Téma: Problém s motorem
28.5.2015 v 22:22
Dobrý den. Mám Babettu 210 a u ní se mi stává, že po několika kilometrech jízdy mi chcípne motor a nestartuje (nejspíš když se víc zahřeje) Po vychladnutí motor opět funguje jak má. Nevíte jak to opravit? Dnes jsem z ní sundal motor a rozpůlil jej ale žádnou chybu jsem nenašel.
Problém s motorem
28.5.2015 v 22:26 | Nahoru | #1
co takle svicka, nebylo by jednodušší vyměnit svíčku než pulit motor?
Naposledy editováno 28.05.2015 22:27:17
Problém s motorem
29.5.2015 v 06:03 | Nahoru | #2
to jsem také zkoušel . koupil jsem úplně novou ale nepomohlo to
Problém s motorem
29.5.2015 v 08:15 | Nahoru | #3
Když už máš rozpůlený motor, tak pořádně přetěsnit, vyměnit gufera, mi osobně to u fichtla dělalo gufero na klice, ale vím o případech kdy to byla netěsnost a deformace dosedacích ploch kolínka k válci a karburátoru, zkontrolovat, zabrousit, vyměnit těsnění, taky svíčka, to si ale měnil, a taky zkusit fajfku, káblík a indučku, když už budeš kontrlovat kolínko karburátoru, rozeber, vyčisti a seřiď karbec, více tam toho snad už není.
Problém s motorem
29.5.2015 v 09:45 | Nahoru | #4
Tohle nebyla závada, při které by se musel půlit motor. Spíš bych se zaměřil na elektrickou část. Třeba cívku u magneta, třeba se při zahřátí udělá nějakej kraťák.
Problém s motorem
29.5.2015 v 10:01 | Nahoru | #5
ffugas píše: Tohle nebyla závada, při které by se musel půlit motor. Spíš bych se zaměřil na elektrickou část. Třeba cívku u magneta, třeba se při zahřátí udělá nějakej kraťák.
taky hodně pravděpodobné, je třeba zkoušet
Problém s motorem
29.5.2015 v 21:15 | Nahoru | #6
Měl jsem podobný problém na bábě. Po cca. 5km mi odešla svíčka do věčných lovišť. Dal jsem novou a zase jela jak fík, dalších 5km a znovu. Bylo to právě cívkou u magneta (přebíjela). Oprava asi 110Kč bo kolik ta sranda stála, ale musel jsem zkoušet.
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 21 11.5.2024 v 08:33 Krleš70
Zapalování Babbeta Babetta 210 Mira- 3 4.5.2024 v 12:27 krokoš
