mám problém se spojkou na mé lc4.
Chvíli po nastartování spojka chodí docela dobře, ale po ujetí pár kilometrů se udělá zničehonic na páčce vůle jak býk a velmi špatně se řadí.Když vůli vymezím tak začne prokluzovat.Nevím si s tím vůbec rady.
Nejdříve jsem nechal vyměnit spojkové ložisko, ale nejvíc pomohla výměna hřídelky (24) a její ložisek(23) na které je nasazena páčka na kterou jde lanovod. A hlavně byla nutné dát nový simerink (21) který netěsnil a po hřídelce stékala voda.
Ložiska i hřídelka byly vyrezlí a páčka když jsem povolil lanovod měla znatelnou vůli.
Spodní ložisko hřídelky se vytahuje dost blbě pokud nechceš půlit motor. Mě to dělal mechanik.
1 reakcí na tento příspěvek spojka lc4
Koupil jsem ji novou když jsem pořídil motorku a spojka mi špatně vystavovala. Po namontování hydrauliky problém špatně vystavující spojky přetrvával a tak jsem ji zase vyndal a dal nový lanko a spojka pořád blbla. Až potom jsem nechal vyměnit tu hřídelku a její ložiska a vše bylo OK , ale hydraulickou spojku jsem už nestačil vrátit, protože jsem motorku rychle prodal abych měl peníze na Freeride.
Pokud by měl někdo zájem nechám ji za ...asi 1600,-Kč. Stála 6200,-Kč a je použita tak 5-10 výjezdů.
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 | kokoška. | 3 | 20.3.2024 v 17:16 Jardáček |
Jakou si vybrat KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM LC4 600, KTM LC4 400 | Zdeněk640 | 3 | 3.6.2021 v 17:58 gugo |
micro filter KTM LC4 620 KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM LC4 580, KTM LC4 600, ... | Baky | 4 | 15.9.2020 v 12:51 milonovo |
KTM LC4 620 nehází jiskru KTM LC4 620 | GXR | 5 | 5.11.2019 v 18:06 kovys-moto |
Jde špatně zařadit neutrál KTM LC4 620, KTM Duke 620, KTM 620 Supermoto | Redys123 | 8 | 16.1.2019 v 10:01 _SHIFT_ |
