Téma: Spotřeba oleje a jeho kontrola africa
9.7.2015 v 20:27
Buď jsem úplně blbej nebo mi začala žrát olej. Před dvěma týdny jsem doléval olej na horní rysku. Najel jsem cca 500km a jsem pod spodní ryskou. Z toho každodenní cesta do práce z práce, 20 tam, 20 zpět a jednou cca 80km po dálnici co to dalo, 130-150. Motor nehulí, jen při studeném startu v chladnu, po minutě přestane. Je taky možný, že jsem lama a neumím změřit hladinu oleje. Měřím ji při studeném motoru, motorku postavím kolmo k zemi, vyndám měrku, otřu, zašroubuju, vyšroubuju a zkouknu. Momentálně nalítáno 65 tis. km, liju tam Castrol. Docela mi ta spotřeba oleje děsí. Díky, Míla
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba oleje a jeho kontrola africa
9.7.2015 v 20:34 | Nahoru | #1
Ono se neni co divit u 20let staré motorky.... A často to tak je,že kolem komína je to v klidu a jak to dostane pořádně za uši na dálnici,tak si vezme i olej....
(reakce na) Spotřeba oleje a jeho kontrola africa
9.7.2015 v 20:37 | Nahoru | #2
Dolph-cz píše: Ono se neni co divit u 20let staré motorky.... A často to tak je,že kolem komína je to v klidu a jak to dostane pořádně za uši na dálnici,tak si vezme i olej....
Souhlas.
Jen doplním - měřit na teplém motoru ca 5 min po chcípnutí. V tom ale zakopanej pes nebude. Viděl bych to na ten dálniční průlet...
9.7.2015 v 21:40 | Nahoru | #3
Jen tak k tématu, mám kamaráda co má na Africe 280t km !! Dával dovolenou, několik tisíc km a dolil průběžně 3 litry oleje...
9.7.2015 v 21:41 | Nahoru | #4
když tu měrknu vytáhneš, otřeš a dáváš ji zpět, tak se NEšroubuje zpět, jen položit aby dosedla a vytáhnout, tak se měří hladina
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spotřeba oleje a jeho kontrola africa
9.7.2015 v 21:46 | Nahoru | #5
Brian1986> Máš pravdu, ale to bude mít na měrce uplný hovno..
9.7.2015 v 22:07 | Nahoru | #6
Jen poznámka - olej se měří snad u všeho NEzašroubovanou měrkou/víčkem!!! Spousta lidí si nepřečte návod a hromada motorek pak jezdí dlouhodobě s nízkou hladinou. Obvykle se kvůli tomu rychleji opotřebí soukolí posledního kvaltu. Motoru samotnému je to jedno, ten se maže tlakově dokud to nevycucne olej do prázdna.
9.7.2015 v 22:09 | Nahoru | #7
SojkinXR6R píše: Brian1986> Máš pravdu, ale to bude mít na měrce uplný hovno..
Proto je potřeba každých pár tisíc km chodit k autorizovanému prodejci značky a žádat delší měrku s tím že ta stará už nedosáhne na hladinu.
9.7.2015 v 22:19 | Nahoru | #8
U Afriky se začne spotřeba oleje projevovat nejdřív právě při rychlých dálničních přesunech. To si klidně vezme i litr na tisíc, ale při klidné jízdě olej znatelně neubývá. Dej si na to pozor! Ať tě nepotká syndrom kouslé kliky při rychlém návratu z dovolené
Co s tím? Hezky podle náročnosti:
Neřešit, hlídat a dolévat.
Zkusit vyměnit gufera na ventilech.
Dát nové pístní kroužky.
Komplet výbrus, písty, kroužky.
Naposledy editováno 09.07.2015 23:26:25
10.7.2015 v 06:36 | Nahoru | #9
Bude to tím dálničním sprintem. Taky bych vyměnil gufera na ventilech, až potom bych uvažoval co dál s motorem. A jak píšou nade mnou, měř hladinu nezašroubovanou měrkou, jen aby dosedla.
10.7.2015 v 21:32 | Nahoru | #10
kupodivu, musím zaklepat, ale co mám Afru, tak jsem najel cca 40tis, a ještě jsem nedoléval olej ani jednou , motor šlape bez problémů, dálnici se snažím vyhýbat (beru ji jako nutné zlo), dle tacho má najeto cca 92tkm, ročník 1993
11.7.2015 v 13:48 | Nahoru | #11
Nejdřív by to chtělo nastudovat manuál a najít si kontrolu oleje, protože tvůj postup je špatně Jestli už teď jsi pod ryskou, tak se modli aby nebyla chycená klika. Jinak jak píše vilemx, to je na Afry a Alpy machr.
13.7.2015 v 08:09 | Nahoru | #12
Tak něco je špatně. Víkendových 200km po okreskách a půl rozsahu měrky pryč. A ten zvuk se mi taky nelíbí. Přitom jede jako víno a nehulí. Do vody olej nejde.
26.8.2015 v 15:14 | Nahoru | #13
A jak jsi teda ve finále dopadl?
7.9.2015 v 08:00 | Nahoru | #14
Jak píše Vilemx,mě ta šunka při klidné jízdě nebrala skoro nic,ale na dálnici jsem musel doplňovat.Jakmile byla dlouhodobě kolem 6000ot/min brala olej a tak fungují všechny Afriky kolem mě.Kamarád to zanedbal na 93´a u Rozvadova se mu kousla klika...zajímavé je,že po schladnutí motoru a dolití oleje v pohodě dojel až do Plzně a ještě dal několik vyjížděk
2.11.2015 v 15:44 | Nahoru | #15
Zkušenost:
Mě taky žrala olej, 250ml na 1000km při běžným ježdění kolem komína a litr na dálnici. Motor jel jak pila bez problémů, jen na dálnici mi kluci za mnou nadávali že hulím jak lokomotiva
Se strachem jsem rozdělal hlavy, naštěstí to byly jen gufera na ventilech. Rovnou jsem nechal zabrousit sedla a vyčistit hlavu. + po změření vůlí jsem měnil pístní kroužky (byly dobré ale na limitu), rozvody a po kontrole jsem nechal udělat tvrdochrom na vahadlech protože byly vyloupaný.
Zatím jsem po opravě najel cca 5000km a neřeším ani kapku.
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
