Téma: Yamaha fz6 - 40 tis km
23.7.2015 v 20:03
Zdravím chtěl bych se zeptat jaké servisní úkony spáchat ve 40 000 km, momentálně mám 37000 km tak plánuju co vyměnit. Byl sem se ptát dnes v servisu a prej určitě ventily seřídit-zkontrolovat s tím sem počítal, poté rozvoďák je dobré jen zkontrolovat nebo vyměnit řetěz ? nemyslím si že by při 40ti tisících měl být už KO. Motorka má ještě puvodní všechny brzdový desky a řetězovku a žádnou kudlu jsme na ní nejezdili . Určitě nechám vyměnit svíčky podle manuálu nechat stejné NGK CR9EK jsou v nich nějaké rozdíly kolik mají dole těch vývodů ? Abych nekoupil nějaké jiné. Chladící kapalinu mám doma 3 roky novou MOTUL Inugel zadělaná v lahvích nebude jí nic ? Brzdovka klasika DOT 4 a v manuálu sem koukal po oleji do předních tlumičů je tam množství 0,467 l ale jen nějaké označení 01 co je to prosím přesně za olej ? Sice ze mně nebude mít servis moc radost že si dodám vlastní materiál ale budou to muset překousnout. Děkuji za případné odpovědi.
23.7.2015 v 20:29 | Nahoru | #1
Osobne bych si v servisu nechal udelat jenom to nutne minimum co fakt nezvladnes. Rozvodovy retez by mel zacit chrastit + se muzes podivat jak vypada jeho napinak. Ventily si nech udelat - jestli si na to netroufas. Svice vymenis taky sam, olej jakbysmet. Na vymenu brzdovky jsou tisice navodu vsude po netu.
Olej primo od Yamahy najdes zde: http://www.yamaha-z.../224/olej-tlumi-ov/0 Jinak tam imho muzes dat cokoli jineho. Nevim jak je to u Fazera narocne, ja to treba na Mitu zvladl a v zivote jsem tlumic rozebrany nevidel, pustil jsem video na Youtube a trada, povedlo se...
Naposledy editováno 23.07.2015 20:30:36
23.7.2015 v 20:40 | Nahoru | #2
Řetěz nechrastí motorka má tichej chod ale jen kontrola víšco , ventily určitě nechám udělat, myslel sem si jestli až budou seřizovat ventily tak budou sundávat chladič kvůli přístupu tím padem by vypustili i vodu tak proč nevypustit z celého oběhu a pak tam dát novou, a tím pádem i svíčky, na který je zde opravdu mizerný přístup a musí se též sundávat chladič. Při výměne oleje v tlumičích se snad jen vypustí dole nějakym výpuštákem a poté doleje tím vrchním víčkem ne ? Díky za odkaz na olej maj tam ten se specifikací 01 ale koupil bych levnější alternativu jen mi jde o jakou viskozitu.
23.7.2015 v 20:55 | Nahoru | #3
Precti si nazory maniku na tomto foru. Vetsine nejvice vyhovuje 10W nebo 15W.
http://www.sportbike...k-oil-you-using.html
Kdyz netecou (pod prachovkou sucho) tak gufera menit nemusis. Tady mas kompletni navod https://touron2whee...yamaha-fz6-s2-fazer/
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha fz6 - 40 tis km
23.7.2015 v 21:18 | Nahoru | #4
Koukám není to výměna jak u Jawy 250 se zmiňovanym výpušťákem musí se to hold shodit dolu no. , tlumiče jsou suché nidke nic neteče. Jinak díky za rady
24.7.2015 v 07:21 | Nahoru | #5
To že tlumiče netečou neznamená, že nepotřebují repas. Ty bych udělal 100%
(reakce na) Yamaha fz6 - 40 tis km
24.7.2015 v 07:23 | Nahoru | #6
OnluCBR píše: Koukám není to výměna jak u Jawy 250 se zmiňovanym výpušťákem musí se to hold shodit dolu no. , tlumiče jsou suché nidke nic neteče. Jinak díky za rady
Teď netečou, ale jak do toho hrábneš tak budou a budeš to dělat znova. Gufera každopádně vyměnit s olejem.
24.7.2015 v 10:25 | Nahoru | #7
Vyměnit olej v tlumičích není zase tak těžký, dělal jsem to teď v květnu a to jsem to dělal poprvé. Jen si to člověk musí dobře zapamatovat, co kam patří, i když jsem to měl krásně vyrovnaný na podložce, tak jsem dal sedlo v tlumiči blbě a musel to celý znova rozebrat... Já jsem lil Ipone 15W pokud se nepletu...
24.7.2015 v 21:38 | Nahoru | #8
A vyměnovat rozvodovej řetěz na 40ti tisících ?
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
