Téma: Hřídelka řetězového kolečka
5.10.2015 v 22:49
Ahoj, prosím o radu. Malé řetězové kolečko má tloušťku 8,7mm ale moje hřídelka od dosedaciho válečků k matce má 11,7mm. Takže se tam to kolečko nechá šoupát. Hřídelka je v pořádku. Je pevná nedá se sní pohnout k sobě ani od sebe, v tom problém nebude. Když jedu tak to strašně vrñí do stupaček jak to kolecko špatně dosedá na řetěz.
Nevím co stim mám dělat. Každá řetězová sada má úplně stejně kolečko jako tam teď mám. Nevím jak to vyřešit. Nesetkal se prosím někdo s něčím podobným. Prosím o jakou koliv řadu. Koukam na jiná kolečka. Nebudou se tam třeba šoupát, ale nebudou nikdy přesně v ose s řetězem. Takže to bude vrnet asi ještě víc. Třeba někdo najde lepší. Nevím si rady. Díky
Naposledy editováno 05.10.2015 22:52:16
1 reakcí na tento příspěvek Hřídelka řetězového kolečka
6.10.2015 v 05:30 | Nahoru | #1
kolečko je vždycky užší než drážkování na hřídely. podle mě, Kdyby jsi měla kolečko na fest tak při nerovnostech na silnici by ti mohl řetěz špatně dosednout na zuby a třeba spadnout apoškodit motor. Aapoň tak volný jsem to měl na endurech nevim jak silnice.
Máš dobře napnutý řetěz?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hřídelka řetězového kolečka
6.10.2015 v 12:01 | Nahoru | #2
wáca> Hele když se bude kolečko hejbat , tak se časem vymelou drážky . To spojení má bejt na fest. Nejspíš tam chybí nějaká podložka .
6.10.2015 v 13:25 | Nahoru | #3
Tak problém je vyřešeny. Byla tam špatná matice. Musí tam být převlečná přes hřídelku . Objednal jsem novou a malé kolečko plus zajišťovací podložku. Všem děkuji. Byla to jen prkotina
6.10.2015 v 16:45 | Nahoru | #4
motovlk> špatně jsem to pochopil
7.10.2015 v 18:09 | Nahoru | #5
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
