Téma: Kawasaki er-5 občas nenastartuje
3.7.2015 v 23:44
Zdravím, potřeboval bych pomoct identifikovat závadu. Jednoho dne jsem přišel k motorce a při pokusu jí nahodit mi jenom cvakl starter ale motor se ani neprotočil, tak jsem si řekl že bude mrtvá baterka, dal jsem tam teda druhou co jsem měl k dispozici a taky nic a ani přes autobaterii. tak jsem zkusil motorku roztlačit a naskočila. chípl jsem jí a zase nechtěla naskočit, hodil jsem tam rychlost a protočil jí o jednu otáčku a zkusil nastartovat a ona chytla a takhle to dělá nahodile podle toho v jaké poloze se asi rotor nachází, řekl bych že je problém s kontakty mezi rotorem a statorem, ale raději se chci zeptat než jí začnu rozebírat. Děkuji za radu
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki er-5 občas nenastartuje
4.7.2015 v 00:38 | Nahoru | #1
Když startuješ tak ti starter jen jednou protočí, nebo se točí dokuď držíš tlačítko starteru?
Pootevřít plyn lehce při startu si zkoušel?
4.7.2015 v 01:30 | Nahoru | #2
uhliky starteru odchazi zrejme
4.7.2015 v 07:54 | Nahoru | #3
prve zkontrolovat a vyčistit startér, komutátor a uhlíky - umí dost zlobit.
4.7.2015 v 08:02 | Nahoru | #4
Startér-vyčistit a vyměnit uhlíky(případně promazt převody a vyměnit ložiska) teď jsem to řešil u gpz 500,příznaky stejný jako u Tebe.
4.7.2015 v 09:11 | Nahoru | #5
Jojo GZP a ER na uhlíky trpěj. Jak psali výše, hlavně startér nezapomen pořádně vyčistit a promazat vazelínou převody.
(reakce na) Kawasaki er-5 občas nenastartuje
4.7.2015 v 12:06 | Nahoru | #6
StrejdaMortymer> Neprotáčí se vůbec, otevřením plynu nic nevyřeším když se v daný moment neprotáčí motor
4.7.2015 v 12:07 | Nahoru | #7
Chlapi děkuji moc za radu :) Vrhnu se nato, taky jsem měl podezření že to bude těma uhlíkama ale chtěl jsem slyšet víc názoru než se do toho pustím.
