky to tam nemusí být vůbec ... Pracný to možná je, ale drahý? Rád bych si pak zalomcoval s obojím, možná bys koukal až by ti ulítnul "levnej" hliníkovej držák stupačky
Stupačky jsou samo dole,použiješ jen závity na uchycení.... A vzpěra držela jako beton.
22.10.2015 v 07:03 | Nahoru | #41
fidlimydli> A to ja jen tak blbe kecam.. jeste urcite pouvazuju nad tim, co koupit. Navic ja jsem si tu bagaz chtela nechat najezit pod stromek, tak se musim poradit i s jeziskem
22.10.2015 v 09:16 | Nahoru | #42
verybusy píše: Stupačky jsou samo dole,použiješ jen závity na uchycení.... A vzpěra držela jako beton.
Já tomu rozumím, ale je to jenom jeden opěrnej bod. Navíc na hliníkovým držáku. Netvrdím, že to tak nemůže být, ale podle mě je lepší když je to na třech bodech. Nosiče kufrů mají ještě rozpěru vzadu protože jsou težší a víc zatížitelný.
22.10.2015 v 12:00 | Nahoru | #43
Piwell píše: Já tomu rozumím, ale je to jenom jeden opěrnej bod. Navíc na hliníkovým držáku. Netvrdím, že to tak nemůže být, ale podle mě je lepší když je to na třech bodech. Nosiče kufrů mají ještě rozpěru vzadu protože jsou težší a víc zatížitelný.
Tak já to vzadu chytil krysím ocáskem k držáku SPZ a nehlo se to ani za boha.V profilu je to u jedný fotky na FZ1 docela dobře vidět.
23.10.2015 v 11:41 | Nahoru | #44
Mám ten starší model, ještě s takovou plátěnou platformou na kterou to přicvakávám, sedí to, nedře to, nikam to neleze tam kam nemá.
7.2.2017 v 14:09 | Nahoru | #45
Zdarec, oživím trochu tuhle diskuzi, má někdo tip, kde tenhle 3set brašen seženu nejlevněji? Vě Vídni v Luisu je ted mají za 120e a u nas jsem je nasel za 2900,- diky za tipy
Výfuk z litra na 800 Yamaha FZ8 N/S Niki94 21 13.4.2024 v 23:08 yoro
Tip na Yamaha servis Yamaha FZ8 N/S Finotus 8 9.12.2023 v 20:13 Rooks
Přední tlumiče Yamaha FZ8 N/S Kalyps 5 20.7.2023 v 23:33 Kalyps
Olejová vana FZ8 Yamaha FZ8 N/S MichalFz8 4 16.5.2023 v 20:53 MichalFz8
Yamaha FZ8 vs Suzuki GSR750 Yamaha FZ8 N/S, Suzuki GSR 750 luffygirl 5 12.4.2022 v 09:26 Sonicek
