Téma: Křivé řízení po pádu - jsem bezradný
29.6.2015 v 15:34
Ahoj všem, hledal jsem všude na nettu nějakou radu ohledně srovnání kola ale na nic jsem pořádně nenarazil.
Popíšu svůj problém, v jedné zatáčce jsem položil Zooma a výsledek je takový, že, když dám řidítka do polohy "rovně" tak kolo zatáčí doleva... v krku to hnuté není, spíš se mi zdá problém někde ve vidlici, myslíte, že je to opravitelné a jak? Poradíte prosím amatérovi :)
1 reakcí na tento příspěvek Křivé řízení po pádu - jsem bezradný
29.6.2015 v 15:44 | Nahoru | #1
Vypadá to ,že je to hnuté ve spodních brýlích,jelikož horní brýle to nemá.Je to celkem slabé místo většiny podobných skutrů.Řešení je buď sehnat jiný krk řízení s brýlemi (JE TO JEDEN KUS),nebo to někde nechat srovnat,ale už to bude měkké a náchylné ke kroucení.
(reakce na) Křivé řízení po pádu - jsem bezradný
29.6.2015 v 15:53 | Nahoru | #2
Vítězslav_Máří> Díky, takže asi bude nejlepší to celé odstrojit a sundat vidlici a zkontrolovat krk řízení? Pokud bude ohnutý, tak koupit novej? Popřípadě, jak a čím to nejlépe narovnat?
29.6.2015 v 16:01 | Nahoru | #3
Odstroj to at vic na cem jsi.
29.6.2015 v 16:02 | Nahoru | #4
Řekl bych,že sám to nenarovnáš.odšroubuj vidle,podívej se ,jestli nejsou ohnuté,ale ty,protože jsou poměrně krátké to většinou vydrží a když odplastuješ vše okolo toho krku řízení uvidíš,jak to je ohnuté.Většinou se to ohne vedle svaru,kde je krk vařený k trubce,která je krkem řízení,nebo v té trubce.To musela být pěkná šlupka,když to je ohnuté o takový kus.
29.6.2015 v 16:11 | Nahoru | #5
Vítězslav_Máří> Odšroubuju vidle, a mrknu, mě to ani jako nějaká extra šlupka nepřišla, tipuju tak ve 30 v zatáčce... krk jsem zjistil, že mají v Malšicích a dokonce skladem, takže odpoledne to odstrojim, rozeberu a podle toho, jak to bude vypadat se zítra rozhodnu, jestli krk objednat, nebo jak dál. Dodám foto. Zatím moc díky za rady a trpělivost se mnou .... :)
29.6.2015 v 17:00 | Nahoru | #6
Tohle ještě nic nejni já neměl vůbec tu mezeru mezi řidítky a sedačkou nakonec jsem dal nový vidle posvařoval to a prodal policajtovy.
Jestli máš náhodou zohlý vidle tak půjdou určitě srovnat.
29.6.2015 v 22:57 | Nahoru | #7
Napřed zkus najít šroub, to je řidítková tyč přišroubovaná ke krku řízení. Povol ho, zkus to narovnat a pak zpátky zatáhnout.
29.6.2015 v 22:59 | Nahoru | #8
Pokud si z Chvaletic u Prelouce, tak si zajed do Stepanova do Dolamota, tam by se ti na to podivali. Rovnali tam i vidle
30.6.2015 v 09:52 | Nahoru | #9
Tak jsem to pánové rozdělal a opravdu byl hnutej krk řízení - nevím, možná by to šlo i narovnat, já jsem si radši objednal novej krk. Je to hnutý dost a nevím, jestli by se to podařilo narovnat. Díky Emigrantovi za tip, jsem z Chvaletic u Přelouče. Díky všem za rady a tipy.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Křivé řízení po pádu - jsem bezradný
30.6.2015 v 10:24 | Nahoru | #10
tominoss píše: Tak jsem to pánové rozdělal a opravdu byl hnutej krk řízení - nevím, možná by to šlo i narovnat, já jsem si radši objednal novej krk. Je to hnutý dost a nevím, jestli by se to podařilo narovnat. Díky Emigrantovi za tip, jsem z Chvaletic u Přelouče. Díky všem za rady a tipy.
