Téma: Kawasaki Z400 - nemá výkon
Ahoj,
kamarád má Kawu Z400 z roku 1978. Motorka nemá výkon - pocitově bych to přiřadil k 125ccm a 11kW. Volnoběh drží pěkně, do asi 6000 jede plynule a kolem 7 tisíc motorka ztrácí výkon a přes tuto hranici nepřeleze, pouze na jedničku. Motorka neškube, nedusí se. Nemá někdo zkušenosti s tímto problémem? Membrány by měly být v pořádku, na ty se prý díval. Může tohle dělat třeba rozhozená synchronizace? Karbce jsou po čištění ultrazvukem.
Díky za radu
30.8.2015 v 07:26 | Nahoru | #1
Nikdo neporadí?
30.8.2015 v 08:19 | Nahoru | #2
Není to nějak škrcený? Sice je to stará mašina, ale těžko říct..., může to být i špatný přivod paliva atd... Udělejte ty podtlaky a pak hledejte jinde pokud to nepomůže...
30.8.2015 v 12:48 | Nahoru | #3
Sundej airbox, nastartuj a přidávej plyn, jestli se obě šoupátka zvednou na celý průtok
30.8.2015 v 13:33 | Nahoru | #4
Nevím jak to má Z 400,ale měl jsem Z 500 z roku 1981 a tam podtlakové karburátory nebyli.Jen nahoře pod víčkem karburátoru byla na nastavení něco jako klapka a je docela sranda to seřídit.Ale napadl mne stejný problém,který jsem měl taky a tím byli hadice připojení karburátoru na airbox.Nejsou tvrdé a asi i netěsné?Pak ještě příruby karburátoru k válci,ten samý problém,popraskané a saje to tím falešný vzduch,ale jen když je potřeba větší průchod vzduchu,proto to nedělá na volnoběh.
30.8.2015 v 18:05 | Nahoru | #5
Dík za rady. Našli jsme malou trhlinku v jedné membráně a navíc jsem si všiml, že otvory v "šoupěti" nebo jak je to nazvaný v manuálu "pístu" nebyly na straně k motoru ale jiným směrem (nevím, může to způsobovat takové problémy??) . Takže membrána provizorně zalepená a co nejdřív by chtěl sehnat nové. Hledáme kde se dají sehnat za rozumný peníz, nejlépe jen ty gumové části, origo jsou celé i s "pístkem"...
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki Z400 - nemá výkon
Skvělá odpověď, děkuji! 30.8.2015 v 21:15 | Nahoru | #6
Zkus se podívat sem http://www.motorradbay.de/ .Tady beru membrány na moto já a plná spokojenost.
(reakce na) Kawasaki Z400 - nemá výkon
31.8.2015 v 10:27 | Nahoru | #7
Vítězslav_Máří píše: Zkus se podívat sem http://www.motorradbay.de/ .Tady beru membrány na moto já a plná spokojenost.
Super, díky za tip. Objednáme, vyměníme a uvidí se
2.9.2015 v 17:56 | Nahoru | #8
Nevíte ještě prosím někdo, kde jinde se dají membrány objednat? Na motorradbay mají do 19. září dovolenou
2.9.2015 v 19:49 | Nahoru | #9
Partsdepot nebo Wemoto,ale připrav si tak 4000,- za jednu. http://www.wemoto.c...i/z_400_b1_b2/78-80/ .Ale jak jsem koukal ,tak Partsdepot nemá nic a Wemoto tam membrány také nemá.Takže do Wemota zkus napsat a uvidíš.Ale stejně počítej s tím,že je to starší stroj a díly nebudou do druhého dne.Radši bych si počkal do té doby,než jim v Motorradbay skončí dovolená.
4.9.2015 v 17:47 | Nahoru | #10
Dnes jsme to měli znova rozdělané. Na angl. stránkách jsem našel informaci, že membrána se má umístit tak, aby dírky v šoupátku byly obě směrem k motoru. Motorka pak ale točila jen 5000. Vrátili jsme je tak, aby seděly podle malého výstupku a opět 7 tis. Nahoře ve víčkách máme volné dírky - z parts listu jsme zjistili, že by ze spoda víčka měly být nanýtované takové špuntíky, na kterých je konec pružiny nasunutý, ale my je nemáme a pružina se nám opírá přímo o dno víčka. Napadlo mě, jestli se pružina třeba vlivem vibrací nemůže posunout do strany tak, že se následně otevírající se membrána o ni zasekne. Dírky jsme zaslepili, sundali airbox a díval jsem se na šoupata. na 7 tis. se rozkmitají a nevylezou výš. Když přicpu sání rukama a kamarád přidá otáčky, najednou motor skokově točí až k 9 tis.
4.9.2015 v 18:12 | Nahoru | #11
Takhle to vypadá. Zkusíme vysoustružit, osadíme, uvidíme.
6.9.2015 v 08:41 | Nahoru | #12
Membrány OK, karbce vyčištěné, filtr ok, svíčky nové... zkusíme předstih...
6.9.2015 v 20:20 | Nahoru | #13
Všechno na motorce bylo úplně rozladěné. Karburátory bohužel po ultrazvuku nebyly, jak tvrdil prodávající. Takže jsme je vyčistili, nastavil jsem předstih a výšku hladin, bohatost, nové svíčky se správným odrthem, membrána zalepena, synchronizovány karbce, kohout nádrže funkční - palivo teče správně... Motorka teď frčí, jde vytočit do 9 až 10 tis, ale mezi 5500 a 7500 je výkonová díra. Motor jakoby se v těch otáčkách hádá a neochotně přechází přes 7500. Pak chytne druhý dech a silně táhne až přes 9 tis. Nemáte prosím ještě někdo nějaký nápad, co ještě by to mohlo být?
4.4.2016 v 13:14 | Nahoru | #14
Ahoj,
jak jsi to nakonec dořešil? Teď právě si hraju se Z400 i já. Mám jí ale přiškrcenou. Budu se muset ale podávat jak.
20.8.2020 v 13:15 | Nahoru | #15
Zimic> Ahoj, já řeším to samé. Nejede přes 95 km/h. Tlaky, membrány vše OK. Přišel jsi, jak je přiškrcená? Díky
žádost o doporučení motorky Yamaha MT-03, Kawasaki Z 400, KTM Duke 390, Honda CB... Dumba265 24 30.11.2022 v 18:35 Jawamaha
zkušenosti s moto Kawasaki Z 400, KTM Duke 390, Honda CB 500F vonRichthofen 14 25.5.2019 v 07:46 tbiker
Ojeté ozubené kolo rozvodového řetě... Kawasaki Z 400 B3R23RK3R 21 5.12.2012 v 19:45 Dřík
