Téma: Tlumič rizeni Yamaha MT-09
28.6.2015 v 08:31
Zdarec, chtěl bych dal na motorku tlumič rizeni, ale za nějakou rozumnou cenu. Neřešil jste to už někdo? Tahle motorka by si ho fakt zasloužila, ten předek je při akceleraci na horším povrchu dooost nervózní! Máte už někdo zkušenost s tlumičem na téhle motorce? Díky za info. Michal.
(reakce na) Tlumič rizeni Yamaha MT-09
9.9.2016 v 12:10 | Nahoru | #31
manass> Ten držák mám vyzkoušenej a funguje, jen dát všechny šrouby na lepidlo, jinak se to povoluje. Tlumič bych dal radši nějaký značkový, tam bych zase úplně nešetřil...
9.9.2016 v 13:08 | Nahoru | #32
záleží jestli to chceš taky jako desing doplněk, jinak úplně stačí nějakej OEM z bouračky a udělat si držák homemade Na bazaru jich bude mraka, třeba z GSX-R, R1 apod....taky o něm přemýšlím na FZ1, ale zkus si prvně spustit brýle víc dolů, pak to nebude takové divoké na nerovnostech. Já mám problém třeba až od rychlosti 200, to mi nějak rizení plave, ale na naháču se není čemu divit.
9.9.2016 v 13:12 | Nahoru | #33
nevím jak je to řešeny u Mt-09, ale já bych to podle výrobce třeba měl mít upěvněný v závitu kde je normálně šroub, který drží nádrž. Přijde mi to fakt nešťastně vymyšlenym, protože aby jsi upevnil tak musis mět tlumič na hřídelce asi 100mm dlouhé, která drží v závitu M6, a ještě v hliníku....tá je pak dost velká páka na to si to pěkně vymačkat a tlumič stejně půjde pryč udělěj si držák pod spodníma brejlama, tam mi to přijde nejlepší. (ale jak říkám, takto to třeba nemáš řešeny)
9.9.2016 v 13:13 | Nahoru | #34
tady je to taky, uložení tlumiče je úplně na prd...
[/quote]
17.9.2016 v 20:29 | Nahoru | #35
Máte pravdu, že to trochu pruží a navíc tam teď nemůžu dát tankbag , protože mi do něj naráží držák tlumiče.
Yamaha Mt 09 při nižších otáčkách c... Yamaha MT-09 Czlad 19 18.4.2024 v 09:36 SuperSic58
Spolehlivost MT-09 Yamaha MT-09 Ale3 20 13.4.2024 v 07:15 dewwil
zkušenosti + doporučení pneu Yamaha MT-09 Gery9 11 10.4.2024 v 22:17 TomasNBK
návod v CZ Yamaha MT 09 rok 2021-2023 Yamaha MT-09 Gery9 6 5.4.2024 v 21:01 Michal.R6
Poptavam parkovani motorky v Milovi... Yamaha MT-09 Dan75 0 19.3.2024 v 19:37 Dan75