Ono jde spíš vždy o to kolik to stojí nový. Je možný že by se to ani rovnat nevyplatilo. Jinak srovnáš kde co a u takovýhle motorky bych se toho vůbec nebál.
30.6.2015 v 10:30 | Nahoru | #11
BladeRider> Za nový 800 i s dopravou - nevím nakolik by vyšlo rovnání, ale tech 800 mě nevytrhne a budu si jistej tím, že je to v "cajku" :)
30.6.2015 v 10:53 | Nahoru | #12
tominoss píše: BladeRider> Za nový 800 i s dopravou - nevím nakolik by vyšlo rovnání, ale tech 800 mě nevytrhne a budu si jistej tím, že je to v "cajku" :)
Tak to se fakt nevyplatí samotný rovnání by asi tolik nestálo ale budeš to tam muset vézt jet pro to a ještě to nebude hned. Takže to je tak když máš soustruh doma a uděláš to sám jinak opravdu ne. Tak hlavně ať to dopadne a zase jezdíš.
E: a nakonec by si to tam moh i dovézt a řekli by ti že tohle nejde
Naposledy editováno 30.06.2015 10:55:27
30.6.2015 v 12:44 | Nahoru | #13
BladeRider píše: Tak to se fakt nevyplatí samotný rovnání by asi tolik nestálo ale budeš to tam muset vézt jet pro to a ještě to nebude hned. Takže to je tak když máš soustruh doma a uděláš to sám jinak opravdu ne. Tak hlavně ať to dopadne a zase jezdíš.
Asi máš pravdu - při mým štěstí by to dopadlo tak, že by to skutečně narovnat nešlo.
Ještě jeden dotaz off topic: Mám ukroucené lanko tachometru a ten konec co je ve šneku mi tam zůstal, jinak se šnek zdá funkční, nové lanko mám, jen zaboha nemůžu vydolovat ten zbytek toho ukrouceného bowdenu... nesetkal jste se s tím už někdo? Nechce se mi kupovat novej šnek, když vidím, že současnej funguje, jen to podělaný lanko tam zůstalo... kdyby z toho koukal konec lanka bylo by to jiný, ale mě tam zůstal jen ten kovovej konec a celý je to zapadlý asi tak 5mm do toho šneka, takže ani pinzeta zatím nepomohla... Magnet? Nevím...
30.6.2015 v 14:02 | Nahoru | #14
tominoss>můžeš to nějak demontovat ? jak to budeš mít venku tak se to můžeš pokusit vyklepnout. Klepneš s tim tak aby to setrvačností mělo snahu se vysunout.
30.6.2015 v 14:42 | Nahoru | #15
BladeRider> Mám šneka sundanýho, takže myslíš, že tím mám poťukávat o zem, dokud ho nevyklepu? Rozdělávat toho šneka asi nemá smysl ne?
30.6.2015 v 16:09 | Nahoru | #16
tominoss> je tam prostor aby to mělo kam vylejzat ne ? aby si to tam naopak nezatloukal ale pokud to má kam jít tak si myslim že by to poťukánim mělo povylézt a pak už to odsud vytáhneš. Tim bych začal za to nic nedáš jinak rozebírat to zatim určitě nemusíš
Naposledy editováno 30.06.2015 16:11:07
1.7.2015 v 10:56 | Nahoru | #17
BladeRider> No, tak jsem s tím klepal a klepal a klepal a klepal... ten čtyřhran tam drží ja muslimská víra... Pinzety jsou na to velky, kleštičky taky - asi mrknu jestli někde v dosahu seženu toho šneka, když už to mám rozdělaný, ať je to celý v cajku... Dneska PPL doveze novej krk řízení a večer už snad budu drandit... :) Díky.
Nechce chytit Kentoya Zoom 50 4T Jenda2511 1 4.9.2023 v 21:31 Johny_Servis
občas nechytne Kentoya Zoom 50 4T krokodylek3 0 26.7.2022 v 13:41 krokodylek3
Kentoya Zoom 4T Kentoya Zoom 50 4T Burst 8 19.4.2021 v 14:46 Burst
Skurt Kentoya Zoom 50 4T Robin92 0 13.4.2021 v 17:33 Robin92
Těsnění na válec kentoya Kentoya Zoom 50 4T michalmajky 6 4.4.2019 v 21:52 michalmajky
