Téma: Ukazatel zařazené rychlosti na ER-5, RV 2000
11.8.2015 v 08:45
Ahoj,
máte prosím někdo zkušenosti s ukazatelem zařazené rychlosti pro ER-5? Co jsem hledal všude možně, tak všude to bylo na jiný typ motocyklu apod. a nějaký zkušenosti s ER-5 jsem bohužel nenašel...
Taky jsem našel tenhle ukazatel http://www.ebay.com...=p3286.c0.m270.l1311 z ebaye.com a viděl jsem na jedný ER-5ce, že ho tam měl daný, tak bych se rád zeptal i na tenhle, pokud má někdo zkušenosti...
Díky moc za rady a tipy, ahoj! :)
11.8.2015 v 10:56 | Nahoru | #1
najlepsi je taky,co strcis do diagnostickej zasuvky a neriesis,tzv.univerzalne su na hovno.PS: inac je to hovadina,ked si nepamatas alebo necitis aky tam mas kvalt tak to je hodne zle
12.8.2015 v 16:27 | Nahoru | #2
Jde tam sada GIPRO, ale musíš osadit navíc čidlem na kolo (snímač). Najdi si dodavatel Gipra a poptej
12.8.2015 v 17:52 | Nahoru | #3
taková fíčura místo Gipra... Pokud hledáš ukazatel jen proto, že nevíš jak máš zařazeno při určitých otáčkách (a ne že nevíš nikdy, to pak asi fakt potřebuješ ukazatel).
Budíky máš vedle sebe. Nejvíc jezdíš, dejme tomu, 4000 otáček. Vyzkoušej si, v jaký poloze je ručička rychloměru ve "tvých" otáčkách na jednotlivý kvalty... Pak mrkneš a vidíš. Úspěšnost na CB500 cca 90%.
Zároveň by bylo třeba poslouchat, co se line z motoru a výfuku - zda jekot, mekot, nebo štěkot
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti na ER-5, RV 2000
16.8.2015 v 20:34 | Nahoru | #4
Tak samozřejmě pokud jedu nějak rychleji, tak to poznám... mám na mysli spíš když hodně zpomalím, resp. zastavím, tak abych se nerozjížděl třeba na dvojku a tak... Jinak samozřejmě počítám, ale občas se stane, že se prostě ztratim, tak jsem to chtěl mít jako takovou jistotku pro případy, kdy si nejsem fakt jistej, ne že bych na to čučel pořád :) Jinak díky za rady
18.8.2015 v 19:02 | Nahoru | #5
Mám papíry sice jenom týden, ale jako abyh si nevěděl rady na stopce zda mám 1 nebo 2 - tož to nevím. To zjistíš lehce.
(reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti na ER-5, RV 2000
19.8.2015 v 09:47 | Nahoru | #6
Jerry21> taky se mi to stává a taky koukám po nějakém vodítku, 6tku tam dávám dvakrát protože nepoznám zda tam mám 4-5-nebo6tku potvora tahá
pořád stejně. Hodně většina chválí Gipro ale sám nemám skušenost tak hodně štěstí při víběru
