Najde se mezi Vámi zkušená a znalá osoba,která by si věděla rady s resetováním ABS jednotky u tohoto typu motorky?
Před lety jsem měl R 1100 RT a tam šel provést reset zkratováním dvou vodičů na servisním konektoru - a kontrolka ABS přestala blikat a vše bylo OK.
Zatím jsem nikde nenašel,zda i u tohoto novějšího typu jde provést stejné "kouzlo",aniž by člověk něco zničil...
Takže poraďte prosím,díky .
1 reakcí na tento příspěvek Reset řídící jednotky ABS
Můžeš mi prosím objasnit co se chystáš udělat s ABS? To jako nefunguje? Nebo nesvítí kontrolka, nebo pořád svítí kontrolka...? dík...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Reset řídící jednotky ABS
kuzmič píše: Ahoj, jak "resetovat" ?
Já myslím, že ABS se načítá při každém zapnutí klíčku znova, což tvoji teorii o pádu vylučuje...
Naposledy editováno 19.10.2015 21:56:20
Dave81 píše: vlítni s dotazem na bmwgs.cz, jsou tam kluci, který dovedou poradit a maj s tím zkušenosti.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Reset řídící jednotky ABS
Kluzon píše: Třeba ne tak docela-zažil jsem něco podobného,ale na ABS historii,ale žádné opětovné načítání se bohužel nekonalo. Každopádně máš pravdu,že na GS foru se možná něco dozví.
Jistej si nejsem. Taky ho odkazuju na znalejší :) Příčin může být určitě víc. Pokud je po pádu, tak klidně hladina kapaliny v ABS...
Naposledy editováno 19.10.2015 23:20:13
2 reakcí na tento příspěvek Reset řídící jednotky ABS
To je docela zvláštní, sem tam se mi stane,že přebrzdím zadní kolo, nebo taky přední při dojíždění na trávě a tak.. Každopádně vždy to znamená rozdílné otáčky pro přední a zadní kolo, takže porucha ABS! Je to fakt běžné, že ABS vyhodnotí chybu a vypne se..??
kuzmič píše: Dík za objasnění...
Kluzon píše: kuzmič> Ale jak už jsem psal někde výše-stalo se mně to v krokové rychlosti ,řekněme na rozhraní aktivace ABS JInak můžu hamovat jak je libo a ABS příkladně pumpuje.
Ano, tak jsem to i myslel, v malé rychlosti...
servisák - Je to běžná situace, že se v takovém případě ABS "zblázní" a potřebuje reset, nebo je to projev nějaké závady?
Jen se ptám, protože brzy budu kupovat svou první motorku s ABS a nemám s tím žádné zkušenosti... Dík..
JaMi1 píše: servisák> Ahoj. Je možné,že to tak nakonec dopadne. Bohužel tady v okolí žádný servis pokud vím není,takže to bude chtít asi výlet do Prahy. Nemáš zkušenosti , kolik taková diagnostika v BMW koštuje ?
No ono jen tak z voleje říci,že máš pravděpodobně KO modul ABS,tak to už musí být hold kumšt nebo jasnovidectví . Na děje umírá poslední! Jo,kamaráda taky vypekla ta baterka. Starty Ok,ale její kapacita na zbytek po startu nic moc.2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Reset řídící jednotky ABS
Kluzon píše: No ono jen tak z voleje říci,že máš pravděpodobně KO modul ABS,tak to už musí být hold kumšt nebo jasnovidectví . Na děje umírá poslední! Jo,kamaráda taky vypekla ta baterka. Starty Ok,ale její kapacita na zbytek po startu nic moc.
Věř mi, že diagnostika napíše chybu napájení motoru ABS. Když to děláš několik let tak si uděláš obrázek co odchází.
Buď tedy nové ABS,což je neskutečná raketa,nebo repase v SRN,což je zhruba poloviční raketa......
servisák píše: Věř mi, že diagnostika napíše chybu napájení motoru ABS. Když to děláš několik let tak si uděláš obrázek co odchází.
A měl jsi smutnou pravdu... Začínám věřit ve vmontovaná kurvítka. O starém předpotopním ABS 1 ani nevím.Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Servis BMW R 1200 RT | Vlastík.2882 | 7 | 25.3.2024 v 19:37 Dr.fík |
snímač tlaku pneumatiky BMW R 1200 RT | pete47 | 1 | 18.1.2024 v 11:29 TomasNBK |
Audio na 1200RT / 2006 BMW R 1200 RT | Greko | 8 | 29.12.2023 v 22:23 ŠtrychH |
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT | Redguy | 47 | 29.8.2023 v 11:12 OndraCB |
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | StB | 19 | 18.8.2023 v 21:53 StB |
