Mám na Vás dotaz. Zdá se mi, že mi hází zadní kolo... Ale nemyslím si, že je křivé, ani zadní kotouč není křivý... Nicméně při jízdě to dělá takový zvláštní zvuk, jako kdyby se něco dřelo... Tak mě napadá, jestli to třeba nemůžou být ložiska...
Pak mám ještě jeden problém a ten se zase týká předního kola... Při brzdění motorka skáče, hlavně teda v malých rychlostech... Nechal jsem srovnat kolo, protože bylo kopnuté... Nicméně i po srovnání to dělá to samé i když méně... Poté jsem nechal srovnat kotouče... A i přesto to dělá pořád to samé.... Desky jsem zbrousil do hladka... Tak mě ještě napadá nechat stočit kotouče a dát nové desky....
Prosím poraďte či přidejte nějaké svoje zkušenosti a rady... Moc se mi nechce na předek kupovat nové kotouče vzhledem k ceně, ale pokud to nepůjde jinak tak budu muset.
Díky moc
Tak háže to zadní kolo,nebo se ti to zdá?Nemůže ten divný zvuk dělat třeba řetěz?Zvedni kolo a zatoč s ním,divný zvuk určitě není způsobený kolem,řetěz?brzda?ložiska?Poznáš vůbec něco z toho zvuku?My tady těžko!
Srovnal si přední kopnuté kolo.Dělá to trochu to samé neustále.Je to srovnané odborně,nebo to dělal Franta v garáži na zemi?Jezdilo se s tím nějakou dobu?Pokud ano odnesla to guma,zbytečně jebeš do brzd.Pulzuje ti páčka brzdy?
Prostě málo info a moc možností.
Naposledy editováno 03.08.2015 00:04:47
1 reakcí na tento příspěvek Házení kol
Z750 S za jízdy chcípá [1, 2] Kawasaki Z 750S | Jimmy_K | 52 | 19.11.2023 v 20:22 X-tra-X |
Zasekávání volnoběhu a hrubý zvuk Kawasaki Z 750, Kawasaki Z 750S, Kawasaki Z 750R | j8rda7 | 2 | 6.9.2020 v 19:07 RAMIR |
Zkušenosti s Kawasaki Z750 S Kawasaki Z 750S | dawsn | 26 | 21.6.2020 v 17:03 Vencl1 |
Tlumičový olej Eurol 10W Kawasaki Z 750S | Sarka-Farka | 9 | 17.6.2020 v 12:05 assassin |
Kawasaki z750s rok 2005 jaký OLEJ f... Kawasaki Z 750S | yannick | 3 | 12.2.2020 v 18:44 fidel |
