Téma: Bike pro začátečnici?
26.9.2015 v 12:35
Čau, na jaře se chystám si pořídit bike GSR 600 nebo Banďoura i s řidičákem Co je lepší do začátku??? Jako batoh už mám nějaký pátek nalítáno
26.9.2015 v 12:42 | Nahoru | #1
GSR je oproti Banďourovi ostřejší.Záleží na tom,jak moc si věříš.Je to defakto nahatý GSX-R 600
26.9.2015 v 13:26 | Nahoru | #2
No jako batoh jsi asi na řiditka nedosáhla, tzn to nevypovídá nic.. Jestli jsi na tom dobře s výškou tak si zkus oba a uvidíš… stejně Ti tady každy bude cpát gs500 nebo 125tku…
26.9.2015 v 13:40 | Nahoru | #3
přimlouvám se za GSR je to krásná a svižná motorka jen zvuk má s origo laufama jak vysavač ale to se dá ošéfovat laďákama
1 reakcí na tento příspěvek Bike pro začátečnici?
26.9.2015 v 14:05 | Nahoru | #4
vyskove 165cm Do jara sice daleko, chci to mit zmakle alespon teoreticky
(reakce na) Bike pro začátečnici?
26.9.2015 v 14:08 | Nahoru | #5
Drza-holka> To je tak na ER- 5 na špičkách...
26.9.2015 v 14:55 | Nahoru | #6
no, tak požádej svého pilota, aby tě jistil, sedni na motorku a zkus s ní manipulovat na místě.
jinak se přimlouvám za hodná pětikila než svižnou šestku - na lehčí a slabší motorce se naučíš rychleji a 180 jedou taky
26.9.2015 v 15:16 | Nahoru | #7
nevidím důvod proč bys nemohla začít na 600 ono GSR má nějakých 72kw a Bandit 650 nějakých 57kw to je úplně v pohodě pokud nejsi úplný magor(pokud ale magor jsi tak je to stejně jedno protože se vyválíš i na tom pětikilu) ale na rozdíl od nudných motorů gs500 nebo ER-5 nabízejí tebou vybrané hodně zábavy navíc mají k silnějším motorům i adekvátní brzdy a podvozky takže se toho neboj a co se týče výšky mám kamarádku 167cm má GSR a na zem dosáhne bez problémů pokud nemáš ultrakrátký nohy tak dosáhneš taky takže se neohlížej co ti tady kdo radí a kup to co se ti líbí
26.9.2015 v 15:32 | Nahoru | #8
GS 500 se mi ani nelíbí...jasně, že bych šla hned do srada, ale prostě nedosahnu plnou nohou a je dost težkej Ale díky kucí za rady
26.9.2015 v 16:27 | Nahoru | #9
ještě bych měl jednu malou radu než začneš dělat papíry na moto tak se koukni po okolních autoškolách na jakých motorkách tam učí a vyber si autoškolu podle motorky třeba Bandit je v autoškolách hodně oblíbenej takže po autoškole si nebudeš muset zvykat na jinou motorku akorát přeskočíš z Bandita(autoškola) na Bandita tvého. U nás třeba učí v jedné autoškole na Banditu 650 většina si to chválí a v druhé autoškole učí na SV 650 a to zase hodně lidí nadává přece jen 2V do V chce trochu jiný zacházení než 4V v řadě.
26.9.2015 v 16:40 | Nahoru | #10
27.9.2015 v 00:01 | Nahoru | #11
Nevím, co mají všichni s těma pětistovkama na začátek. I šestky jedou jenom tolik, kolik se točí heftem. A zrovna ty řadové čtyřválcové v otáčkách až do cca 8tis. rozhodně nikoho nevyděsí.
Jinak, jestli Bandita nebo GSR nebo Fazera nebo Horneta je úplně jedno, všechno je to pro začátečníka na takové to domácí ježdění dobrý a na jedno prdo. Ber co se Ti nejvíc líbí a kašli na nějaký moudra, Ty na tom budeš jezdit a Ty se na tom musíš cítit dobře, tohle za Tebe nikdo nevyřeší.
27.9.2015 v 09:57 | Nahoru | #12
pro prcky bývaj na místě a v minirychlostech těžký i pětikila, takže těch 20kg navíc u gsr nehraje roli. Ale třeba pro mě je těžkopádné za jízdy (i díky pneu), nenaklopíš tak samozřejmě a dole jemný motor jde lákavě sportovně do otáček, snadno se necháš brzo unést. Xj6 je přívětivější.
Vyslechni si moudra všech, projeď si kubatury po parkovišti a třeba skončíš u 250
27.9.2015 v 11:31 | Nahoru | #13
GSR600, to je jasný, best motorka v gategorii a je i lehčí.
Ale z ničeho skočit hned na 600ccm. To asi občas bude pěkně "nakakáno" :D
27.9.2015 v 19:00 | Nahoru | #14
GSR je v poho,přeskočil jsem na něj po 10-letém ježdění na maxi skůtru a předtím Jawa 350..do 8 tis to jede v poho pak jako střelený,takže bych se jí nebál,je lehká obratná
28.9.2015 v 13:58 | Nahoru | #15
GSR je v poho,přeskočil jsem na něj po 10-letém ježdění na maxi skůtru - no to je právě ono, moře zkušeností a praxe , Pokud ten zajetý batoh ani pořádně nedosáhne na zem tak bych ten výběr ještě rozšířil o 250 a 300 (Ninja apod.), sice už má něco nalítáno jak píše, ale aby nedolítala hned před garáží - to je ještě ta lepší varianta. Jinak pokud už to musí být nad 500 (i když to důrazně nedoporučuji) tak se mrknout na ER-6 která je nejlehčí a má nízko sedlo - pro holku 165 jako dělaná.
