Téma: Přidání plynu
21.6.2015 v 12:03
Dobrý den, mám takový problém - Když jedu a přidávám plyn plynule, tak je vše ok, ale když přidám plyn hodně rychle, tak začne cukat a chcipat Neví někdo co s tím? Děkuji.
Přidání plynu
21.6.2015 v 12:07 | Nahoru | #1
je to prostě čínský zjeb,tak tam všechno funguje na dobré slovo.
zřejmě bude problém s karburátorem....
..jo a i když obecně jsou všechny ty čínské zjeby stejné,tak by asi nebylo špatné napsat,o kterého se vlastně jedná.
Naposledy editováno 21.06.2015 12:09:30
Přidání plynu
21.6.2015 v 12:43 | Nahoru | #2
A co to je za srot by si napsat nechtel?
1 reakcí na tento příspěvek Přidání plynu
21.6.2015 v 13:52 | Nahoru | #3
Psal jsem to tam. X-Motos XB 33
Přidání plynu
21.6.2015 v 13:57 | Nahoru | #4
A nějaké řešení co s tím by bylo?
(reakce na) Přidání plynu
21.6.2015 v 13:59 | Nahoru | #5
Warax píše: Psal jsem to tam. X-Motos XB 33
kam jsi to psal?ségře do deníčku?
řešení je-rozbrat karburátor , najít chybu a odstranit ji.
Přidání plynu
21.6.2015 v 14:06 | Nahoru | #6
Tam kam se píše typ motorky..
To jsou rady..
Přidání plynu
21.6.2015 v 14:12 | Nahoru | #7
a co by jsi chtěl slyšet?vytáhni tam ten šroubek,foukni do toho,dej ho zpátky a je to hotovo?
tahle od stolu to nejde u žádné motorky a né tak u číňana,kde je schopné se opravdu pokazit naprosto cokoli .
pročti si všechny témata o XB33(případně i jiných strojů-ten princip je stejný) a možná tam narazíš na stejný problém a popis jak ho vyřešil....
Přidání plynu
21.6.2015 v 16:28 | Nahoru | #8
Tak dobře, děkuju
Přidání plynu
21.6.2015 v 16:53 | Nahoru | #9
Nevím jak je to na konkrétním typu karbecu, ale třeba na čínských skůtrech je akcelerační pumpička, jestli není ucpaná tryska, nebo prasklá membránka, příznaky by tomu odpovídaly...
Naposledy editováno 21.06.2015 16:53:26
